Gli spessori sotto tacchetta possono creare problemi?
filibe69
8 Ottobre 2009
337
12
VICENZA
Dopo un test in un centro Velosystem mi hanno messo uno spessore di 6mm alla scarpa dx.
l'ho accennato al mio fisioterapista e me ne ha dette di tutti i colori perchè secondo lui questa operazione se non fatta da un vero biomeccanico può causare grossi problemi, e mi consiglia assoutamente di toglierlo.
Premetto che a me sembra di stare bene in bicicletta, c'è qualcuno che mi può dare un consiglio in un senso o nell'altro.
Ciao e grazie
gangaboy
20 Ottobre 2009
228
de rosa merak
Ciao e grazie
prima di mettere uno spessore sotto la tacchetta ti conviene farti fare dei plantari su misura, di cui uno con lo spessore (riesci a compensare fino a 5 mm). di solito non si compensa tutta l'assimetria ma solo una parte; un bravo fisioterapista un ortopedico con esperienza sportiva sono sicuramente in grado di consigliarti di quanto deve essere il rialzo.
nandobat_route
29 Dicembre 2008
1.554
31
Capriolo (BS)
Giant
Ciao e grazie
Fatto test da Velosystem e riscontrata una rotazione dell'asse del corpo a sinistra mi hanno messo 2 spessori sotto la scarpa six per compensare, il fisioterapista non l'ho consultato .....
Il tecnico di Velosystem mi ha riequilibrato la pedalata, il fisioterapista forse si occupa di altri campi.....;nonzo%
Emanuele
16 Settembre 2005
10.403
68
52
www.borntorun.it
Tarmac S-Works
per metterti 6 mm di spessori che dismetria hanno rilevato? 15 mm? 2 cm?
personalmente, non volendo assolutamente criticare il lavoro svolto dove hai fatto il test, concordo con il fisioterapista.
Discorso plantari: anche qui per farli in modo che agiscano su una dismetria bisogna fare altre valutazioni.
Reactions: leonn
filibe69
8 Ottobre 2009
337
12
VICENZA
Dalle misurazioni che ha effettuato il tecnico velosystem la gamba dx risulterebbe 5 mm più corta ma quel che conta è la rotazione del bacino che non mi ha quantificato.
Ma da quel che ho capito gli spessori me li ha applicati perchè mentre facevo il test sulla bici il computer gli rilevava una spinta troppo sull'esterno del piede sx che con lo spessore sulla gamba destra è andato a migliorare.
Però, appunto, quali possono essere gli effetti collaterali.
Forse era meglio pedalare un pò con l'esterno ma lasciare al corpo il suo movimento fisiologico?
Se riesci a capire e darmi un tuo parere ti sarei grato.
cramerx
28 Maggio 2009
667
111
In qulo
China-turistica
anche a me hanno messo uno spessore di 6mm con una dismetria di 5mm... la pedalata non mi sembra male, almeno ora non oscillo con il bacino...
comunque è un centro che non consiglierei, però sono passati solo 10 giorni preferisco fare ancora qualche ora in sella (fino ad ora ne ho fatte solo 12)
filibe69
8 Ottobre 2009
337
12
VICENZA
Sinceramente ormai non so più cosa pensare.
A parte la cifra che ho speso per il test alla velosystem comincio a pensare che da ogni parte tu vada ognuno ha la sua ricetta e si contraddicono l'un l'altro.
Alla fine mi toccherà restare con le mie rogne, ma per lo meno la bicicletta quella si me l'hanno sistemata con cura.
Emanuele mi sembra di capire che tu sei del mestriere dimmi qualcosa.
Sti spessori li tengo o no o-o
poloni paolo
4 Aprile 2010
1.825
79
breda di piave
a 2 ruote(per il momento)
mettendomi nei tuoi panni dove uno dice bianco e uno nero, mi resta il metodo empirico: un periodo con e uno senza, alla fine se mi trovo bene con un modo e male con un'altro è fatta, se non c'è differenza siamo al punto di partenza;nonzo%
Frescobaldo
30 Gennaio 2010
773
107
Colnago CLX
Scusa, non sono un medico ma mi sembra che se uno ha delle asimmetrie, rotazioni del bacino ecc. bisognerebbe soprattutto chiedersi perchè, cioè andare da uno specialista (direi un osteopata) che in questi casi dovrebbe essere in grado di riequlibrare il sistema muscolare che deve sostenere lo scheletro, che a sua volta tornerà ad essere "dritto" come deve essere. Io ho fatto tali trattamenti e la rotazione del mio bacino è passata.
Mettere degli spessori sotto i piedi ti lascia col tuo problema invariato non mi sembra affatto una soluzione giusta...
Emanuele
16 Settembre 2005
10.403
68
52
www.borntorun.it
Tarmac S-Works
ti sembra di capire? forse devo cambiare firma per darmi più visibilità... ;nonzo% mah... o-o
a mio parere e confrontandomi spesso con più di un fisioterapista che segue prof e amatori il discorso spessori lo affronto molto con le molle.
Non posso dire se per te vadano bene o meno. Non ti ho valutato, non ti conosco, non ho la sfera magica per capire i tuoi problemi.
Quoto Fresobaldo:
perchè questa è una delle strade da percorrere.
Io se trovo (e le trovo tutti i giorni) problematiche come quelle che indichi difficilmente le risolvo con spessori. Anzi, non ricordo quando ho messo l'ultimo a qualcuno, ma deve essere stato per una persona che a causa di incidente era con femore più corto e già l'ortopedico lo ha invitato a lavorare con spessori, in modo graduale. E così abbiamo fatto.
E non è il primo che per riequilibrare problematiche posturali riceve la dritta di usare spessori che poi vengono verificati nel tempo e eliminati e aggiornati in base alle esigenze.
Leggere "mi hanno trovato 5 mm di differenza e mi hanno messo 5 mm di spessore" mi fa venire la pelle d'oca, pensando a cosa quei 5 mm creano nel tuo fisico. Perchè non "allungano" solo una gamba, ma creano modifiche posturali importanti.
Ripeto: non critico il lavoro che è stato fatto su di te, non ti conosco e non posso dare giudizi. Chi ha fatto la scelta di sistemarti in questo modo ne avrà avuto tutte le ragioni.
Io e non solo io prima di scegliere questo tipo di soluzione ci pensiamo bene e chiediamo eventuali verifiche.
Un caro amico ortopedico con il quale lavoro a Palermo per i test ritiene che gli spessori dii questo tipo siano assolutamente da evitare, potendo creare inizialmente situazioni anche di comfort fittizio, con tutti i problemi del caso nel dopo.
Se te li hanno messi avranno quindi fatto le loro valutazioni, non deve essere Emanuele a dirti cosa fare.
Ma se hai dubbi (come immagino da quello che scrivi) vuol dire che c'è qualcosa che non ti torna.
Io direi che è il caso di prendere contatto con chi ti ha messo in bici e non aspettarsi una risposta del tipo "è così perchè lo dico io"...
marko
22 Novembre 2005
12.159
836
,mhfujcf
La mia
se hai un problema di rotazione del bacino i plantari o spessori non servono a niente.
e' solo un palliativo e ti sembrera' di stare meglio,poi il tuo corpo si abituera' e trovera' un modo per arginare "l'ostacolo"per ritornare alla posizione naturale,bacino ruotato.
risultato sarai piu' storto di prima!
non sono un medico e non so se ho reso il concetto che ho in mente.
resta il fatto che se vuoi RISOLVERE devi andare da un osteopata magari uno che sa come trattare i ciclisti.
ci vorra del tempo e dei soldi ma ti assicuro,provato sulla mia pelle,che i risultati arriveranno.
io ho prima corretto la mia rotazione tramite una decina di sedute,poi con visite di controllo abbiamo capito da dove nasceva il problema e ora,dopo un anno,posso quasi dire di aver risolto.
ps:
tra le varie idiozie proposte e applicate da pseudobiomeccanici il mio osteopata mi ha raccontato di gente che e' arrivata dopo che aveva messo:
spessori (anche diversi cm)
tacchette sfalsate
tacchete ruotate
sella storta
manubrio spostato verso un lato
Emanuele
16 Settembre 2005
10.403
68
52
www.borntorun.it
Tarmac S-Works
ps:
tacchette sfalsate
tacchete ruotate
sella storta
aggiungo le pedivelle di differenti misure.
FREERIDER
2 Gennaio 2010
6
48
ROCCAFORZATA TA
www.bdc-forum.it
GIANT COMPOSITE1 2012 / GIANT XTC 1
Buongiorno,
mi permetto di intervenire perchè anch'io ho speso una bella cifra dai signori "VELOSYSTEM" , e , anch'io sono stato spessorato 6 mm sotto la tacchetta della scarpa sinistra. E' successo dopo un ulteriore test "ANALISI DI SPINTA CON SRM" secondo cui con lo spessore ambedue le gambe avrebbero spinto uguali.
Dopo aver pedalato 5/6 mesi e lottato sempre con la posizione...dolori...cervicale e quant'altro, mi sono deciso a spendere altri soldi contattando un altro biomeccanico (DOVEVA ESSERE EMANUELE MA NN C'è STATA LA SEDUTA IN PUGLIA).
Al contrario di Velosystem mi ha fatto pedalare x circa 40' sulla mia bici e nn sull'ergometro, mi ha alzato la sella di 1,7 cm e arretrata di 1,5 cm,mi ha regolato le tacchette... e... come per magia mi ha tolto gli spessori dandomi delle spiegazioni fisiche sul perchè e sui danni che avrebbero portato, dicendomi ulteriormente che soltanto dopo una radiografia millimetrale del bacino, solo l'ortopedico avrebbe potuto consigliare gli eventuali spessori da utilizzare. Morale della favola...mi sto abituando alla nuova posizione ma avverto gia una pedalata molto piu' rotonda e le gambe che lavorano molto di piu', mentre prima spingevo soltanto.
Emanuele
16 Settembre 2005
10.403
68
52
www.borntorun.it
Tarmac S-Works
Buongiorno,
hai ragione :cry: ancora non sono riuscito. Ma per fortuna il momento si avvicina... o-o
tornando topic, condivido il ragionamento di chi ti ha ri posizionato, eliminando lo spessore.
