powerbike83
400gr di ricotta fresca con miele e gocce di cioccolato, caffè con fetta di pane uvette....
Secondo me l'errore principale che fai è quello di considerare una ripartizione di macronutrienti (nel tuo caso 50-25-25) come valida tutti i giorni e in tutte le situazioni. Come hai notato nel mio intervento la mia quota di cho varia dal 15% al 75% (giorno di ricarica) a seconda di quello che faccio e degli obiettivi.Questa è una risposta adeguata. Conosco in parte gli argomenti da te citati, quindi devo ricercare altre nozioni per poterti rispondere... Io comunque rimango dell'idea (forse sbagliata) che i carbo debbano rappresentare circa la metà della dieta giornaliera! Pero' sono disposto a provare una delle vostre diete se mi dite cosa mangiate normalmente per arrivare a quantità di proteine e grassi cosi elevati... vi bevete l'olio d'oliva??? Alla vostra allora![]()
Le proteine non sono elevate perché non vanno mai oltre il 20-25% del totale anche se noi le calcoliamo sulla base del fabbisogno giornaliero per un'attività intensa (2gr/Kg di peso corporeo oppure 2.3g/Kg di massa magra) e non come % delle calorie totali (anche perché l'assunzione di proteine è principalmente a fini plastici e non energetici).
I grassi invece servono per sostituire le calorie nei giorni in cui riduciamo i carboidrati. Non sono tanti, sono quelli che servono per colmare il deficit calorico associato alla riduzione di cho. E in ogni caso, personalmente, distinguo sempre tra le tre famiglie di grassi (saturi, monoinsaturi e polinsaturi) privilegiando i primi e limitando fortemente gli ultimi.
I grassi del formaggi sono gli stessi del burro (prevalentemente saturi), quindi ottimi.Ma i grassi dei formaggi sono cosi dannosi rispetto al cocco? o al burro?
Quello che non va nei formaggi sono il lattosio (insulinico e complesso da digerire) e il sale.
La bocca non ze stracca se non la sa da vacca
proverbio veneto che vuol dire che dopo mangiato ci vuole per forza un pezzo di formaggio.
Sul discorso della qualità dei grassi e delle stime siamo pienamente d'accordo. Premetto che l'obiettivo principale per ora è tornare ad un peso accettabile dopo 12 anni di stop!!! Ho ricominciato a fine Giugno, ma tra vacanze ed estate ho fatto solo 2500 km in bici più il nuoto. Quindi, le mie assunzioni di base erano queste, visto che per ora il mio allenamento è costante senza molte variazioni, tengo anche la dieta costante. Io faccio circa 300-350 km a settimana divisi in 4 gg e 2 nuoto lunghi sopra i 2000 m! Quindi pensavo che una riduzione giornaliera di circa 500 kcal mi portasse a perdere circa 2 kg di grasso al giorno... La divisione in macronutrienti l'ho sempre fatta e la propensione a un carico maggiore di carbo l'ho sempre usato anche per una questione di facilità (introdurre carbo è più semplice e più economico). Poi cerco anche di evitare picchi glicemici mantenendo il carico glicemico basso, quindi carbo da soli mai! Questo è quello che faccio per ora in assenza di allenamenti particolari. Ovvio che fra 6 mesi se faro' ripetute in salita le cose cambieranno cosi come per altri tipi di allenamenti che usano glicogeno a gogo! Per ora cerco di attivare il ciclo dei grassi, quindi battito basso, pedalata costante, poche variazioni di ritmo, etc... L'alimentazione è stato sempre un mio pallino, quindi sto cercando di capire lo scontro cho vs fat in cui mi sono imbattuto!!! Grazie comunque
bene
dalla rigida divisione 50-25-25 questo che scrivi è un big leap come dicono gli ammerigani
però secondo me se tagli secche 500kcal al giorno rischi di cuocerti e di non riuscire a tenere un deficit del genere con costanza, rischiando poi di riprendere quello che hai perso in due giorni di fame tossica...
prova a considerare allenamenti a digiuno con dei gran lunghi, fai il post giusto, bruci le scorte di grassi senza stare troppo in ipocalorica. al limite tieni bassi i grassi, ma non lesinare i carbo nel post.
sennò puoi provare una o due settimane in chetogenica, ti asciuga parecchio ma non pensare di sgasare in bici.
Al mese scusa! AL giorno sarebbe troppo facile e bello!
Al mese scusa! AL giorno sarebbe troppo facile e bello!![]()
