Conversione road tubeless con Caffélatex KIT Race
mik74
23 Agosto 2009
1.282
162
Marostica
Giant Tcr advanced
Si, esatto.
Buone pedalate!
Mi riallaccio all discussione visto che a breve arriveranno i primi tubeless , ed ho scelto il vostro kit conversione .
Una domanda banale , ma che mi mette in dubbio!!
Ma per stallonare e controllare lo stato del caffelatex bisogna scaricare la pressione, in questo modo il caffelatex non esce dalla valvola?
Speriamo mi arrivi tutto per il week-end!!
Saluti
danecla
17 Ottobre 2013
769
7
Cesano Maderno
ORBEA ORCA M20I COFIDIS ULTEGRA DI2 URSUS MIURA TS47
Saluti
Basta che tieni la valvola a ore 12 e non esce nulla del liquido è meglio se lo fai con ls ruota ha riposo da un giorno
danecla
17 Ottobre 2013
769
7
Cesano Maderno
Grazie mille !!!
E' per lo stesso motivo che consigliano di mettere le ruote a ore 3 , usando la siringa in fase d'inezione!!
Son sempre più curioso!!
Ciaooo
Si perché in questa maniera inietti il kaffelattex senza fuoriuscite comunque segui il video che è perfetto occhio che i copertoncino é molto più duro rispetto hai tradizionali
Reactions: effettomariposa
effettomariposa
28 Dicembre 2009
537
122
Lugano (CH)
www.effettomariposa.eu
Pegoretti Marcelo (sui rulli)
Saluti
Vedo che hai già avuto tutte le risposte!
Preciso soltanto che, se la ruota rimane ferma per almeno mezz'ora, il Caffélatex è sicuramente liquido (mentre quando la ruota gira, diventa schiuma): in questa condizione, mantenendo la valvola a ore 3 o 9, quando sgonfi non ci sono problemi di fuoriuscita del Caffélatex dalla valvola.
Una volta eliminata la pressione, puoi smontare il copertone da un lato su di una lunghezza di 20-30 cm ed ispezionare lo stato del sigillante all'interno.
Dato che alcuni pneumatici tubeless sono piuttosto difficili da smontare, non c'è niente di male ad aiutarti con un leva-copertoni (di plastica).
Buoni test con i road-tubeless! o-o
mik74
23 Agosto 2009
1.282
162
Marostica
Giant Tcr advanced
Ciao, oggi arrivati i tubeless + kit!!
Sulle Hed c'era già il flap di serie, perciò monto le vostre valvole coniche, monto i tubeless , aiutandomi con spugna acqua e sapone.
Ho avuto qualche problema con la tenuta delle valvole , ma adesso sembra che da un'ora , ci sia ancora tenuta.
Stallonadno un copertone , ho visto che mi è entrata un filino d'acqua in fase di montaggio, questo può portare problemi al caffelatexx?
Semmai , prima d'inserirlo, ruoto la copertura a ore 6 e sgonfio, così dovrebbe uscire l'acqua.
Se le valvole mi perdono un filino, una volta inserito il caffelatexx, monto le ruote , le faccio girare in modo d'attivarlo, e dovrebbe stoppare eventuali perdite?
E per finire, se proprio voglio uscire senza camere d'aria, tanto posso sempre rubarle ai miei compagni!!, è più idoneo il gonfia e ripara oppure lo Zot??
Grazie x le info!!
effettomariposa
28 Dicembre 2009
537
122
Lugano (CH)
Mi fa piacere che la conversione tubeless stia procedendo bene.
Il flap di serie sulle Hed è già un flap tubeless? Se è così, hai fatto bene a lasciarlo... se invece è un normale flap, non dà garanzie di tenuta. Ma immagino avrai fatto le tue opportune valutazioni.
Qui sotto le risposte:
No, nessun problema, a meno che tu non abbia utilizzato insieme all'acqua uno sgrassante caustico tipo prodotto pulizia forni (te lo cito perché è successo in passato a un cliente americano, e ha corroso anche il cerchio!). Acqua e sapone/shampoo non interferiscono con il Caffélatex
Si, è così. Se invece la perdita è molto elevata potrebbe non succedere, ma si tratta di casi limite.
Ti direi... entrambi, sia Zot! Nano che Espresso.
Diciamo che nella stragrande maggioranza dei casi le forature saranno riparate dal solo Caffélatex.
Se per qualche motivo invece il sigillante all'interno delle coperture fosse secco, Espresso ti permette di ripristinarlo, gonfiare e riparare il foro. Infine, in entrambi i casi (sia che ci sia in azione contro la foratura Caffélatex o Espresso), se il danno è superiore ad una certa dimensione, con Zot! Nano hai la possibilità di catalizzare il sigillante e riparare anche i tagli.
Sia Zot! che Espresso si possono montare sulla bdc e "dimenticare" fino a quando non serviranno (si spera il più tardi possibile :mrgreen:).
mik74
23 Agosto 2009
1.282
162
Marostica
Giant Tcr advanced
[MENTION=21045]effettomariposa[/MENTION]
Salve ancora una domanda:
ho inserito il caffelatex , anche se mi serve un pò di tecnica per non sbrodolarmi:bua::bua::bua:
Alla fine ho lavato siringa e varie sue parti con acqua.
Il prodotto è biodegrabile ? O sarebbe meglio non farlo finire negli scarichi dell'acquedotto?
Magari la domanda vi farà sorridere , ma mi piace ristettare la natura!!
Saluti
effettomariposa
28 Dicembre 2009
537
122
Lugano (CH)
(..) Il prodotto è biodegrabile ? O sarebbe meglio non farlo finire negli scarichi dell'acquedotto?
Saluti
Domanda assolutamente lecita.
Il Caffélatex non necessita di particolari attenzioni nello smaltimento e può finire nella normale rete fognaria. Non è né tossico, né irritante, né rappresenta un rischio per gli organismi acquatici.
A presto!
danecla
17 Ottobre 2013
769
7
Cesano Maderno
ciao un info ma il caffèlatex ha una scadenza o un limite di utilizzo stoccandolo nella corretta maniera come dal vostro sito. Grazie tante e sempre tubeless
effettomariposa
28 Dicembre 2009
537
122
Lugano (CH)
Ciao, ufficialmente la durata è di 2 anni dalla prima apertura, se mantenuto lontano da raggi UV e fonti di calore. Mi raccomando di chiuderlo bene.
Sempre tubeless!! :mrgreen:
Black Mamba
13 Gennaio 2008
Trek Emonda SLR
Salve, non so se la sezione è quella giusta ma ci provo: ho provveduto a latticizzare i copertoncini con 30 ml. di caffèlatex per ruota. Da allora - ed è un bel po' - non ho ancora (fortuna ??) forato e non so se smontando i copertoncini troverò delle forature auto-riparate dal lattice. Ma vorrei chiedere: ogni quando bisogna "rabboccare" le camere d'aria ??? Ed inoltre il rabbocco (o i vari rabbocchi) possono creare problemi di appesantimento della ruota ??
effettomariposa
28 Dicembre 2009
537
122
Lugano (CH)
Nelle camere d'aria (butile, ma anche lattice) 30ml di Caffélatex possono durare anche 2 anni, dato il limitato scambio con l'esterno.
Per sicurezza puoi aggiungere 10ml all'anno, di più ti direi di no per non appesantire inutilmente.
Buone pedalate!
davlak
30 Giugno 2011
10.204
710
fiumicino
3 Cannondale
secondo me il seccaggio del lattice sia nei tubolari che nelle camere d'aria\tubeless è una leggenda metropolitana.
io dopo 3 anni ho buttato un vecchio tubolare che mi portavo di scorta, era completamente andato, con il battistrada tutto crepato e secco...per curiosità l'ho tagliato e dentro il caffelatex era ancora liquido come da nuovo.
ma avevo verificato questa cosa anche con altre marche di qualità, tipo Schwalbe etc...
effettomariposa
28 Dicembre 2009
537
122
Lugano (CH)
Grazie per la testimonianza... come rilevato anche da noi, l'ambiente "a bassa evaporazione" costituito dalla camera d'aria del tubolare contenuta nella carcassa cucita permette al Caffélatex di durare molto a lungo.
Nell'impossibilità di essere precisi, nella nostra comunicazione indichiamo da 1 a 2 anni... ma segnalazioni come la tua, oltre 3 anni, ci sono già arrivate.
Buone pedalate! o-o
mik74
23 Agosto 2009
1.282
162
Marostica
Giant Tcr advanced
@effetomariposa
A questa domanda ha già risposto danecla,ma vorrei anche la vostra opinione.
In caso di foratura , se il caffelatex esegue il suo lavoro e ripristino la pressione con cartuccia di co2, questa congela il caffelatex rendendolo inefficace?
effettomariposa
28 Dicembre 2009
537
122
Lugano (CH)
(..) In caso di foratura , se il caffelatex esegue il suo lavoro e ripristino la pressione con cartuccia di co2, questa congela il caffelatex rendendolo inefficace?
Non necessariamente.
Il problema di solidificazione del sigillante con l'uso del CO2 è di tipo fisico (freddo/caldo) e non chimico (differente pH), quindi ci sono alcuni accorgimenti che puoi adottare.
Se hai l'accortezza di mantenere la valvola in alto e lasciar defluire il Caffélatex (o altro sigillante) verso il basso, poi di erogare il CO2 in modo controllato (senza gonfiare troppo in fretta), ottieni due effetti:
- il gas non sarà freddissimo, dato che rallentando l'espansione del CO2 dai modo alla temperatura di essere più vicina a quella ambiente (te ne accorgi anche perché la cartuccia non ti "gela" le mani);
- il sigillante non sarà investito direttamente dal gas freddo, che avrà modo di transitare prima della cavità dello pneumatico (aumentando la temperatura) prima di raggiungere il sigillante.
Buone pedalate! o-o
