New ultegra Di2 6870
Gamba_tri
29 Marzo 2005
8.141
2.027
www.sportintranslation.com
Secondo te verranno fatti degli aggiornamenti sul 9070 e sul 6870 per implementare queste funzioni?
Secondo me potrebbero farlo tranquillamente, al massimo richiedendo di cambiare centralina, ma non lo faranno per spingere all'acquisto dei gruppi nuovi. Poi magari qualche hacker trova la soluzione, ormai ragioniamo come per il software, non come i gruppi meccanici.
msmtrt1
16 Agosto 2013
10.844
3.166
alessandria
E' quello che pensavo anche io... ;-)
Beh teniamoci informati nel caso qualche Hacker lo faccia! o-o
Ipercool
Ciociaro
13 Agosto 2012
11.791
8.806
61
Atina (Fr)
Trek (alcune)
I comandi ed i deragliatori sono semplicemente degli attuatori.
Eseguono il comando che viene inviato loro dalla centralina, quindi non ci sarebbero problemi nel far fare queste cose anche ai componenti "vecchi".
La centralina nuova si trova nella nuova batteria (BT-DN110), quindi in linea teorica basterebbe sostituire quella.
Certo è molto facile eventualmente inserire ne sw un check che se rileva che i componenti sono alcuni (es. i 9070) piuttosto che altri (es. i 9150) abiliti o meno alcune funzioni.
Hanno parlato genericamente di retro-compatibilità, senza però per il momento specificare in dettaglio a cosa si riferissero.
Certo, nel caso gli hackeraggi molto probabilmente ci saranno, con le solite avvertenze circa la validità delle garanzie ovviamente.
Don Perigon
1 Agosto 2013
13.582
2.124
Quindi basterebbe sostituire la batteria sui modelli attuali Di2 per usufruire degli automatismi del New Dura-Ace 9150 se ho capito bene Ipercool :eek: :eek: :eek:
dagos
19 Maggio 2013
9.647
456
molto bella e funzionale
Eeehh... sarebbe troppo facile, più facile invece che per "dialogare" tra centralina e i semplici attuatori venga inserito una stringa che legga determinati codici... cosa facilmente aggirabile da un hacker.
msmtrt1
16 Agosto 2013
10.844
3.166
alessandria
Beh, il primo che ha notizie di hackeraggio batta un colpo!
Knee15
20 Aprile 2012
201
40
Buongiorno, scusate, sono appena passato ad Ultegra di2 6870 con batteria interna (primo cambio elettronico dopo anni di meccanico), ho problemi a caricare la batteria, vorrei sapere da voi se sbaglio qualcosa nella procedura oppure se il mio cambio ha un problema, precisamente:
1. Faccio il check del livello batteria e mi sillumina il "led rosso fisso" sulla centralina posta sotto il manubrio.
2. Collego il caricabatteria e sul trasformatore si illumina una spia "arancione" che però si spegne dopo pochi secondi.
3. Lascio qualche ora il tutto collegato, stacco, rifaccio il check e si illumina di nuovo il "led rosso fisso"....il che significa che non ha caricato.
4. Riprovo a caricare con il caricabatteria del cambio di un amico che ha lo stesso modello, succede la stessa cosa, la spia arancione sul caricabatteria sta accesa pochi secondi e poi si spegne e al termine il livello di carica è sempre "led rosso fisso".
Premetto che questa è la prima carica che provo a fare, la bici è nuova, sbaglio qualcosa oppure potrei avere un problema tale da portarla al meccanico?
Da quello che leggo sul manuale dovrebbe accendersi il "led verde fisso" sulla centralina sotto manubrio che significa che la batteria è completamente carica. Questo non avviene.....qualcuno sa aiutarmi. Grazie
Don Perigon
1 Agosto 2013
13.582
2.124
Ciao Knee probabilmente è il trasformatore che attacchi al caricabatterie del Di2 che poi va in corrente non ha un voltaggio di carica sufficiente, quindi il caricabatterie va in protezione. La stessa cosa capita quando colleghi il caricabatterie ai computer di marca asus. Fammi sapere o-o o-o
msmtrt1
16 Agosto 2013
10.844
3.166
alessandria
Il led arancione rimane acceso fino al completamento della ricarica.
Il caricabatterie a cosa lo colleghi, pc o rete?
Ipercool
Ciociaro
13 Agosto 2012
11.791
8.806
61
Atina (Fr)
Trek (alcune)
Dunque,
se il led arancione si spegne subito la tua batteria non si carica.
Cause possibili:
- Caricatore di amperaggio insufficiente (<1A)
- Batteria ciucca.
Knee15
20 Aprile 2012
201
40
Ho provato con ben 3 caricatori con un maggiore amperaggio, il risultato è sempre lo stesso...il led arancione si accende per circa 10 sec e poi si spegne. A questo punto ne deduco che la mia batteria (che è nuova) sia difettosa, mi attiverò per garanzia. Grazie per i consigli.
msmtrt1
16 Agosto 2013
10.844
3.166
alessandria
Fai la controprova, se conosci qualcuno con DI2, provi a caricare la tua batteria con il suo carica e viceversa
