Aiuto movimento centrale
FODDE99
14 Aprile 2016
330
7
24
Buddusò
GIANT TCR COMPOSITE
Ciao a tutti oggi mi sono accorto che il mio movimento centrale aveva gioco .
Ho smontato la pedivella sinistra sram red (gxp) ma l asse attraversante non esce dal movimento centrale.
Altro problema : le calotte se non erro sono press fit hanno gioco la sinistra ruota su se stessa quindi il gioco penso che appartenga alla calotta e non ai cuscinetti che girano perfettamente cosa posso fare?
Sent from my LG-D722 using BDC-Forum mobile app
FODDE99
14 Aprile 2016
330
7
24
Buddusò
GIANT TCR COMPOSITE
Ecco qua
SCR1
19 Maggio 2008
33.008
7.622
Fiorentino ai 100%
Ecco qua
Si quelle sono interfacce, dunque se sono scollate vanno rincollate.
Usa una resina bi-componente, devi pulire bene e leggermente cartare, per far prendere la resina al meglio. Quando la togli guarda bene se vi sia stata messa della colla , lo si nota.
SCR1
19 Maggio 2008
33.008
7.622
Fiorentino ai 100%
Quindi devo togliere la parte nera?
Smonto prima la guarnitura e poi va bene spingere i cuscinetti con un martello in gomma e un cacciavite magari? Ovviamente piano
Beh una volta tolta la guarnitura, se scollata la parte nera esce insieme al cuscinetto, che è a sua volta messo a forza dentro di essa. Se la rincolli, puliscila bene e fallo con cuscinetto nuovo montato.
probabilmente la guarnitura non esce , perchà l'albero si è incollato al cuscinetto, da li se fosse anche duro in rotazione si è scollata la calotta
FODDE99
14 Aprile 2016
330
7
24
Buddusò
GIANT TCR COMPOSITE
[MENTION=9488]SCR1[/MENTION] il casino qui è un altro.
Ho smontato prima un cuscinetto poi come sono andato a togliere l altro è venuto via un cilindro di alluminio dentro il mov centrale allego foto
Ps la vite dei guida cavi di sotto
allentandosi ha fatto si che girasse il carbonio e non le calotte
FODDE99
14 Aprile 2016
330
7
24
Buddusò
GIANT TCR COMPOSITE
Aggiorno e spero che posso sarvire a qualcun altro questa discussione.
Ho incollato quel tubo di alluminio al carbonio con colla bicomponente ed è sparito il gioco ( il movimento lo faceva questo tubo ruotando sul telaio).
Su questo tubo alloggiavano le calotte con i cuscinetti che sono intatti.
Tutto questo è stato causato dalla vite lenta del guida cavi sotto telaio che bloccava anche la rotazione di questo tubo.
Grazie a tutti per l aiuto
Buone pedalate
SCR1
19 Maggio 2008
33.008
7.622
Fiorentino ai 100%
Buone pedalate
Quella è una riduzione [MENTION=90593]FODDE99[/MENTION], al limite potevi cambiare sistema , probabilmente è 46 mm di diametro. Comunque ottima la soluzione , ora sei a posto
SCR1
19 Maggio 2008
33.008
7.622
Fiorentino ai 100%
