ragazzi si parla di problemi al foil riguardo al reggisella in pratica il collarino non terrebbe il reggisella stesso tanto da farlo cadere in basso anche durante la marcia. Una cosa da ammazzarsi?. Vi risulta ? Qualcuno puo' informarsi con acerbis?
Secondo me è una bufala come quella che non vi si poteva montare campagnolo per il movimento centrale... Fosse vera prendiamo tutti e buttiamo via il telaio appena arrivano
Sarebbe un errore grossissimo, non da Scott...ragazzi si parla di problemi al foil riguardo al reggisella in pratica il collarino non terrebbe il reggisella stesso tanto da farlo cadere in basso anche durante la marcia. Una cosa da ammazzarsi?. Vi risulta ? Qualcuno puo' informarsi con acerbis?
L'ho ordinata stasera una bella foil 20, smonto il materiale ultegra e ci monto un bel DA7900
!!!!Ma la questione del movimento centrale della Foil come s'era conclusa??? Devo montare la mia Foil 20 con campagnolo. è così un casino per gli adattatori?? Avrei anche per le mani un'occasione per una guarnitura rotor, solo che poi dovrei montare le corone 11 speed... Che soluzione è meno problematica???
Confusione!!!!
non ne ho idea... anche io non ci capisco + niente![]()
ho parlato con scott, col rappresentante campagnolo che viene nel mio negozio di fiducia (anche sul sito campagnolo non esiste l'adattatore), con altri che hanno scott e tutti mi hanno detto che la guarnitura campagnolo non si può montare però qualcuno qui nel forum ci è riuscito quindi non deve essere impossibile, io ormai ho ordinato lo sram red così vado sul sicuro.
ciao![]()
Per le rotor non dovrebbero esserci problemi giusto??? a limite dove posso chiedere qua nel forum??? Thanks!!!Grazie aspettavo giusto una risposta da te che sapevo essere sulla mia stessa barca!Per le rotor non dovrebbero esserci problemi giusto??? a limite dove posso chiedere qua nel forum??? Thanks!!!
Ottimo!!!basta chiedere..alle persone giuste!!!
Hi Filippo,
The Scott Foil frame has a different bottom bracket shell, it is designed to fit a Shimano PF BB, so with a 24 mm diameter spindle. You can fit your ROTOR 3D+ crankset but using a ROTOR Press fit 4130 BB, this allows to mount a 30 mm diameter spindle crankset (ROTOR 3D+) in the Scott frame.
Best
Pablo Ortega
ROTOR Componentes Tecnológicos
International technical service manager
[email protected]
+34 672 093 305
+34 918 874 642
c/ Miño 16-18
Pol. Ind. Conmar
Ajalvir 28864
MADRID, España
Purtroppo ho dovuto mollare la presa non mi sento ancora di fare la scelta avevo dato una parola , ma ho dovuto ringambare.Ottima scelta
ciao![]()
sarà per la prossima volta mi tengo per ora il mio CR1
però.....spero ne valga la pena :rosik:)...proprio oggi sono arrivate le "Scarpette" nuove......Mavic Cosmic Carbone SLR 2010 (le ho trovate a "buon prezzo" nuove) che affiancano le Fulcrum Racing Zero e le Mavic Ksyrium Elite (che credo proprio che venderò)....presto le prime foto con ruote "originali"...poi non appena farò le dovute modifiche, posterò le ruote "Aggiornate" nella grafica
