Una volta mi sono fermato a parlare con uno di WT che mi diceva che se messo con fascia alla caviglia potrebbe non essere letto se si passa sul tappetino con il piede al punto morto superiore (vale a dire alzato), a suo dire funziona solo per la 9colli perchè i chip sono di tipo diverso (più potenti, dato il numero di partecipanti), anzi in quel caso (sempre a suo dire) il chip verrebbe letto anche se uno lo mettesse in testa (questa poi vorrei vederla) :rosik:
Infine, questo ragazzo suggeriva di metterlo alla caviglia solo per le podistiche.
Ora però non voglio contribuire a far nascere una delle tante curiose leggende che spesso si leggono sul forum...
Di fatto io non l'ho mai messo alla caviglia, solo perchè non ho mai trovato la fascia, ma tantissime volte ho visto mettere il chip con fascia intorno alla caviglia... addirittura alla scorsa
Pinarello mi sono ritrovato in attesa in griglia e ce l'avevano tutti così... e non ho sentito di tanti problemi in giro...
Poi non so se invece il sistema mysdam (che è quello utilizzato alla
scott) è diverso da un punto di vista della potenza del segnale, rispetto a WT.
Personalmente non lo attacco mai al bloccaggio della ruota, ma preferisco attaccarlo con due fascette da elettricista alla forcella, sempre dallo stesso lato, mettendo sotto un pezzo di camera d'aria tagliato per non segnare il telaio.
Questo per due ragioni:
1-
la barra del bloccaggio su cui si avvita il dado è troppo corta, e mettendo il chip resterebbe solo 1 o 2 filetti in presa (quindi per sicurezza);
2- quando ho chiesto ai tecnici di carbon-ti se facessero bloccaggi più lunghi, loro mi hanno scritto tanto per cominciare "no" e poi mi hanno fatto notare che posizionando lì il chip si corre un grave rischio perchè la plastica può spaccarsi o seccarsi o comunque cedere con il tempo e/o le sollecitazioni, quindi loro consigliano sempre di non mettere il chip al gancio, la spiegazione mi convinse (quindi la seconda ragione è ancora una volta la sicurezza)...
Detto questo, quando il tizio di wt, alla Pina, ha visto dove monto il chip ha detto che anche così ci possono essere interferenze o problemi di lettura (ma fin'ora, anche così, tutto ok)...
