Il Tubeless sulla Bdc (Parte terza)
davlak
30 Giugno 2011
10.204
711
fiumicino
3 Cannondale
Dite quello che volete, ma il 25 è fuori specifica, su un cerchio 19c.
Leggete le tabelle ETRTO.
se il costruttore dice che ci si possono mettere i 23, credo che lo saprà meglio di chiunque altro.
le tabelle etrto sono orientative, non un dogma.
se poi il costruttore delle ruote, come nel caso fulcrum\campagnolo dice che sui suoi 17 ci va minimo il 25, ovviamente bisogna attenersi a quella indicazione.
Bonus79
27 Gennaio 2010
6.796
2.714
Romagna
Cervélo R3
si, pure io sulle R4, ma anche sulle Bora.
credo sia quasi fisiologico su cerchi carbonio non TLR, ma poi comunque quelle che ho montato io poi la pressione la tenevano, e col passare del tempo la tenevano sempre meglio.
sulle DT RC55 full carbon che invece nascono TLR, perdite praticamente zero, anche se mi fecero impazzire per calzarci su i Pro One.
comunque anche la R4 carbon montata tubeless, fa il suo gran por@o laoro :mrgreen:
Ieri sera ho portato le ruote direttamente dal meccanico per farle montare sulla bdc (e fargli aggiungere il lattice che pensavo di avere in casa e invece ne avevo solo un mezza confezione non sufficiente per entrambe).....quando le ho tirate fuori dalle sacche, sinceramente pensavo di trovarle completamente sgonfie e invece niente di tutto questo....a tatto direi che se hanno perso qualcosa, la perdita si potrebbe quantificare in 0,5/1bar al max per entrambe, ottimo direi!
Questa volta, non avendo il DocBlue di Schwalbe in casa, ho fatto inserire lo Stan's NoTube.....così proviamo anche altro lattice!
Nota curiosa: il meccanico, guardando le due coppie di ruote (R4Carbon con ProOne 25 e DTSwissR24 con PanaracerEVO3 25) ha pensato che sulle DTSwiss avessi montato dei 23 e sulle R4Carbon dei 28....in effetti i ProOne fanno impressione, e dire che prima montavo copertoncini One sempre da 25 che effettivi erano 26,5.....:mrgreen:
ora vedremo con 27mm effettivi di tubeless gonfiati a 6,8-6,3
Le tue R0 sono 15C vero?
Curioso....anche sulle mie R4Carbon 17C i ProOne25 gonfiati a 7 facevano poco meno di 27mm effettivi....mi verrebbe da pensare che:
1) sulle R0 l'effetto "pera" sia abbastanza pronunciato
2) la larghezza effettiva della copertura non dipende esclusivamente dalla larghezza interna del cerchio, ovvero che non sempre canale interno largo equivale a maggior larghezza della copertura
Come pressione io pensavo di partire con la stessa che ho usato con i Panaracer25.....5,7A e 6,2P....per i miei 71kg pensi possa andare bene?
davlak
30 Giugno 2011
10.204
711
fiumicino
3 Cannondale
si ho le c15.
il canale influisce sulla larghezza ma a parità d canale entra in gioco anche l'altezza del tallone.
anche 5,5 - 6 ;-)
maxmsg
18 Agosto 2012
580
96
Fuerteventura
Wilier Triestina GTR TEAM Ultegra 2017
[MENTION=47835]maxmsg[/MENTION] stamattina ho fatto una prova sulla mia c17 ant.
in effetti il forellino è davvero microscopico.
ti consiglio di metterci una goccia di attak, poi la punta di uno stuzzicatenti e un'altra goccina di attak sopra. per scrupolo io ci metterei anche un pezzettino di nastro tubeless, un rettangolino di 1 cm x 2 così nel caso volessi tornare ai copertoni, trovi subito il punto e rimuovi tutto per evitare eventuali problemi alla camera.
Aggiornamento: Messa punta di stuzzicadenti e goccia di attack sul forellino nel canale interno.
Sinceramente non avevo voglia di togliere la toppa dalla zona valvola, quindi è rimasta.
Ho gonfiato a 8 bar e si è gonfiata! (olé!)
Non perde da nessuna parte, tutto a buon fine!
Adesso mi manca di metterci il lattice.
Che opinione avete sul lattice "Effetto Mariposa"?
maxmsg
18 Agosto 2012
580
96
Fuerteventura
DkO7QaaYfGBo2o9J_CuBNroq3f4oqgK96UuDaWmq0hZJMluHFyfazpeJQ-8pXXXQQtLcmoI9O-ozYITYkkUHMeK4o22seDpwzhZYiQ4XwOn29jIVy7wWlwRyGcA15ffDznnb4-_0DT3F2qIxGFa_Av-iXi4bLbmp-QdXbSwzeu0Jx3nZSOp0SJqyQfnhnr4AqQweFrxAJkwMWm2gzkJowMJUTQqqOlI5updCIAwTqljNqV7do6hee48ZTmHG16EMaEKv5iYlVTWHsI8ZjAUqIrLG27jnnGpb51V-UNY2yI0hdMiG18sCZuIqbNiYx-FVJi5-jLCirLs1L2SHG_QhY7eeiKkWXI3bpdYzeP4OBN9bmbVx92kiBebrSHPG1-urMBixFz5Ro98YipkxEgGm3skobjS7GNwp8YK5bc0JXXbwHgCWojC2UmKEVL-r88tIg9kzVEP5e0WlNbMeAkb-Za9E2X7S6DXjIqTcQq_LkWtZTkxOWD52D9sYg1ANFUoVmPdGOYaSrekeyj7ZXTDtsPzExc9R_7skdkvVIXCT_iHKQj-rlW_6CGpLIQmniwKi_oCbYGw6BB3c86DrMRijrzRNv54xqzUm-9DUwZwbNNnvdMLErYIQdA=s967-no
mcmP9jXnePyqAFmhYHu0LS3P9IMW9Tb71NeJ960sYHt-Kd7sV-m2hg91XxRslL80WMiA-rLNPjzyqfZQ3uqrk0tP-kLbXaH91L-CVAtQZUypfOKCHzFZhvUWNeLaXpcFII-c4MfQu9vdoPbsRNJ6Av_Zzq6x594GP3CkV25-fdrChPclBD2vRjqZNxkZsocUCuf6T-unsQAy_FkeqFgrn2VwIt63GowO6jTrH-XeGeOKbR43dmxSEdI0uvvAvDDv1J9u4F7JLRO91zJUNSfQar7pRlfxgaxbnhxJJpG-w_ao18vO5TTewAdMKRrPjBSi_qp0K5BXekNvEXj2t7QGfNA4IelJmXjYp8geJDpICoYurzHoGCTC7Qg3RAVSnj5onX-2zJhMeCOWdmvmQI1yj15xw7V50bdAnUvMbeprs3IEtm6TQvn205ObobavyAqWg3lbPJWI44GlzAfTvk3JlPwum4TBvmAWU0z37Rj8B-I6fU47RLIVklfhItiXZIA2bhKS0vZxmeTeiM7zzObYAaQ5Xs4BhedEppeczoecLWAdRPUzh9HPSztnFraK6lU3YFJAmojgoWm61wbq1dSIUBOD9dklN4Mf4cd4qgDtOon5sgM43P5rZg=w1290-h967-no
davlak
30 Giugno 2011
10.204
711
fiumicino
3 Cannondale
ottimo! o-o
io uso il doc blue schwalbe, che dicono sia uguale al No Tubes, ma si parla bene anche del mariposa, vai tranquillo.
pavlinko80
9 Aprile 2014
861
80
c62
con il fusion 5 performance da 25 6.5 bar bastano e avanzano specie all anteriore, al posteriore puoi provare ad alzare di poco 0.2 0.3 bar, io peso 65kg li tengo a 5.5 bar all anteriore il fusion 5 performance da 25
davlak
30 Giugno 2011
10.204
711
fiumicino
3 Cannondale
curiosità, il PRO ONE da 25 su 4 ruote diverse.
da sin: R0 c15 - Zonda c15 - Ultegra 6800 (c15) - Bontrager Paradigm elite (c19,5)
gonfiate tutte a 6,5
misure: R0 26,7 - Zonda 27,3 - Ultegra 27,8 - Bontrager 28,9
i pro one sulle R0 però hanno fatto pochissimi km
il cerchio delle Ultegra pur essendo un c15 è più largo di circa 1mm rispetto a zonda e r0.
quello delle bontrager è invece un 25, 7 effettivi, con pneumatico montato.
