Castelli Alpha Jacket
MBerge
10 Luglio 2013
5.712
1.165
32
Cuneo
Se con 4/5 gradi metti oltre all'intimo termico anche una manica corta sotto direi che non va' bene. Fino a 3/4 sotto zero, con un intimo termico, se pedali in pianura e rimani ben caldo ci vuole solo una giacca, altrimenti la giacca che usi è troppo leggera. Parere personale
E ma infatti molto probabilmente sono io che mi sono vestito male... Domani replico senza maglia maniche corte, con condizioni climatiche come oggi più o meno. Poi raddrizzerò il tiro o-o
mik74
23 Agosto 2009
1.301
166
52
Marostica
Giant Tcr advanced
Confermo , solo maglia termica e basta...
Però ti dò ragione , giubbotto fantastico che riprenderò sicuramente (ora lo uso anche in mtb) però anch'io sudo parecchio , e questo in un paio d'occasioni mi ha portato ad avere freddo...
samucozza
17 Aprile 2015
1.225
S. Antonino
Trek Domane SLR Ultegra Di2
Elemento7 sorella dell'Alpha
Provata sia nella nebbia che fino a 1300mt. Da -3° a 8°
Molto traspirante. Il gilet interno, aperto in salita, aiuta parecchio.
Zip di qualità ed efficaci, tenuto conto del tipo di capo da aprire e chiudere numerose volte.
Altro particolare da non sottovalutare è la tasca zip anteriore, molto utile. (rispetto all'Alpha è diversamente posizionata)
quoto [MENTION=51782]downhill[/MENTION] , che in certe situazioni potrebbe essere consigliata una mantellina. A questo proposito parlano molto bene della Castelli Isterico.
Anche se la mantellina, secondo me, più efficace è quella della Xbionic SphereWind.
Mi permetto di chiederti un aggiornamento, hai potuto provare anche l'Alpha o solo la Elemento? Con quest'ultima a volte l'aria non trapassa il tessuto?
Sent from my iPad using BDC-Forum mobile app
Tapinaz
3 Giugno 2005
13.507
7.102
68
Parco agricolo sud Milano
C50 e RCA
L'Alpha l'ho solo provata in negozio, non l'ho presa,
La Elemento va molto bene, traspira parecchio sulla schiena, non è chiusa come l'Alpha. Quando è molto freddo la accoppio con il gilet Isterico Castelli per proteggere meglio la parte alta della schiena.
samucozza
17 Aprile 2015
1.225
S. Antonino
Non so più dove avevo letto che con la Elemento a volte si sentono dei fili d'aria passare, quindi non ti è mai successo? Tra l'altro fino a quale temperatura l'hai utilizzato?
MBerge
10 Luglio 2013
5.712
1.165
32
Cuneo
che intimo termico utilizzi?
Ieri avevo una maglia termica maniche lunga della Errea, di una qualità eccellente che negli anni ho usato a giocare a calcio e a sciare.
Oggi secondo test della Castelli Alpha e sono decisamente soddisfatto. Temperatura più bassa di ieri, in un range fra i 2-4°. Addosso solo un intimo Aerofit sotto la giacca. Anche oggi ho sudato sotto la giacca, ma considerando il maggior freddo e l'abbigliamento più adeguato alla giacca devo dire che sono molto molto soddisfatto.
Protezione dal freddo: 10
Protezione dall'aria: 10
Traspirabilità: 7
Protezione dall'acqua: ?
Per adesso la media nei fondamentali dice 9 pieno. Se mai prenderò acqua valuteremo. Per il resto anche la vestibilità è fantastica, e trovo ottime tutte le tasche posteriori... L'anteriore piccolina potrebbe essere utile, ma per ora non saprei cosa metterci dentro o-o
mchorney
4 Marzo 2006
3.296
246
Io ho sia una Alpha che una Elemento 2 7air posso dire che le due giacche si equivalgono.
Usate entrambe fino a 0 gradi. Non ho percepito grosse differenze. Forse con la Elemento si suda meno. Però io spesso mi dimentico di aprile sul davanti in salita.
A sensazione mi sembra leggermente più calda la Elemento però la ho usata con un intimo X bionic accumulator cosa che con la Alpha non faccio mai, uso un intimo Ekoi.
samucozza
17 Aprile 2015
1.225
S. Antonino
Ti ringrazio per la tua risposta, pensavo che la Alpha fosse nettamente più calda rispetto alla Elemento, a costo di pagare qualcosa in termine di traspirabilità.
mchorney
4 Marzo 2006
3.296
246
No, la Elemento è caldissima e traspirante. Attento che non tiene bene l'acqua a causa delle piccole distanze tra le cuciture fatte per aumentare la traspirabilità.
flashcat-73
14 Luglio 2010
454
16
Padova
cannondale supersix HM
Reactions: Tapinaz
samucozza
17 Aprile 2015
1.225
S. Antonino
Vorrei metterla via visto che la stagione invernale è ormai terminata, ma prima mi piacerebbe lavarla. Voi come la lavate? Perché sull'etichetta c'è scritto di lavarla a 30 gradi, mentre sull'etichetta del Windstopper c'è scritto di lavare questo materiale a 40 gradi e riattivare in seguito il trattamento DWR in asciugatrice.
pedala_dai
27 Luglio 2015
734
34
In the middle of the plain
Tanto contano le gambe
Ma in genere la lavi ad ogni uscita oppure no?
pedala_dai
27 Luglio 2015
734
34
Per il momento l'ho usata solo una volta, perché?
Ah ok.
Non capivo se cercavi consigli per un lavaggio particolare da fare prima di metterla via.
In ogni caso, io non ho l'Alpha ma, se può esserti utile, lavo la Perfetto e la Gore Xenon (entrambe in windstopper) ad ogni uscita con il lavaggio rapido della mia lavatrice: 30°, 30 minuti, centrifuga a 400.
Sent from my SM-G935F using BDC-Forum mobile app
