Manutenzione ruota libera Mavic
flashcat-73
14 Luglio 2010
454
16
Padova
cannondale supersix HM
Dunque , dovrei capire che tipo di ruote sono, ma io proverei a smonare il corpetto , ripulire e lubrificare come da manuale.
Poi guarderei se il pacco pignoni sia ben tirato a coppia di serraggio, e comunque un gioco minimale non da fastidio.
Non esiste regolazione , ma una boccola in materiale antifrizione, che se si consuma provoca gioco.
Puoi ovviare se ti desse fastidio comprando il solo corpetto nuovo che non costa molto
Stamattina gli ho fatto una manutenzione a dovere seguendo i tuoi post. In effetti il gioco deve essere del corpetto ormai un po' stanco ma serrando correttamente l'asse si è ridotto abbastanza. Volendo cambiare il cuscinetto dietro opposto al pacco pignoni, secondo te cosa posso usare per estrarlo? Hai il codice corrispondente SkF
May85
10 Settembre 2013
36
viner + Scott c40
Ciao,
ho sfilato l'alberino senza problemi (aveva la brugola da 5 e dall'altra parte un dado tipo da 15) ora non riesco a togliere il corpetto :( gira ma è fisso nn si muove di un mm!
Cosa devo fare?
qui le immagini di quello che vedo
foto 1 foto 2 foto 3
Grazie mille a tutti!
123lorka
8 Ottobre 2007
3.569
1.514
Croazia
Specialized, Triban
Ciao,
Cosa devo fare?
Credo che basta tirare.... hai tolto tutto quello che serve...almeno per quello che ne capisco io che ho lo stesso corpetto. Magari spruzza un po di WD 40. Se non lo hai smontato spesso magari col tempo si e ossidato qualcosao-o
May85
10 Settembre 2013
36
viner + Scott c40
non capisco giuro, gira che è una meraviglia ma nel senso di sfilamento non si sposta di un mm... oggi ho tolto un coperchietto tipo rondella che non avevo visto, mi son detto " è fatta! " e invece :(
May85
10 Settembre 2013
36
viner + Scott c40
Aggiornamento:
sono riuscito a togliere il corpetto intero, che è avvitato da dentro il mozzo
poi sono riuscito a separare il corpetto dal resto solo che a sorpresa dentro c'erano delle sferette ( che ovviamente sono cadute per terra) - il sistema è totalmente diverso da quello che vedevo sul forum... ora secondo voi trovo il corpetto campy?
questo è il corpetto smontato
foto
foto2
:O
123lorka
8 Ottobre 2007
3.569
1.514
Croazia
Specialized, Triban
Aggiornamento:
foto
foto2
:O
Il mio corpetto mavic (io ho le C40) non e fatto cosi. Forse e un modello piu vecchio;nonzo%
alexx89
24 Settembre 2012
351
7
Bergamo
Xeon CRS
Ho revisionato la RL di un paio di ksyrium elite il "problema" è che la RL non fa più casino... quando gira in folle fa un rumorino appena udibile mentre prima si sentiva molto più forte.. è un problema o può essere dovuto ad una eccessiva lubrificazione?
Denny's Triban3
19 Giugno 2012
580
10
Canavese
No Brand 105-Ultralight
[MENTION=9488]SCR1[/MENTION] grazie alla tua guida sulla manutenzione della RL mavic sono riuscito a smontare il corpetto campy, però adesso vorrei montarci il corpetto shimano 10v. Visto che le ruote hanno qualche annetto non penso che riescano a supportare il corpetto FTS-L compatibile 11v. Quindi ti lascio un po di foto sia del corpetto che montavo sia per farti capire quale debbo prendere.
P.s Le ruote sono le Mavic Ksyrium sl ssc.
    79,8 KB · Visite: 81
    66,1 KB · Visite: 72
    73,7 KB · Visite: 65
    123,9 KB · Visite: 64
    50,5 KB · Visite: 60
    114,8 KB · Visite: 63
SCR1
19 Maggio 2008
35.574
9.130
Fiorentino ai 100%
Ciao
Puoi montarci , sia la versione 11 V che la versione 10 V , che tanto alloggia comunque i pacchi ad 11 V , ma non devi cambiare niente , mentre nell'FTS11 c'è da inserire una boccola per il cuscinetto maggiorato
