la colazione del ciclista (parte 2)
ALEXNAPOLI
12 Agosto 2009
3.786
99
Faicchio
Wilier GRANTURISMO
qui sbagli...perchè c'è una grossa differenza fra una fetta di pane (carbo complessi) e, esempio, il miele. Il secondo ti fornisce energia istantanea che puoi utilizzare durante la pratica sportiva mentre i primi richiedono di essere "lavorati" per poter essere utilizzati.
ok ma credo che se mangi 3 ore prima della partenza almeno in gara un pò te la ritrovi! Io sono uno che usa molto poco i carbo ma in bici se vuoi andar forte ti servono non ci son grassi che tengono! Nei fuori soglia son tutti carbo che consumi e se non ne hai non vai da nessuna parte! Ok che molti li mangiamo nel post ma ripeto se vai a tutta in gara solo quelli del post non bastano! Alcuni li consumano già in griglia x la tensione!:mrgreen:
green dolphin
3 Gennaio 2008
8.860
4.069
Ok, ma in 12 ore di cui 8 di sonno la glicemia poi non torna ai livelli di partenza pre riso?
In teoria sì, ma il problema non è al mattino, è se lo sbalzo glicemico ti fa venire fame durante la notte, alterandoti il ritmo del sonno; poi ci sarebbero tutti gli effetti che può avere uno sbalzo glicemico sul consumo minimo notturno che il corpo ha anche se stai dormendo.
In realtà i carboidrati così veloci a mio avviso andrebbero assunti solo a ridosso della prestazione, per tutti gli altri momenti ci sono quelli a lenta assimilazione, tra cui la pasta, ad esempio. Se proprio devi mangia quella, ma da parte mia non ne ho mai sentito il bisogno, al massimo aggiungo dei carbo nel pranzo, ma la sera prima non tocco nemmeno il pane.
gabriele1978
17 Maggio 2010
2.146
97
Basilicata dimenticata
Bianchi Via Nirone 7 Alu Sora 9sp mix Compact
quello che occorre è riempire per bene le scorte di glicogeno nei giorni precedenti e soprattutto con il giusto timing (appena terminato l'allenamento è l'ideale in quanto in piena finestra metabolica). Se ne mangi anche un quintale la mattina della gare li utilizzerai al massimo nel giro del giorno successivo. Potranno darti un senso di pienezza se a te non piace partire a stomaco vuoto ma null'altro.
Tieni presente che per domenica utilizzerai i carbo che andrai ad assumere nella giornata odierna....non consumarli domani ;) piuttosto rabbocca :-x
mardok80
22 Gennaio 2009
16.289
265
Cervia
7 BICI
Io quando andavo a ballare e tornavo alle 5 di matina molte volte ci fermavamo a l ristorante a farci 1 piatto di gnocchetti alla romana mamma se dormivo bene dopo:mrgreen:
Io cmq la sera prima 2/3 patata gliele caccio sempre.
Marcotto
21 Marzo 2010
968
18
Monza e Brianza
Giant
Bene bene, sto imparando un bel po'!
Ma quindi, nella colazione con frittata, farina di cocco e miele, si introducono proteine e grassi (frittata) un po' di carboidrati complessi a basso IG (farina di cocco) e carboidrati semplici ad alto IG (miele).
Ma l'assunzione di proteine e zuccheri insieme (nel nostro caso uovo e miele) non dovrebbe aumentare di molto la produzione di insulina e quindi essere controproducente? ;nonzo%
warsaw
11 Giugno 2008
4.244
223
Tannhäuser
Ben8
no anzi, che io sappia, si prendono pro+carbo insieme proprio per rallentare l'assunzione dei carboidrati ed evitare il picco glicemico e la conseguente risposta insulinica.
Marcotto
21 Marzo 2010
968
18
Monza e Brianza
Giant
;nonzo% In una lezione sull'alimentazione del dott. Mondazzi nelle grandi salite del ciclismo diceva che carbo+proteine aumentano la glicemia, sono invece i grassi a rallentare l'assorbimento. Anche a me sembrava una cosa strana, ma il dottore è lui
warsaw
11 Giugno 2008
4.244
223
Tannhäuser
Ben8
quello che so io è scritto qua:
http://www.my-personaltrainer.it/cattiva_digestione.html
al di là del discorso cattiva digestione (ma spiega comunque perché i pasti luculliani con primo e secondo sono sbagliati) dice che proteine e carbo hanno processi digestivi differenti quindi tempi di assimilazione più lunghi.
NElla colazione - si diceva nella discussione dei carbo - una piccola quota di carboidrati di certo non bloccherà la digestione, ma verranno assorbiti più lentamente evitando il picco glicemico.
X quanto mi riguarda un po di miele nei tuorli e la spremuta mi aiutano a riprendere la glicemia normale, che la mattina è molto bassa. Non li prendo certo col fine di uscire in bici anche perché faccio sempre la stessa colazione, che mi alleni o no.
poi sicuramente giova e altri sapranno illuminarci meglio
warsaw
11 Giugno 2008
4.244
223
Tannhäuser
Ben8
aggiungo poi questo che chiarisce a mio parere il tutto:
La quantità di insulina riversata in circolo è direttamente proporzionale al valore della glicemia, più questa aumenta e maggiore quantità di insulina viene secreta.
La glicemia si alza moltissimo quando un pasto è composto principalmente da grossi quantitativi di carboidrati, specie se semplici (ad elevato indice glicemico), mentre aumenta più gradatamente se i glucidi sono complessi ed associati a proteine, grassi e fibre (vedi: indice e carico glicemico).
http://www.my-personaltrainer.it/glicemia.htm
questo è uno dei siti, insieme ad albanesi, più completi per informarsi sull'alimentazione
warsaw
11 Giugno 2008
4.244
223
Tannhäuser
Ben8
questo è validissimo per il post allenamento, come dice l'articolo.
non a caso tanti nel forum parlano di yoghurt (magro o meglio a zero grassi) nel post proprio per accelerare il ripristino delle scorte di glicogeno nei muscoli, perché, come dici tu appunto, la quota di proteine aumenta la risposta insulinica e l'insulina permette lo stoccaggio degli zuccheri nelle cellule.
nella colazione con tante proteine e pochi carbo vale l'opposto, come dice l'articolo stesso, le tante proteine (e i grassi soprattutto) rallentano il processo di assimilazione degli zuccheri, che x quanto mi riguarda sono 20-30 gr di miele.
Marcotto
21 Marzo 2010
968
18
Monza e Brianza
Giant
Bisogna anche sottolineare però che il miele, fino a 30 grammi non è insulinodipendente. L'ho appena letto su un articolo
[url]http://www.kingym.it/web/gallery_file_item/2-carboidrati-e-indice-glicemico.pdf[/URL]
quindi nel tuo caso le interazioni degli zuccheri con gli altri alimenti non dovrebbero essere così importanti da modificarne il tempo di assimilazione.
Poi se sparo cavolate correggetemi!
