Elite supercrono hydromag digital
oldschool
17 Ottobre 2008
4.171
620
Prateria
Preso da poco ed utilizzato tre volte.
Lo pensavo un filo più silenzioso. Tuttavia al mattino la moglie non s'è svegliata. quindi è ok.
Comoda la rilevazione dei WAtt. La velocità non mi sembra poi così sottostimata ...
Voi la confrontate con quella solitamente rilevata su strada ?
;nonzo%
Pigo
31 Gennaio 2007
392
24
Varese - Reggio Emilia
Cannondale Super Six
io ce l' ho a fluido e basta ma non aumenta la resistenza (ultimo modello 2011 elite)
Allora. ho scritto all'Elite e sono stati veloci e cortesi nel rispondermi. Mi hanno mandato un file PDF, che vi allego, in cui spiegano come cercare di risolvere al problema dell'aumento della resistenza che deriverebbe dall'olio del sistema frenante. La prima volta hanno risposto che è normale che ci sia un indurimento dopo un periodo di iniziale riscaldamento, ma che dopo il rullo dovrebbe essere bene o male costante nella resistenza.
Se invece la resistenza aumenta significativamente anche nel corso della seduta con il riscaldarsi del rullo le possibili soluzioni sono quelle indicate nel file PDF.
Io ho levato un po' di olio (un po' meno rispetto a quello suggerito da loro direi circa 6 7 grammi pesati con un bilancino) ed ora funzionano meglio, anche se quando si fanno diversi minuti alle resistenze maggiori c'è sempre un po' di peggioramento della resistenza. Ma in ogni caso ora vanno molto meglio e si riesce a notare una maggiore consistenza nei wattaggi del display.
  • HydroMag_riduzione_potenza.pdf
    171,4 KB · Visite: 184
Pigo
31 Gennaio 2007
392
24
Dimenticavo. Questa è la loro risposta che mi hanno mandato assieme al file PDF
"Abbiamo ricevuto la Sua gentile richiesta e La ringraziamo per averci contattato.
E' possibile ottimizzare il comportamento del rullo regolando il registro esagonale o estraendo 5-10 gr di olio dall'unità come mostrato nell'allegato, in questo modo l'aumenta di potenza con riscaldamento risulta molto minore in quanto l'aumento di temperatura non incide sulla pressione interna.
La causa di tale anomalia potrebbe essere dipesa da un inserimento di qualche grammo in più di olio rispetto allo standard.
Restando a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione, porgiamo
Cordiali saluti."
davis.carpi
1 Giugno 2010
1.509
26
sartoantonio-grafiche collicicli;Giant tcr adv sl 2011-ultegra/duraace;Dolan PreCursa(pista)
quando avete impostato il peso,avete sommato il vostro + quello della bdc(come ho fatto io)?questo modifica anche il calcolo della potenza e velocità
Pigo
31 Gennaio 2007
392
24
il peso modifica, ma solo marginalmente, il dato di potenza; cambia sopratutto la % di pendenza che compare sul display.
Ormai dopo qualche mese che li ho, dopo aver provato a trovare una misura di potenza comparabile con quella della strada ci ho rinunciato; troppa differenza tra i valori e troppa instabilità nei valori del rullo, specialmente quando il freno è caldo. Per cui cui alla fine cerco di ascoltare le sensazioni di spinta delle gambe senza fissarmi sui valori di potenza che fornisce il display. ho smesso di cercare di fare confronti con i valori dei watt di questo rullo con altri rulli ed altri sistemi di misurazione della potenza della bici da strada visto che sono differenti.
davis.carpi
1 Giugno 2010
1.509
26
era solo una curiosità,ho notato anche io il calo,praticamente si dimezza facendo un lavoro di agilità mantenedo stessa fc su 82% e cadenza 105rpm per 1h infatti parto con resistenza 1 e finisco con 0 per usare il 52.i valori li riporto sempre per avere un confronto con i vari allenamenti e avendoli presi a marzo 2010 ho dei riferimenti per quest'anno e vedere il progresso o regresso
trups
28 Febbraio 2006
282
18
possibilmente lontano dalla razza umana
graziella chopper e marmitta proma
provato stamattina, giudizio pessimo fin'ora. provengo da un modello elite hydromag elastogel vecchio di 5 anni ma senza il freno (l'ho cambiato per questo motivo principalmente) e questo è più rumoroso, vibra di più, consuma di più il pneumatico,diventa molto rumoroso quando uso il livello 5 del freno, i watt sono talmente sballati che non è assolutamnente possibile impostare un allenamento basato sulla potenza. insomma 300 e rotti euri che vorrei avere ancora in tasca..:cry:
ho preso questo ma ero indeciso per il bushido poi i mio braccino corto mi ha fatto andare su elite.. pentito. :cry
davis.carpi
1 Giugno 2010
1.509
26
non credo siano attendibili e poi col passare dei minuti varia la resistenza a causa del calore dell'olio.cmq chiedo a un mio amico che ha preso il PT e ha i rulli relaxtion elite
oldschool
17 Ottobre 2008
4.171
620
Prateria
La variazione di resistenza a mio avviso non è percettibile, almeno fino a 2h.
Poi mi interessava sapere se il dato fornito dall'Elite è sovrastimato o sottostimato. Ti ringrazio.
Pietro72
4 Luglio 2010
1.632
34
Anzio
Giant TCR Advance + Felt F1c
ciao a tutti...sono entrato a far parte del club "criceti Elite"...infatti possiedo da qualche settimana il modello Supercrono Hydromag Elastogel 2011.
Per ora li ritengo eccellenti...anche se non ho esperienze di altri rulli...sono molto silenziosi e mi danno la possibilità di allenare bene anche la rotondità della pedalata...
Pe rispasrmiare qualche euro (importante sto periodo:cry...) l'ho volutamente preso senza console perche alla fine...penso che valori importanti come cadenza e freq cardiaca possa reperirli tramite il polar che ho già montato con il sensori sulla bici ed indossando la fascia cardio...
Il resto...watt, km...ancora non saprei come interpretarli (sono un neofita delle bdc in generale...)
l'unica cosa che mi manca...;nonzo%...è sapere (in linea di massima...) a quale resistenza del manettino corrisponde una simulazione di resistenza di una salita dl 5-6% di pendenza...
chi di voi ha la console...cosa mi sa dire?
Ho scritto alla Elite...nessuna risposta...
ciao Pietro
Nino83
20 Gennaio 2011
Cannondale
Ciao Ragazzi, io ho preso da due giorni questo rullo, ieri sera ho fatto la prima ora e mezza di allenamento, non male.
Avrei due domanda da farvi :
1) dopo 1h40min il rullo si era scaldato parecchio .... al punto da non riuscire a tenere la mano su, è normale ??
2) A me succede una cosa strana ..... dopo un po che utilizzo il rullo... comincio a sentire un odore poco gradevole ! Sarà perchè è nuovo ? E' successo anche a voi ? L'altro ieri ho fatto 30 min per provarlo... e stessa cosa ! Se non lo uso questa "puzza" non si sente !
Nino83
20 Gennaio 2011
Cannondale
Ciao ragazzi io ho preso questo rullo da due giorni ! Non lo trovo male....
avrei però due domanda da farvi :
1) dopo 1h40 si è scaldato molto.. al punto da non poter poggiare la mano sul sistema di raffreddamento ! E' normale ?
2) Dopo un po che lo comincio ad utilizzare si sente un odore poco gradevole nella stanza (e non sono io ! :D ) Forse perchè è nuovo ? E' successo anche a voi ??
p.s. scusate i l doppio messaggio !
davis.carpi
1 Giugno 2010
1.509
26
ci avrò fatto 1'000km nessun odore,il calore è normale anzi se si tocca la parte del freno idraulico c'è da ustionarsi.
l'uniche cose che noto del mio è il rumore se non si usa a piano terra per via delle vibrazioni e l'indurimento del freno col passare del tempo.a parità di rapporto faccio + fatica a mantenere quella cadenza e frequenza (es inizio riscaldamento 53x18 fine allenamento devo mettere il 39 e non credo sia dovuto solo alla fatica perchè 1h/1.5h non si è così cotti)
Pietro72
4 Luglio 2010
1.632
34
Anzio
ormai son 3 settimane sane che quasi ogni giorno (salvo sab e dom) criceto sui rulli hydromag...odori strani nisba...indurimenti del freno idraulico si ma avvertibili almeno dopo un ora di rullata...rumori...non so che dirvi io li uso in sala hobby e mi sembrano molto silenzioni, uso una vecchia copertura Michelin Pro Race2...ed a fine rullata la pulisco con un panno inumidito di miscela acqua ed alcool...così la trovo pronta per il giorno dopo.
ogni 3-4 giorni verifico che la pressione sia almeno di 7-7.5 bar (peso 68kg)
ciao
giovagiov
9 Aprile 2008
5.373
720
Ravenna
Olympia
Guarda, io ho l'elite Wireless, che è molto simile al tuo. Facendo il confronto con i Watt ricavati applicando la formula di Ambrosini su salite misurate e cronometrate ho ricavato che per avere i Watt giusti bisogna moltiplicare per 0,768 (quindi sgarro in eccesso del 23% circa). Non sono lo stesso rullo, ma presumo che la elite non imposti algoritmi diversi per ogni tipo di rullo...
A dire il vero, secondo me tutti i rulli applicano più o meno lo stesso algoritmo, con variazioni lievissime: infatti se guardi tutte le discussioni che esistono in rete sul confronti di Watt tra rulli e strada, viene sempre fuori che il rullo sovrastima i Watt del 20-30%. Gli unici che forse sono vicini allo zero sono i Bushido.
Reactions: oldschool
oldschool
17 Ottobre 2008
4.171
620
Prateria
allora sono veramente una Pippa, con la P maiuscola ....
:wacko:
davis.carpi
1 Giugno 2010
1.509
26
cmq non sono rumorosi in se,sono le vibrazioni che trasmettono a certe RPM,un pò ho risolto con dei tappetini antivibrante,rispetto alla cantina e garage quando li ho messi in mansarda per il freddo ho notato le vibrazioni se no sono abb ok.
l'odore non è dovuto per caso alla divisa??sai si suda molto e bisogna lavarla tutte le volte
