ho inserito un mini-sondaggio alla discussione, per coloro che l'avessero già testato.
io sto già a 600 km e non sento ancora il bisogno di rifarlo.Ho votato più silenziosa e più pulita, ma trattamento da fare ogni 200/300 km con tempo asciutto.
mi sembra che la lubrificazione e la silenziosità siano le stesse di quando l'ho applicato, mi sono limitato a passare un paio di volte un pennello appena inumidito in acquaragia per togliere gli eccessi di sporco.
secondo me è molto meglio del classico panno che con questo tipo di grasso non fa altro che infilare nei vuoti della catena lo sporco che si trova all'esterno, invece con un buon pennello e un po' di manualità si pulisce meglio e senza ridurre la lubrificazione.
Nessuno dei due.cia davlak, ieri ho comprato il grasso di vaselina, pagato anche io 2.90 da bricoman, ora però ti chiedo una cosa perchè ancora non l'ho capita
il grasso te lo metti sul dito e poi lo spalmi sulla catena facendola girare (sia sopra che sotto) o lo metti su ogni piolino usando un pennellino?
ps. quando hai tempo sarebbe davvero mooooooolto utile un video![]()
grazieNessuno dei due.
Spremine un po' dentro ad una siringa senza ago e poi dosalo, piolino per piolino
il metodo siringa funziona, come pure il classico dito.cia davlak, ieri ho comprato il grasso di vaselina, pagato anche io 2.90 da bricoman, ora però ti chiedo una cosa perchè ancora non l'ho capita
io però sto continuando a usare il metodo bagnomaria.
ossia metto un paio di cc in vasetto e lo scaldo a bagnomaria, poi lo applico col pennello...poi si solidifica sulla catena e passo col phon.
comunque ripeto, qualsiasi sistema funziona, col bagnomaria e pennellino si fa solo un lavoro più preciso.
ma non sei riuscito a trovarlo in ferramenta?
è facilissimo da reperire in giro, uno dei grassi più disponibili al dettaglio.
Appena comprato questo, dall'aspetto decisamente "professionale"... 😁e dal prezzo di ben 3,85
P. S.
Leggo e scrivo sul forum tramite Tapatalk : possibile che non riesca a vedere il sondaggio?
applicato metodo "davlak". Non ci vogliono proprio 4 minuti ma un buon 15 minuti se si vogliono fare per bene le cose. Una volta sciolta a bagnomaria l'ho applicata con un pennellino a punta fine su ogni piolino. Una volta messa si risolidifica quasi all'istante. Poi phon caldissimo, questo la parte più lunga, e l'eccesso è stato risucchiato all'interno degli spazi vuoti. Di primo acchitto è silenziosa ma non più del FLW. Bisognerà aspettare il responso dei km e vedere la durata/silenziosità. Per il sondaggio aspetterò a fare più di qualche uscita.
ps. l'operazione col FLW è moooooooolto più semplice e veloce![]()
Oh ma quanto ti ci vuole per lubrificare una catena??E se si appoggiasse la catena su una piastra ?
Man mano che si scalda la catena si applica la vaselina ( senza perdere tempo a scioglierla prima ) , maglia per maglia e ogni tot maglie si fa avanzare la catena sulla piastra. Così la parte già trattata si raffredda mentre quella da lubrificare inizia a scaldare.
Avanti così fino all'ultima maglia.
Questo però diventa il metodo della piastra, non più quello del phon
Qualche minuto, perchè?Oh ma quanto ti vuole per lubrificare una catena??
Sarebbe anche un operazione da fare in un certo lasso di tempo:asd:
Al massimo, esagerando, 15 minuti a metà vita della catena...
( il metodo della piastra - phon non è certo da usare quotidianamente : se lo fosse, sarei il primo a scartarlo...perchè ho la mia pozione magica stra collaudata, che richiede lo stesso tempo di qualsiasi altro lubrificante tradizionale )
Assolutamente!Va bene se lo dici tu mi fido, penso anch'io sia più pratica la tua pozione , visto che la si distribuisce come un qualsiasi lubrificante
Io ho lasciato il suo lubrificante a catena nuova.Assolutamente!
Il metodo del phon, personalmente, lo vedo esclusivamente come una "base" da effettuare saltuariamente, sulla quale intervenire poi con un lubrificante "standard" sempre a base di paraffina, in modo che sia chimicamente affine alla "base" di partenza.
Il metodo della paraffina voglio provarlo per vedere se si riesce ad avere la catena pulita a livelli record e al tempo stesso silenziosa come con "pozione magica " e Finish Line Wet.
Sempre a patto che, ovviamente, il procedimento di "base" sia da ripetere al massimo ogni 2000 km...
