Ruote Fulcrum 5 LG - cuscinetti scadenti?
fabrylama
22 Marzo 2012
6.032
570
una
Ciao Fireman Sei certo della misura 17x30x7??
L'hai verificata Tu personalmente?
Da mia memoria è così, ma non ho verificato. Sono sicuro siano giusti per R7/R7LG dal 2014 in poi, ma per R5/R5LG non sono certo.
Nel sito fulcrum comunque c'è il catalogo ricambi anno per anno con l'esploso, date un'occhiata per sicurezza, così in caso correggo anche il post.
Riportano solo i codici fulcrum, non quelli iso, ma dagli uni si risale agli altri (con un po' di fatica).
fireman90
11 Settembre 2008
536
Si dovrebbero essere quelli....verificato
    146,6 KB · Visite: 60
fabrylama
22 Marzo 2012
6.032
570
una
ah, però ricordavo sbagliato quelli della ruota anteriore, ricordavo fossero R5 invece sono R4 sia davanti che dietro, quindi:
Codice:
R5/R5 LG
n°	codice		misure		posizione	codice fulcrum
2x 	6803/61803 2rs	17X26X5mm 	corpetto 	RS-011
2x 	6903 2rs	17x30x7mm 	ruota ant	R4-004
2x 	6903 2rs	17x30x7mm 	ruota post	R4-004
Codice:
R7/R7 LG
2x 	6001 2rs	12x28x8mm 	ruota ant	R5-004
Della corrispondenza codice fulcrum->codice iso->misura sono invece assolutamente certo.
Nella tabella ho indicato tutti come 2rs, in realtà quelli originali del corpetto sono solo rs, ma visto che quello esterno è montato veramente esposto.. è meglio prenderlo 2rs.
vic.thor
22 Maggio 2017
745
298
Bianchi Acciaio - Argon 18 Gallium
fireman Guardati questo video e ti sarà tutto molto più chiaro.
Il video mostra la ruota anteriore, ma il pretensionatore di carico e lo stesso.
la brugola devi svitarla per aver modo di ruotare il pretensionatore, e avvitarla poi per fermare il pretensionatore una volta eliminato il lasco.
fatto io sulle mie fulcrum.
http://www.cyclingweekly.co.uk/videos/bike-fit-and-maintenance/adjust-bearings-fulcrum-wheels
Riprendo questa discussione perché anche io ho avuto un problema con la ruota posteriore Fulcrum 5 LG, solo per precisare che il manuale di manutenzione (reperibile sul sito di Fulcrum) spiega che la corretta procedura é un po' diversa da quella del video. Secondo il manuale occorre, a ruota smontata, avvitare la ghiera fino ad andare in battuta e poi svitare di 90 gradi prima di procedere al bloccaggio. Io nel dubbio ho fatto così.
fireman90
11 Settembre 2008
536
Buona sera, non avendo ancora provveduto a sostituire il cuscinetto posteriore della ruota in questione ma solo ad una registrazione, ora visto l'aumento del lasco mi sono deciso a cambiarlo.
Chiedo: con i riferimenti di cui sopra se vado da un negozio specializzato in cuscinetti risale al modello preciso od occorre portargli il campione?
Se non erro dovrebbe essere questo
https://www.ebay.it/itm/FULCRUM-QUA...ERAMIC-/272654994648?var=&hash=item3f7b810cd8
SCR1
19 Maggio 2008
32.957
7.601
Fiorentino ai 100%
Eccoli qui
https://www.rullabearings.com/product/6903-2rs-hub-bearing-17-x-30-x-7/
Costano niente
Qui su lordgun Kit 4 cuscinetti
https://www.lordgunbicycles.com/cuscinetti-mozzo-fulcrum-r4-004
fireman90
11 Settembre 2008
536
@ SCR1 i primi sono fuori stock....eppoi avrei preferito acquistare ad esempio degli SKF e non magari cinesate visto la durata che hanno fatto quelli "originali"..manco un anno!!!
SCR1
19 Maggio 2008
32.957
7.601
Fiorentino ai 100%
No se gli mandi una mail ti dicono quando rientrano eventualmente
Comunque ti ho messo le misure puoi comprare quello che vuoi 17/30/7
fireman90
11 Settembre 2008
536
Buona sera, riprendendo la discussione, stasera, dopo tanto che li avevo in casa ho sostituito i due cuscinetti della ruota posteriore.
Acquistati in negozio di cuscinetti quindi credo anche migliori degli originali.
Il problema è che una volta montati e regolata la ghiera lato opposto pacco pignoni, ovvero stringendola quanto basta, a mio avviso il lasco nella ruota rimane, direi identico a prima;nonzo%
E' normale, ovvero è normale che la ruota posteriore, contrariamente all'anteriore abbia un certo movimento dx sx per intenderci?
Devo errare ancor di più la ghiera?
