Nastro biadesivo tubolari
effettomariposa
28 Dicembre 2009
536
122
Lugano (CH)
www.effettomariposa.eu
Pegoretti Marcelo (sui rulli)
Capisco non sia un'esperienza piacevole.
Mentre il Carogna nei formati "S" ed "M" è già in gamma dal 2014, l' "SM" è una novità di settembre 2015... quindi l'informazione non è ancora stata metabolizzata da alcuni rivenditori.
Tutti i nostri collaboratori commerciali diretti (distributori, agenti) sono stati sensibilizzati sulla cosa in occasione della presentazione del prodotto.
Nel caso che descrivi, in realtà, non si trattava di una "non conoscenza" del formato (che era presente sul sito), quanto di una "non disponibilità"... nei casi di urgenza, sempre meglio verificare con il venditore online l'effettiva disponibilità del prodotto desiderato.
Essendo un formato molto richiesto, è possibile che il venditore fosse in buona fede e che pensasse veramente di averne ancora in magazzino, mentre nel frattempo era terminato (.. se il magazzino viene verificato a fine giornata e non in tempo reale).
In ogni caso, grazie per la preferenza accordata al Carogna e buone pedalate! o-o
downhill
14 Dicembre 2012
3.244
72
Treviso
Non riesco a smettere.....
Forse mi è arrivato oggi, dopo vado a ritirarlo....speriamo bene....
Una curiosità: 2 metri di nastro (quanto serve per un cerchio), quanto pesano?
effettomariposa
28 Dicembre 2009
536
122
Lugano (CH)
Ciao,
all'occorrenza un tubolare incollato con il nastro Carogna si può smontare, e poi utilizzare nuovamente (invece il nastro Carogna NON si può riutilizzare e va sostituito ad ogni incollaggio).
Ti scrivo qui di seguito maggiori dettagli:
Lato Tubolare: di norma il nastro Carogna lascia uno strato di colla sulla fettuccia di base del tubolare, ma questo non pregiudica un nuovo incollaggio con nastro Carogna. E' sufficiente procedere lentamente a togliere il nastro dal tubolare - in modo da avere uno strato di colla uniforme sulla fettuccia - e poi lo puoi direttamente reincollare sul cerchio, con un Carogna nuovo.
Lato Cerchio: il nastro Carogna non lascia residuo, o ne lascia molto poco ed è uno strato sottilissimo che non serve rimuovere prima di un nuovo incollaggio.
Buone pedalate!
ste85
29 Giugno 2007
4.209
38
Caltignaga (NO) - Montecchio M. (VI)
Cervèlo S2 + C'dale CAAD9 + Ridley Scandium + Trek Superfly AL 29"
Ciao,
Buone pedalate!
Grazie o-o
Capone
22 Marzo 2012
19
Catanzaro
Pinarello Dogma F8 - Trek Emonda SLR - Bianchi Methanol
Ciao
mi devono arrivare nuvi cerchi in carbonio per tubolare, con larghezza da 24,5, quale è la corretta misura del Carogna da comprare SM da 20 o M da 25.
fuoridalcaos
13 Ottobre 2011
bassa parmense
Emonda slr-Stumpy sworks29
salve raga ..anch io avrei bisogno di conferma su larghezza del nastro da acquistare per cerchi Bontrager Aeolus in carbonio dove ho larghezza cerchio 27mm...e mi chiedevo se serve il nastro "M" da 25mm o se può bastare l'"SM" da 20mm...grazie ea chi mi risponderà..
effettomariposa
28 Dicembre 2009
536
122
Lugano (CH)
Ciao, per affinare ulteriormente la verifica, misura la larghezza del canale di incollaggio, che può essere anche molto più stretto della larghezza del cerchio "tutto fuori", specialmente su alcuni profili aerodinamici con pareti bombate.
Se il canale non supera i 24mm, puoi tranquillamente utilizzare l'SM.
Se invece è più largo, meglio l'M da 25mm.
fuoridalcaos
13 Ottobre 2011
bassa parmense
grazie per la risposta che leggo ora..e cmq non sapendo non ho misurato il canale interno del cerchio ..e lo farò alla prossima e ...cmq ho usato il carogna M da 25mm che sui miei cerchi Aeolus diciamo che è preciso preciso in larghezza e con il tubolare montato e gonfiato,il nastro schiacciandosi è leggermente uscito dai bordi ma poco poco e non da nessun problema....però al prossimo cambio penso proverò l'SM da 20 per vedere se è meglio..rigrazie ciao
Reactions: effettomariposa
mika
Pink makes you faster
9 Novembre 2007
20.540
1.293
San Giorgio di Nogaro (UDINE)
BIXXIS "PRIMA XL"
[MENTION=21045]effettomariposa[/MENTION]
Buongiorno
Chiedo conferma che il vostro nastro si possa applicare anche su tubolari Vittoria 320 CX.
Vittoria sostiene ci voglia il mastice mentre voi dichiarate compatibile con tutti i tubolari il vostro Carogna. Io non vorrei usare il mastice, ma nemmeno che mi si scolli il tubo in discesa :-)
Grazie !
effettomariposa
28 Dicembre 2009
536
122
Lugano (CH)
@effettomariposa
Buongiorno
Grazie !
E' vero che il nastro Carogna è universale e non limitato nell'utilizzo ad un marchio specifico di tubolari.
Nel caso specifico di Vittoria, di fronte all'esplicito requisito di incollare i tubolari di questa marca solamente con mastice, è giudizioso attenersi a quanto indica il costruttore. Questa è la nostra posizione ufficiale.
Buone pedalate!
mika
9 Novembre 2007
20.540
1.293
BIXXIS "PRIMA XL"
Buone pedalate!
Ok, vi ringrazio molto per la risposta e seguirò le indicazioni.....anche se loro non vendono nastro :asd2:
Saluti
Manuel
dlpass
30 Gennaio 2010
2.038
40
Fontana F10RS
Buone pedalate!
E' possibile quantificare la differenza di peso tra un tubolare montato con il vostro nastro Carogna ed tubolare incollato con il comune mastice (p.e. Vittoria o Continental)?
dlpass
30 Gennaio 2010
2.038
40
Fontana F10RS
Saluti
Manuel
Non sempre quello che viene consigliato o "imposto" (parlo di Vittoria) è davvero l'unica soluzione applicabile. Spesso è dettata puramente da motivi commerciali e non tecnici, vedi il nuovissimo mastice Magic Mastik.
Per non andare OT lo scorso anno ho interpellato Garmin, la quale affermava la sola compatibilità con il loro prodotti. Io ci ho abbinato un prodotto di un altro marchio che è risultato compatibile al 100%
Della serie ti vogliono far credere quello che gli fa comodo.
effettomariposa
28 Dicembre 2009
536
122
Lugano (CH)
Il Carogna aggiunge circa 35-45 g per ruota (a seconda della larghezza del cerchio).
Per il mastice, la cosa varia molto.
Un tubetto di mastice da 30g è sufficiente per preparare un tubolare ed un cerchio... ma gli specialisti raccomandano di applicare due "mani" di colla sul cerchio, e in alcuni team se ne danno ancora di più.
Inoltre molto spesso si applica nuovo mastice sul mastice vecchio, in caso di incollaggio di un nuovo tubolare su cerchio già utilizzato.
Diciamo che nel caso minimo, in cui si applichi solamente mastice su cerchio nuovo OPPURE su tubolare nuovo (quindi su una sola delle superfici, sconsigliato ma c'è chi lo fa...), con 15g di mastice si fa tutto. Nei casi reali, diciamo che come peso mastice e Carogna sono paragonabili.
