Garmin Edge 500 (parte 3)
Dav#76
1 Marzo 2008
3.533
Cercenasco
Trek Emonda SL
Io avevo provato sulla mia colnago clx ed effettivamente non riuscivo a montarlo, ho era troppo lontano per la cadenza o mi tocca vicino i raggi la velocità... A meno che non sparavo tutto in alto la linguetta della velocità... che però a mio avviso era molto ridicolo da vedere... Forse sono troppo esigente però un po' d'occhio ci vuole.
Alla fine ci ho rinunciato per quello.
sethi71
20 Agosto 2010
fogliano redipuglia
bianchi infinito
Fammi capire, per resetto il sensore intendi che ti fermi, smadonni per togliere la batteria del sensore, metti la batteria al contrario per qualche secondo, la re-inserisci di nuovo, ri-ri-ri-convochi tutti i santi del calendario accusandoli di chissà quali perversioni per chiudere quell'infame tappino, riparti e il sensore si mette a funzionare?
Se è così, sul calendario fra un po' ti ci mettono a te :mrgreen:
Una fetecchia di cavalletto per fare le prove PRIMA di partire non ce l'hai?
carlo
scusa carlo forse mi sono spiegato male
all'accensione il garmin non riconosce il sensore cad/vel , premo il tastino bianco reset sul sensore e faccio passare i magneti sul sensore finchè il garmin riconosce il sensore.
ora provo a cambiare il magnete sulla pedivella poi se continuo ad avere problemi spenderemo queste 40 euro per comprare un gsc 10 nuovo.
lukmanier
3 Luglio 2004
27
Orbea
Mi sembra di avertelo già chiesto, ma che tipo di Orbea hai? Ho guardato il catalogo e non ho visto carri tanto strani da non poter montare il GC10.
carlo
Ho una orbea onix del 2009, forse sono io che non riesco a montarlo correttamente oppure il GC della confezione non è adatto a bdc. Davvero strano.
Mi sa che l'unica è fare un giro dal venditore per cercare di risolvere un po' di questioni, almeno per provare a vedere se si riesce a montare il sensore,
ciao!
Fitzcarraldo
13 Novembre 2008
4.527
2.995
klein, 3t, Ceepo...
Visto che si parla di velocità da gps e da sensore, mi togliete una curiosità? Ho letto che (diversamente da quanto succede col mio 305) montando il sensore la velocità mostrata sul display è quella rilevata dal sensore, e ok. e la distanza? anche? come gestisce il garmin l'inevitabile differenza tra la distanza rilevata dal sensore e quella calcolata dal gps? Oppure il dato da sensore è utilizzato esclusivamente per la velocità istantanea?
Sottolineo che è una curiosità puramente intellettuale, giacchè una differenza fosse anche (esagero) di 1km su 100km non mi cambierebbe nulla, e che il sensore l'ho montato solo per la cadenza mentre il dato di velocità istantanea non lo tengo neanche sul display del mio 305.
MrSpock
18 Settembre 2008
5.590
1.363
NCC-1701
Il sensore alla ruota conta semplicemente i giri ruota.
Da quelli, conoscendo la circonferenza e il tempo trascorso, si calcola distanza e velocità (che sono semplicemente due misure indirette dei giri ruota).
Non la gestisce, la distanza sensore ha priorità sulla distanza GPS, semplicemente perchè più precisa. Il GPS approssima un tracciato curvilineo attraverso tanti segmenti a intervalli di tempo cadenziati (costanti o variabili). Il che introduce un errore sistematico in difetto sulla misura della distanza.
Se vuoi conoscere la distanza GPS ti basta caricare il tracciato con un qualunque programma che gestisce FIT/GPX/TCX e te la fai indicare/calcolare.
Massimo
MrSpock
18 Settembre 2008
5.590
1.363
NCC-1701
Veramente quando non passa si monta così, non è un caso se il braccetto si può girare in alto. Io sulla Pinarello ce l'ho montato così, e conosco molta altra gente che ha fatto uguale, non c'è nulla di strano.
Massimo
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
Sicuro che siano passati due anni da quando lo hai acquistato? Magari sei ancora in garanzia e non te lo ricordi :mrgreen:
Sarei sorpreso se la situazione migliorasse cambiando il magnete, ma per quello che costa vale senz'altro la pena di provare.
carlo
Fitzcarraldo
13 Novembre 2008
4.527
2.995
klein, 3t, Ceepo...
Massimo
ecco, grazie della risposta. allora: tutti i dati distanza e velocità sono da sensore alla ruota, quindi completamente disaccoppiati dalla traccia gps. Mettiamo che il sensore sia grossolanamente starato, facciamo il caso pratico: uso la mtb con pneumatici da strada per allenamento e taro il sensore, poi cambio pneumatici con altri di sezione molto maggiore e tassellati, la differenza potrebbe essere di 20cm ogni giro ma trascuro di ritarare il sensore. Il garmin se ne frega che i dati gps e sensore siano così diversi e mi fornisce una traccia gps di 110km mentre i dati di riepilogo dicono 100km?
L'edge 800 fa la stessa cosa?
Esiste la funzione di taratura automatica del sensore, come sul 305?
(chiedo scusa se sono cose già dette e ridette)
MrSpock
18 Settembre 2008
5.590
1.363
NCC-1701
... Il garmin se ne frega che i dati gps e sensore siano così diversi e mi fornisce una traccia gps di 110km mentre i dati di riepilogo dicono 100km?
Esattamente.
Sì.
Esiste, ma io ne sconsiglio sempre l'utilizzo perchè piuttosto imprecisa nella misura della circonferenza ruota. Le volte che l'ho provata ho ottenuto ogni volta valori molti diversi dalla precedente. Daltronde ci sta, la misura è basata sul GPS, e siccome la valutazione viene fatta sulle prime pedalate, la precisione del GPS in quel momento diventa fondamentale.
Massimo
pantani 2
16 Agosto 2011
191
milano
giant tcr sl
ciao, stavo leggendo del tuo problema, e capitato anche a me, oltre ad aver avuto altri problemi. Prima di comprarlo nuovo , prova giustamente a fare quello che hai scritto, ma se non funzionasse, ed hai lo scontrino, E IN GARANZIA. IL negoziante dove lo hai comprato dovrebbe aiutarti. ciao
Dav#76
1 Marzo 2008
3.533
Cercenasco
Trek Emonda SL
Massimo
Hai perfettamente ragione Massimo, infatti è solo un mio parere che ammetto sia forse un po' troppo da pignolo.
Alex.78
11 Maggio 2011
7
Perugia
cannondale S6 evo Udi2 + ruote ksyrium sls
Da circa una settimana ho acquistato un edge 500.
Purtroppo non riesco a caricare i dati su garmin connect.
Ho seguito tutte le istruzioni indicate sul sito garmin ma non sono riuscito ad ottenere nulla; ho scritto all'assistenza che mi ha risposto di fare un reset aprendo il garmin da "risorse del computer" ma il dispositivo non viene visualizzato.
Qualcuno può aiutarmi?
Grazie!
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
Grazie!
;nonzo%;nonzo%;nonzo% La Garmin ti ha detto di fare quanto sopra???? Sii gentile, posta qui la risposta che ti hanno inviato. Voglio vedere con i miei occhi a che livello di ignoranza è arrivata la cosiddetta assistenza.
Se collegando il Garmin al computer questo non viene riconosciuto come unità disco rimovibile, i problemi sono generalmente due:
1) Il computer non trova i driver corretti
2) E' possibile che ci sia all'interno del 500 un file corrotto.
Nel primo caso basta re-installare i driver.
Nel secondo bisogna avere il 500 spento, premere MENU mentre si collega al computer e mantenerlo premuto per almeno 10 secondi.
Di solito la Garmin, non sapendo cosa rispondere, e visto che danni non ne fa, chiedono di fare un reset dello strumento (power+menu+reset), ma questo fa fatto con lo strumento scollegato dal computer.
carlo
Alex.78
11 Maggio 2011
7
Perugia
Questo è il testo della mail che ho ricevuto dal supporto tecnico di garmin; ora rileggendo mi viene il dubbio di aver mal interpretato quanto mi scrivono.
Gentile Cliente,
La ringraziamo per aver contattato il Technical Support di Garmin.
Può provare a risolvere il problema da lei riscontrato eseguendo un aggiornamento software ed un reset:
ATTENZIONE: tutti i dati memorizzati nello strumento non ancora trasferiti a Connect/Training Center verranno persi
- Collegare lo strumento al PC mediante il cavo usb fornito, aprire Risorse del computer, accedere all'unità Edge e cancellare tutti i files con estensione .fit che trova nello strumento, da tutte le cartelle.
- Effettuare l’aggiornamento software: scaricare gratuitamente il programma WebUpdater da questo link, installarlo e seguire le istruzioni a video: http://www.garmin.com/it/extra/software/webupdater/
- Effettuare un hard reset: a strumento spento, tenere premuto il tasto LAP/RESET ed accendere normalmente lo strumento con POWER; mantenere premuto LAP/RESET fino a quando non appare il messaggio: Cancellazione dati utente; confermare con Si
Se nemmeno così dovesse risolvere non resta che ricorrere all'assistenza, consegnando lo strumento al rivenditore presso il quale lo si è acquistato.
In ogni caso tornando alle tue indicazioni, ho già provato a scaricare i driver aggiornati dal sito ma non ho risolto il problema quindi deduco che ci sia un "file corrotto" ;nonzo%.
Questa sera provo a fare quanto mi dici:
"Nel secondo bisogna avere il 500 spento, premere MENU mentre si collega al computer e mantenerlo premuto per almeno 10 secondi."
Quale effetto devo ottenere con la seguente operazione?Cosa dovrei visualizzare ad operazione completata?
Scusami ma non sono molto pratico :bua:!
Grazie per l'aiuto!
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
Grazie per l'aiuto!
Effettivamente avevi capito male, diciamo che ti hanno dato la risposta standard, ma almeno è logica.
L'operazione che ti ho suggerito dovrebbe (purtroppo il condizionale è d'obbligo, non c'è garanzia che funzioni) forzare il computer a riconoscere il 500 come unità disco esterna. Se funziona puoi seguire le indicazioni di Garmin, cioè cancellare tutti i file .fit e aggiungo anche GarminDevice.xml, farti una copia di sicurezza su PC di gmaptz.img (serve per l'ora); eventualmente aggiornare col WebUpdater, scollegare e fare un hard reset.
carlo
mag
19 Agosto 2012
9.993
481
Lontano da voi
solo 2
secondo voi cosa è successo ??? ;nonzo%
http://connect.garmin.com/activity/238240452
ad un certo punto ha cominciato a segnare velocità zero e ad andare in pausa automatica. pensavo di avere perso il magnete. è andato avanti così per 3, 4 km, infatti si vede
Tempo in movim.: 1:03:58
Tempo trascorso: 1:10:39
e poi ha ripreso a segnare correttamente ;nonzo%
e sulla mappa si vede una retta tra il punto in cui ha smesso di segnare velocità e il punto in cui ha ripreso a segnare correttamente (sopra viale di vittorio)
il magnete è fissato bene ed è perfettamente in posizione. in 2000km e passa mai dato un problema. qui la batteria non c'entra perché la cadenza era segnata perfettamente
idee ?? ;nonzo%;nonzo%
talpa
15 Settembre 2011
6.778
766
Bolzano
un vecchio cancello da usare in città :-)
Forse un interferenza ?
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
[url]http://connect.garmin.com/activity/238240452[/URL]
Allega il file .fit preso direttamente dallo strumento, a vedere la traccia si è incantato il 500, perchè se fosse stato solo il sensore, i punti traccia ci dovrebbero comunque essere.
carlo
