dovendo montare un m.c. press fit cosa bisogna mettere loctite .oppure un velo di grasso.grazie a chi mi vorra' rispondere.
Per la mia esperienza c'è qualche problema... Non c'è niente da rodare, deve girare almeno uguale a prima se non meglio.Mi aggancio a questa discussione per non aprirne una nuova (fatta ricerca nel forum)
Ho sostituito il movimento centrale press fit bb86.
Il movimento è stato installato da un professionista quindi escludo al 99% errori.
Poi io a casa ho rimontato la guarnitura (una Ultegra 6880).
Rispetto al prima con il vecchio MC ( era un Ultegra ora un DA), ho subito notato la difficoltà ad introdurre il perno, infatti ho dovuto usare un martello di gomma.
Ma la differenza che ho poi notato finito il montaggio e di cui chiedo lumi a voi, è che la pedivella ruota con pochissima scorrevolezza, si ferma immediatamente se si smette di spingere con la mano.
Vi chiedo se è solo questione di tempo affinché tutto si rodi, o può esserci qualche problema?
fare girare una qualsiasi cosa a vuoto non ha nessun senso, se non si sentono rumori strani o sfregamenti non c'è niente che non vada,Mi aggancio a questa discussione per non aprirne una nuova (fatta ricerca nel forum)
I nuovi press fit sono più precisi sulla parte in plasticaMi aggancio a questa discussione per non aprirne una nuova (fatta ricerca nel forum)
La pastosità è normale per il grasso che usano,
Se sono allineati e non lavorano fuori squadra, quando si scaldano in rotazione si liberano di quella pastosità
Chiaramente se tutto è montato correttamente
Non è detto, probabile rimanga come èGrazie a tutti,
Anche allo Sceicco.
Smontato di nuovo per controllare, nessun rumore o sfregamento.
Girando con le dita i 2 cuscinetti del MC, è evidente che è necessaria più forza, come se il grasso fosse più pastoso.
Confido che tra qualche centinaio di km diventi più fluido.
Certo, io lo spero, vedremoNon è detto, probabile rimanga come è
Non è una cosa che ti rallenterà stai tranquillo, lo scorrimento sotto carico è un'altra cosaGrazie a tutti,
Anche allo Sceicco.
Ovviamente non stringere troppo la vite di precarico, questo si dà problemi alla rotazione e alla vita del MC
Beh , un pò influisce , usando la "chiave" tonda di plastica non si riesce a stringere tanto , però credo sia anche il motivo di aver fatto la chiave così , proprio per evitare di esagerare . Se stringi tanto ha meno scorrimento , almeno così ho notato , e probabilmente si usurano prima pure i cuscinetti . Una volta che è a battuta bene basta.Ok grazie
Il Press fit non porta vite di precarico, c'è solo il tappo esterno che porta la pedivella a battuta, ma non influisce
Esatto, va portato a pacco e poi smollato di mezzo giro mi pare, se avviti troppo è peggioBeh , un pò influisce , usando la "chiave" tonda di plastica non si riesce a stringere tanto , però credo sia anche il motivo di aver fatto la chiave così , proprio per evitare di esagerare . Se stringi tanto ha meno scorrimento , almeno così ho notato , e probabilmente si usurano prima pure i cuscinetti . Una volta che è a battuta bene basta.
