autocostruzione pressa per calotte
selfmademan
14 Aprile 2017
169
Qualcuno si è mai autocostruito la pressa meccanica per inserire le calotte nel tubo di sterzo dei telai? Non servirebbe molto, una barra filettata su cui sono avvitati due grossi dadi, da movimentare tramite chiave inglese, su cui sono saldati i premicalotte. Insomma non mi sembra difficile da fare, voi che dite?
Dragon77
25 Maggio 2016
3.338
3.738
classic
ti stavo proprio per suggerire la "tecnica" della barra filettata e dado-controdado
:mrgreen:
io l'ho usata tempo fa per cambiare dei gommini nei trapezi delle ruote anteriori dell'auto :mrgreen:, con un pò di grasso vaselina filante son entrati in scioltezza senza tanto forzare.
l'unico problema è che devi stare attentitissimo a fare l'inserimento dritto dritto.
fabpax
18 Maggio 2022
90
Abbiategrasso
Colnago CLX (dismessa) - Fondriest - Olmo Sportman (dismessa)
Ciao!
Riesumo questo post per porre la domanda: una pressa autocostruita, dei tipi mostrati nelle foto, è abbastanza sicura o, in assenza di buona manualità, è suggeribile operare con qualcosa di questo tipo https://www.gambacicli.com/it/super-b-tb-1900b-pressa-installazione-bb30-bb86-bb90-bb92.html ?
Ciò che mi lascia dubbioso è la presenza degli inserti specifici per i diversi movimenti che, in una pressa autocostruita, sono assenti.
Tenete conto che non ho mai estratto/inserito un MC e quindi la mia è la domanda di un neofita.
Grazie!
Fa
SCR1
19 Maggio 2008
32.948
7.599
Fiorentino ai 100%
Ciao!
Grazie!
Fa
Ciao, la pressa in foto è una barra filettata con due dadi e due rondelle, occorre stare attenti, perchè se imbocchi le calotte torte poi vanno dentro torte
La pressa in foto della Super B ha una sede/imbrocciatura che entra dentro la calotta e la guida in maniera sicuramente più sicura
Dunque qui devi decidere tu se hai la giusta manualità o meno
fabpax
18 Maggio 2022
90
Abbiategrasso
Opto allora per la soluzione più sicura! Grazie @SCR1 !!!
bianco70
22 Agosto 2007
6.976
4.268
Bologna
Wilier 110 Air
Ciao!
Grazie!
Fa
Si può adottare lo stesso sistema anche in un attrezzo autocostruito, ovviamente serve la possibilità di potersi tornire le boccole con il diametro necessario ad imboccare la serie sterzo/movimento centrale che si va a montare.
E comunque, anche con quello linkato serve una certa manualità ed attenzione nell'inserimento.
Ciclocancello
16 Gennaio 2018
6.027
3.097
Olmo Veloce Zerotre 10V
Diciamo che la pressa rende tutto un po' più semplice, ma conosco chi fa da una vita questi lavori con la barra filettata e non ha mai avuto problemi.
Io me ne stavo facendo uno, avendo il tornio anche piuttosto evoluto, poi ho spezzato una punta dentro una boccola (che era in acciaio, purtroppo non avevo alluminio che sarebbe stato più facilmente gestibile), mi son girate le balle e ne ho preso uno cinesissimo su Amazon a 35 euro.
Che mi ha stupito...oltre a funzionare benissimo ha addirittura dei cuscinetti a sfera tra i piattelli e le manette.
Non so se servano a qualcosa, ma di sicuro il movimento è molto regolare e fluido con una buona percezione dell'arrivo in battuta (ma non ho provato altri strumenti simili per fare un raffronto).
Reactions: golias
jacknipper
Diversamente scalatore
9 Febbraio 2013
11.703
8.153
Esatto.. se tolleranze e allineamento sono okay nel telaio.. anche con una barra semplice e 2 rondelle è difficile che entrino disallineate anche perchè hanno una battuta di fermo quindi per forza di cose in genere si autocentrano.
siccome ho la stessa pressetta autocostruita di @bradipus capisco bene cosa intenda @SCR1
effettivamente le rondelle tendono un pelo a scivolare sulle calotte quando inizi a pressarle e, se non si sta attenti, entrano storte e non perfettamente in asse: io ho risolto o facendo il lavoro in 2, tanto è un attimo, uno gira e pressa, l'altro tiene la pressetta in asse, oppure picchiettanto le calotte nella scatola in modo da "imboccarle" dritte e, poi, presso
effettivamente una pressa con boccole che tengano in asse i cuscinetti è un'altra cosa, poi io non presso mc tutti i giorni e va bene così
Reactions: Big Steak One
alespg
26 Dicembre 2017
4.311
3.201
pavia
scapin eos 3
Premetto che la pressa la ho fatta per le calotte della serie sterzo, ma ho tornito due tondi di PVC, con le rondelle sopra in modo da evitare che la parte a contatto con la calotta ''giri'', ed avere a contatto con la calotta un materiale più morbido. Avevo pensato pure di metterci due cuscinetti assiali e altre supercazzole, ma funziona benissimo già così.
