Club Cervélo.......avanti orsi canadesi!!! (parte quinta)
bis
1 Marzo 2011
8.328
363
71
Besana in Brianza
Struscia contro la corona o contro la gabbia del deragliatore?
Corona.
Con la de rosa, che montava ultegra 50x34, non succedeva, ma non dipendeva dal minor diametro della 50 rispetto alla 52 (peraltro differenza irrisoria) ma dalla linea catena che era ... diciamo standard.
Come ho scritto, la linea catena della R3 e' piu' all'interno.
PS: da notare che la pedivella lato guarnitura, passa piu' lontana dal fodero basso, rispetto alla pedivella dall'altro lato.
Questo telaio e' quantomeno stranino (o la guarnitura) ;nonzo%
record69
24 Gennaio 2007
888
57
Cutrofiano LECCE
cervelo s2 2011 sram red
Corona.
guarda che se non ti sei accorto ha i una bici con i foderi bassi volutamente asimmetrici:mrgreen:
tommi_87
22 Maggio 2008
1.129
6
senigallia
cervelo R3
Come dice nemorino...
Se monti questo reggisella:
... nonostante la mezzaluna sopra, non riesci a coprire i quasi 60 gradi che risultano ruotando il reggisella.
Potresti provare con un reggisella dritto - quello nell'immagine dovrebbe avere 2cm di arretramento.
PS: comunque si, se sposti avanti la sella, dovresti anche alzarla - o meglio, riporta sulla nuova posizione, la lunghezza sella MC che avevi prima.
il reggisella è il dorico team della 3T
nemorino
24 Febbraio 2009
17.629
261
Brianza
Trek Emonda SLR
un reggisella "normale" non può essere ruotato... o meglio, lo puoi ruotare ma non ci riesci a mettere e serrare sopra una sella e anche se ci riuscissi sarebbe pericoloso
S2-S3-S5 hanno invece un reggisella particolare (a profilo aero) che si può ruotare e permette di passare dai 73° nominali ad un piantone molto più verticale (mi pare 78 o giù di lì)
se vuoi avanzare la sella puoi prendere un reggisella con arretramento 0 (tipo il doric senza la o finale) e riesci a guadagnare 2,5 cm
http://www.google.it/imgres?imgurl=...pA5UvCQNaKK4ASmooGgBQ&ved=0CEEQ9QEwAw&dur=339
Ce ne sono poi di altre marche
se avanzi la sella devi anche alzarla (approssimativamente in rapporto 3:1 cioè per ogni 3 mm di avanzamento devi alzare di 1 mm la sella)
tommi_87
22 Maggio 2008
1.129
6
senigallia
cervelo R3
grazie mille per il chiarimento e la spiegazione!
bis
1 Marzo 2011
8.328
363
71
Besana in Brianza
Non sara' sicuramente il caso di tommi_87 ma l'indicazione del 3:1 non vale sempre.
Se per esempio monti una sella cosi':
Per quanto vada inclinata in avanti, avrai sempre la slitta che avanzando la sella, la fa anche salire.
Il metodo piu' sicuro, resta quello di misurare prima e dopo ed eventualmente aggiustare.
nemorino
24 Febbraio 2009
17.629
261
Brianza
Trek Emonda SLR
io uso una full carbon SMP (esattamente quella da te citata) e il metodo (che poi nasce da un calcolo geometrico) è valido
se la sella la sposti in avanti correttamente conservi ogni proporzione anche con una SMP
la slitta di SMP è dritta come le altre slitte, cambia il piano di appoggio ma avanzando la sella il piano di appoggio non fa altro che traslare (e pure il tuo sedere trasla in avanti e quindi si riproduce la medesima posizione solo più avanzata che va compensata alzando la sella)
bis
1 Marzo 2011
8.328
363
71
Besana in Brianza
Magari ho preso l'SMP sbagliata, ma sulla MTB montavo la glider e t'assicuro che quando era perfetta per me (5mm piu' in basso davanti, usando come riferimento un piano appoggiato sulla sella) la slitta, vista di fianco guardava in su. Dato questo, facendola avanzare, inevitabilmente saliva.
nemorino
24 Febbraio 2009
17.629
261
Brianza
Trek Emonda SLR
tutte le slitte (di qualunque sella) appoggiate ad un piano guardano in su :)
il punto è che la sella non la monti su un piano ma su di un reggisella che è inclinato (e proprio per questo la slitta è inclinata)
ad ogni modo ho capito quel che intendi ma l'altezza sella va presa in un solo punto preciso (il punto anatomico e cioè dove la sella è larga 72mm) a prescindere da protuberanze o altro (tipiche di SMP)
