Come assemblare un telaio da strada da zero [parte 3: freni e trasmissione]
victor81
19 Settembre 2010
483
14
Airole(Imperia)
BMC SLX01 DEDACCIAI TEMERARIO
Non è vero, nella Powertorque uno dei due cuscinetti è piantato nelle calotte (quello sinistro) metre l'altro è fissato sul perno (quello destro).
Giusto quanto detto da Cicli Cornale.
Solo l'Ultra Torque ha i cuscinetti innestati su ciascuno dei due semiperni.Il Power Torque ha invece il cuscinetto sinistro inserito nella calotta in quanto la pedivella sx è separata dal perno.Solo dal lato corone(dx)il cuscinetto è inserito in modo simile all'U.T.
4x16
21 Marzo 2010
13.112
6.296
Rovigo
Rewel Chorus 11; Vetta Centaur 10; Giant Athena 9; Bianche Vento 602 Veloce 8; Benotto 900sp 300ex 7
aiutatemi gente; e se la larghezza della forcella è maggiore della lunghezza del filetto del freno, cioè una volta inserito nell'alloggiamento della forcella, la bussola dietro non arriva a serrare il filetto che si fà?
SCR1
19 Maggio 2008
32.979
7.608
Fiorentino ai 100%
Si fa che il costruttore del telaio consegna una bussola speciale, che fitta perfetta nell'alloggio, come ad esempio la Look che con una forcella da 1/2"conificata naturalmente aumenta molto lo spessore, o altrimenti va acquistato una bussola più lunga
4x16
21 Marzo 2010
13.112
6.296
Rovigo
Ti spiego meglio, ho acquistato una forcella full carbo 1/1,8" da un privato (e praticamente nuova, ha ancora il canotto da tagliare) e provando a infilare il freno (centaur 2009) ho notato il fatto, quindi quando arriverà il telaio e porterò tutto dal mio sivende per l'assemblaggio (è proshop campagnolo) saprà sicuramente ovviare?
4x16
21 Marzo 2010
13.112
6.296
Rovigo
Certamente , troveranno una bussola adatta, altrimenti proprio se dovesse essere una specialona, ma non credo, la fai fare da un tornitore
Mi conforta, da perfetto non pratico di meccanica ero già in panico, visto che mi sto assemblando la bici nuova esattamente come voglio io!!! E non credo sia una forcella specialissima, è una oria che adesso dovrebbe chiamarsi officine del carbonio
ultegra63
6 Dicembre 2009
nello smontare il freno posteriore sulla mia scott cr1 la boccola, che serve per fissare il corpo freno, e che si inserisce nel telaio si è spannata e non riesco a rimuoverla. Come posso cercare di levarla per metterne una nuova????????
Mini4wdking
22 Novembre 2006
10.227
3.737
twitter.com
Canyon Ultimate CF Dura Ace
Cosa intendi dire? ;nonzo%;nonzo%;nonzo%
La guarnitura è fatta dalle pedivelle e dalle corone. Che vuol dire "togliere la pedivella dalla guarnitura"? E' come dire "togliere il copertone allo pneumatico"!! ;nonzo%;nonzo%
Intendi dire come fare a togliere le corone dalla pedivella destra? Ci sono i semplici bulloncini da svitare.
SCR1
19 Maggio 2008
32.979
7.608
Fiorentino ai 100%
Ciao Mauro.
Le corone senza smontare il pedale le puoi togliere , ma non è detto che non vada smontata la guarnitura, perchè talvolta interferiscono nel telaio o nello spider, sopratutto la più piccola che si trova all'interno, la grande viene via sempre bene.
balu69
31 Luglio 2011
29
milano
piton
ho montato le pedivelle ma non ho la chiave shimano per serrarle alle calotte,quindi ho serrato le brugole tenendole semplicemente contro con la pressione delle mani provando non mi sempra ci siano giochi e sfregamenti pensi possa andare bene ho alla prima uscita torno a casa con le pedivelle in mano, è la prima volta che monto questo tipo di sistema. grazie e complimenti per i tuoi tutorial molto illuminanti per me che ero fermo alla tecnica degli anni 80.
Pietro72
4 Luglio 2010
1.632
34
Anzio
Giant TCR Advance + Felt F1c
ciao Daniele,
sto montando i pattini freni nuovi per la mia bdc (sia avanti che dietro), hai qualche "suggerimento/trucchetto" per convergere a dovere le tacchette?
Dalle prove che ho fatto fino ad ora...mi sembra sempre di montarle "parallele" alla pista frenante...
I freni sono DA7800.
ciao e Grazie in anticipo.o-o
famiddi
23 Luglio 2009
557
ciao Daniele,
Prova a tenere il comando del freno tirate prima di stringere le viti. Una volta he le tacchette aderiscono al cerchio, cerca di sistemarle al meglio in modo da coprire tutta la pista frenante e che non siano con la punta anteriore o posteriore, al di fuori della pista stessa.
Ciao bello
