Club SPECIALIZED (parte seconda)
Bonus79
27 Gennaio 2010
9.025
4.482
Romagna
Cervélo R3
ciao ragazzi,Devo arrivare a:
700mm di distanza centro sella/manubrio
760mm di altezza sella
230mm di arretramento sella
5.5-6.5cm di dislivello sella/manubrio
Sono alto 175cm e cavallo 86.
Mi dite come faccio ad arrivare a queste misure con quale misura telaio,quale attacco(lunghezza e angoli)e quanti distanziali sotto il manubrio?
Vi chiedo questa simulazione per la sl4/sl3(che credo abbiano le stesse geometrie) e per la Sl2(che ha geometrie leggermente differenti dalle prime 2)
Grazie anticipatamente
Per caso hai avuto modo di vedere la foto del test bike che ho allegato?
Ti do alcune misure che potrebbero aiutarti......anche se credo che non sia il telaio giusto per te visto le impostazioni che devi raggiungere sopratutto per il discorso scarto sella/manubrio:
la bici in questione è una taglia 56 con pipa da 10cm.
720mm di distanza centro sella/manubrio (per la sella il rif. è preso da 12cm dal fondo della sella)
780mm di altezza sella
240mm di arretramento sella
10,5/11cm di dislivello sella/manubrio!!!!!!!
Sono alto 180cm e cavallo 88,50.
Purtroppo anche stando su una 56 (che secondo me è grande) dovresti tenere oltre al collarino da 8mm. almeno 4 spessori da 1 cm. (se non addirittura 5) per avere il dislivello cercato.....e credimi....oltre che brutta a vedersi esteticamente sarebbe anche sconsigliato per un discorso di sicurezza e guidabilità della bici stessa (almeno da quello che mi hanno sempre detto meccanici vari). o-o
Per Bonus 79 : bella la bestia che hai usato per il test :-x:-x:-x
E quella che ho in mente sarebbe a mio avviso ancora più bella....!! Dal momento che hai visto la foto.....cosa dici? é esagerato il fuorisella?
Le mie misure sono come le tue ma ho dovuto rinunciare alla sl4 perchè la mis.54 ha una altezza sterzo di 14 cm, già la sl3 aveva 145 cm, sulla quale monto 4 cm di distanziali sotto l'attacco manubrio, per quello dico ...a sem sfiged... sto cercando un telaio mis. 54/55 con altezza sterzo minimo 16 ac:cry::cry::cry::cry::cry:o-oo-oo-oo-o
Hai provato a vedere Wilier Cento1 misura L?
puoi darmi le tue misure,e le misure dell tua bike(altezza sella,arretramento,dislivello sella manubrio,e distanza sella manubrio,lunghezza attacco)?
...il mio dubbio é...a sto punto non è meglio una 56 con pipa + corta?
Come detto sopra, la 56 forse sarebbe troppo lunga di orizzontale (dovresti montare pipa da 80/90mm max) e comunque dovresti applicare troppi spessori tra tubo sterzo e attacco.
Bonus79
27 Gennaio 2010
9.025
4.482
Romagna
Cervélo R3
Direi che con Pinarello Dogma2 non dovresti avere problemi per il tubo sterzo!
jokerout
1 Dicembre 2009
16.542
6.460
Tuturano!!!!
su una 56 dovrei mettere altri 4cm di distanziali rispetto a quella che hai allegato?;nonzo%
Se adesso hai 11cm e devo arrivare a 6cm,diciamo che 2 cm li recupero portando la sella da 780 a 760mm..e quindi mi tocca mettere altri 3cm.....sempre tandi sono...che palle!
il dogma potrebbe essere una soluzione...ma a me tutte quelle curve non mi piacciono per niente.....:bua:
Bonus79
27 Gennaio 2010
9.025
4.482
Romagna
Cervélo R3
Esatto! Dovresti mettere altri 2/3 cm di spessori oltre a quelli che vedi nella foto......:cry
Io avevo preso in considerazione anche Dogma2 di Pinarello.....come linee del telaio non mi dispiaceva.....(anche se Sl4 è molto più bello) però nella mia misura avrei avuto poco fuorisella....il che non mi piaceva e quindi considerando anche i costi più alti ho lasciato perdere!
Mr.X
19 Giugno 2009
185
se posso aiutarti nella scelta non c'è problema
sono alto 168cm con cavallo 78 attualmente la mia cervelo
ha il tubo orizzontale 52cm quindi la sl4 sarebbe 2mm più corto
e con una pipa da 90 sono perfetto arretro un pelo la sella
ciao
Grazie....infatti abbiamo la stessa altezza... 168 cm. però io ho un cavallo 81.6 adesso pedalo su una bici che fa 52.4 di tubo orrizzontale mentre la SL4 sarebbe 53.7 questo è il problema. La taglia 49 ha il tubo sterzo troppo basso solo 100 mm e per portarlo alla mia quota di dislivello dovrei mettere 4 cm.
mortal20000
1 Marzo 2010
245
16
65
Coriano (Rn)
Trek Emonda Sl8
Il 56 è troppo lungo, purtroppo come per me la SL4 non fa per te, queste sono le mie misure rilevate da visita biomeccanica:
Alt: 177 cm
Cavallo: 85,8 cm
Tronco: 62 cm
Braccio: 72 cm
Femore: 63 cm
Tibia: 55,5 cm
Misure consigliate:
Telaio c/c 55
Pipa 11
tubo sterzo 17
l.manubrio 44 cm
pedivelle 175
Posizione in sella:
Altezza sella 76 cm
dist.punta.sella/manubrio 54 cm
arretramento 7 cm
dislivello sella/man 6,50 cm
Questo è tutto, proprio per questo sto cambiando tealio e devo andare su un'altra marca, saluti:cry::cry::cry:o-oo-oo-o
Mr.X
19 Giugno 2009
185
Allora la bici che ho adesso ha un tubo orizzontale di 52.4 e angolo piantone 74.5° e pedalo con una distanza centro sella a centro manubrio di 67 cm
la SL4 che voglio prendere ha il tubo orizzontale 53.7 (1.3 cm in +) e angolo piantone verticale a 74°
Questo in pratica significa che il piantone verticale è più arretrato rispetto al movimento centrale, quindi se io regola la sella rispetto al movimento centrale con lo stesso arretramento dell'altra bici dovrei esserre meno arretrato rispetto al centro manubrio cioè alla fine la misura centro sella/centro manubrio non è detto che sia di 68.3 (67+1.3) .
secondo voi è giusto questo ragionamento o sto solo sognando di prendere una SL4 ???
per i + temerari della matematica e della geometria secondo voi quanto potrebbe essere la risultante ipotetica centro sella/centro manubrio ?????
jokerout
1 Dicembre 2009
16.542
6.460
Tuturano!!!!
Alt: 177 cm
Cavallo: 85,8 cm
Tronco: 62 cm
Braccio: 72 cm
Femore: 63 cm
Tibia: 55,5 cm
Misure consigliate:
Telaio c/c 55
Pipa 11
tubo sterzo 17
l.manubrio 44 cm
pedivelle 175
Posizione in sella:
Altezza sella 76 cm
arretramento 7 cm
hai già adocchiato qualche modello,forse la R3 cervelo...che dici?
Biker_65
24 Ottobre 2009
435
8
Dogma 65.1k
in effetti per tè è un po un problema, avendo le gambe cosi lunghe
sei seduto molto in alto e il tubo sterzo 100mm è corto
per me l'attuale tubo sterzo che è 120mm e un pò alto
il precedente telaio un "time" aveva 104mm, che era meglio
quindi con 5mm di distanziale me la caverei.
ciao
cliffemall
15 Luglio 2008
174
Specialized Tarmac Sl2
A 1000 euro netti una sl2 del '11 nuova con sirie sterzo,forcella e reggisella da un rivanditore,come vi sembra?
Fammi capire bene, parli del solo kit telaio?? Perchè se è così, IMHO il tuo sivende ti sta trattando tutt'altro che bene. In pratica ti fa 99 € di sconto sul prezzo di listino. Ho preso il telaio ad Aprile 2011 ed il mio sivende mi ha tolto quasi 200€, fai tu.
jokerout
1 Dicembre 2009
16.542
6.460
Tuturano!!!!
parlo di questo...che dici?
http://www.ruotaliberaterni.com/ruo...page_images.tpl&product_id=209&category_id=87
e su questa sl3,come ti sembra il prezzo?
http://www.ruotaliberaterni.com/ruo...ypage_images.tpl&product_id=35&category_id=87
