Cassetta Sram red rumorosa
micky
Moderatoro
4 Gennaio 2006
8.989
130
Ferrara
twitter.com
Graziella Deluxe
New
16 Aprile 2004
22.327
300
Castelnuovo d.G.
www.ciclomaniastore.com
Focus Izalco Sram Red
bah, rumoroso... è un suono, non è il brutto rumore di un cambio che "gratta". trovo assurdo comprare uno sram red e appesantirlo per renderlo simile ad un dura ace come funzionamento e sonorità.
se cercavo in un cambio soprattutto la silenziosità, tanto valeva che mi comprassi un dura ace.
mikbonox
27 Marzo 2008
1.785
14
Verona
Dedacciai K19 Ti, Super Record 2015
Salve a tutti, da poco stò usando lo SRAM RED sulla bici nuova, preciso e secco sulle cambiate, ma è parecchio rumoroso e fastidioso da sentire, non faccio incroci al limite ma lo uso correttamente, vi chiedo, da cosa dipende? dal pacco pignoni o dalle rotelle in ceramica del cambio? la mia sensazione è quest'ultima.
Se mi date qualche consiglio vi ringrazio fin d'ora!
ho sentito che con il pacco pignoni shimano molti hanno risolto questo problema, può essere?:cry
Magari ha più bisogno di rodaggio rispetto a Campy o Shimano, comunque una volta ho sentito anch'io una bdc montata red, e in effetti ho notato la rumorosità che ha, specialmente rispetto al mio Super Record, che non lo senti nemmeno....
passogavia
4 Settembre 2007
598
23
Provincia di BG
WR Compositi 20undici
Utilizzo Sram Red da 11 mesi.....e monto la cassetta Red 11-23 sulle ruote da Gara. Confermo che c'è più rumore, dovuto al fatto che la cassetta fà da "cassa di risonanza", ma sinceramente quando sono in Gara quel rumorino è proprio l'ultimo dei problemi.....ci sono altre cose su cui concentrarsi....
A mio avviso questo rumore è un "male minore".....qualcuno che utilizza la cassetta Red si è percaso accorto che la precisione di cambiata è superiore a quella con cassetta Dura-ace??
Io l'ho verificato, visto che posseggo 4 cassette Sh. Dura-ace ed 1 cassetta Sram Red. Riassumendo: in Gara preferisco avere quel "rumorino" (che è smorzato dal rimanere in gruppo o/e dalla concentrazione competitiva) ma sopratutto una cambiata precisissima, superiore alla cassetta Dura-ace.
minaroby
24 Febbraio 2007
12.070
291
ai domiciliari
con rotelle
quoto il tuo discorso in tutto,tranne che sul discorso della maggiore precisione rispetto al DA,io sono messo come te,ho 4 pacchi pignoni DA ed uno red,l'unica differenza è il rumore non la precisione,stavamo a sindacare quello,non quale sia più o meno migliore o superiore.
ultimo
12 Settembre 2008
6.587
21
68
Pescara-Abruzzo
Specialized Tarmac SL adesso incidentata
Il rumore dipende dal pacco cavo: basta un pò di schiuma espansa di polistirolo (tipo quella da edilizia) e senza aggravi di peso sparisce quel rumore cupo che si sente.
Altrimenti pignoni e catena DA, che secondo me conviene mettere insieme, perchè il gruppo così funziona alla perfezione al contrario della sola sostituzione del pacco pignoni o della singola catena, d'altronde pignoni e catena sono meccanicamente disegnati per accoppiarsi insieme alla perfezione.
Per la precisione lo Sram (completo) secondo me è più preciso del DA, ma bisogna avere "il dito sensibile e l'orecchio fino" per apprezzare la differenza fra i due.
In sostanza come al solito ognuno sceglie per le sue simpatie, poi Campagnolo Record, Shimano DuraAce e Sram Red sono ottimi gruppi al top di gamma.
bertuc
15 Febbraio 2009
19
Ciao sono un fan della sram e uso il force,il red è rumoroso perche il pacco pignoni è un unico legerissimo pezzo,ma questo comporta una grande rumorosita ...o metti i pignoni sram 1070 del force,oppure tollera bene sia campagnolo che shimano....8io uso anche delle ruote con pignoni campagnolo e va bene)anche i migliori hanno qualche imperfezione ma se rinunci a qualche grammo.........
Matteo73
12 Dicembre 2007
Fano (Pesaro Urbino)
Confermo che montando pignoni e catena DA il Red non fa rumore.
Io per non correre rischi (visto che in giro ho letto e sentito di queso problema) al momento dell'acquisto ho subito effettuato la scelta dei pignoni e della catena Shimano. Funziona utto benissimo ...anzi io vengo da Campagnolo Record e devo dire che il Red è molto meglio.
Ex Discesista
17 Dicembre 2008
222
Liguria
Probabilmente un po' di risonanza è una caratteristica dello sram,io non cambierei niente, se è stato progettato cosi'deve funzionare con i suoi componenti.
Ps. a mio modesto parere sarebbe come comprare una ducati e sostituire scarichi e frizione perchè rumorosi.
Genio
5 Settembre 2008
838
Cannero Riviera - Recco
web.me.com
A me è arrivato già montato con catena DA e la rumorosià la definirei al massimo un "suono", comunque non si sente neanche a tutte le velocità e sicuramente non in gruppo! Credo poi che abbinando anche il pacco DA diventi silenziosissimo... Ho anche una cassetta marchisio ma non l'ho mai testata, appena la provo vi faccio sapere.
looklike
7 Gennaio 2009
311
Livorno
Specialized Venge 2020
Salve, ho acquistato da poco lo sram red 2009, monto un pacco pignoni sram red 11-26 guarnitura sram red 39-53 e catena sram, unico neo se così si può dire!! è la rumorosità data dalla risonanza che il pacco stesso crea essendo vuoto dentro. Ho sentito dire che molti hanno risolto il problema spruzzando del poliestere espanso all'interno del pacco!! vorrei per cortesia sapere da dove è possibile far entrare il poliestere, io non ho trovato alcun accesso!!, e poi vorrei sapere in caso esista un accesso per iniettare il poliestere se questo può andare a contatto con il mozzo? e quindi creare problemi. grazie.
mika
Pink makes you faster
9 Novembre 2007
21.681
2.172
UDINE
BIXXIS "PRIMA XL"
Avevo letto anch'io..dicevano di togliere il tappo rosso posteriore, ma io non sono riuscito a farlo. In ogni caso se lo inietti a pacco smontato e aspetti che si asciuga non creerà problemi al mozzo.
Stradista
4 Aprile 2007
3.542
147
61
Mestre
Dedacciai Vertigine , Sram Red 22 , Vision Metron 40
Ho montato il RED da 15 giorni circa e ti confermo che si puo' togliere il " tappo " rosso dietro il pacco pignoni e riempirlo con poliestere infatti il mio sivende l'ha fatto subito. Ti allego uno spaccato del pacco pignoni pero' non so dirti con quale azione si riesca a toglierlo semmai e se non trovi chi ci riesca lo chiedo al mio mecca...sappimi dire.......ciao
mika
9 Novembre 2007
21.681
2.172
UDINE
BIXXIS "PRIMA XL"
Interessa molto anche me..Se riuscissi ad informarti presso il tuo mecca mi sarebbe molto utile..
in caso grazie.
p.s. a vederlo così è solo inserito a pressione.
Stradista
4 Aprile 2007
3.542
147
61
Mestre
in caso grazie.
Allora il mio mecca mi consiglia di farsi aiutare da altra persona per mantenere fermo il pacco pignoni che andrà posizionato sopra una morsa con apertura tale che a rimanere in appoggio siano i soli denti del pignone grande pertanto non va serrato.......a questo punto accedendo dal foro lato pignone piccolo tolta la ghiera di fermo con un pezzo di legno che fungerà da scalpeletto si andrà in apoggio sul lato interno del tappo rosso e con un piccolo colpo di martello questo si estrae..........una volta riempito con il poliestere e atteso che si asciughi per bene si andranno a togliere le eccedenze in modo che il bordo rialzato del pignone grande che funge da guida e da incastro del tappo rosso rimanga pulito e a questo punto si rimetterà il tappo che andrà in sede mediante semplice pressione con le mani...........spero di essere riuscito nell' intento di farvi capire....ciao
