Cambio pignone?
sempliciot
24 Luglio 2017
più d'una
Buongiorno, ho acquistato la mia prima bdc, usata: un modello abbastanza base con cambio campagnolo xenon; monta 50-34 e 13-26.
Pensavo di passare a un 13-29 (chiaramente non ho molta gamba e non ho neanche troppo tempo per allenarmi, ma mi piace andare in salita...) e mi interessava un parere:
1) la differenza tra il 26 e il 29 si sente parecchio in salita o è trascurabile?
2) ho visto dei tutorial su come fare questa cosa da soli (gli attrezzi che servono se non erro sono chiave a frusta e estrattore), volevo sapere se rischio di fare casino con la catena o col cambio... che dite? :)
bradipus
23 Luglio 2009
31.564
22.108
Bugliano
qualunquemente
1) si
2) no, facendo un minimo d'attenzione nello smontaggio e rimontaggio della ruota, ed avendo cura di chiudere bene il nuovo pacco pignoni utilizzando l'attrezzo corretto (quello per Shimano non va bene).
peppe59
6 Luglio 2011
13.468
8.078
roma / milano
aggiungo solo una cosa: dato che avresti tre denti in più, la catena diventa un po' (solo un po', non molto: considera che non impegni tutto il pignone) corta. Non vuol dire che devi cambiarla - anche perché se l'allunghi poi hai problemi sul 34/13 che magari ti capita di usare - ma solo che devi fare bene attenzione a non usare il 50-29 (probabilmente facevi già attenzione a non usare il 50/26)
sempliciot
24 Luglio 2017
più d'una
peppe, grazie per il consiglio; in caso cosa si rischia, che caschi la catena o peggio?
peppe59
6 Luglio 2011
13.468
8.078
roma / milano
la caduta di catena è un problema solo se stai per vincere il Tour de France.... no, rischi di far danno serio "stirando" troppo tutto il cambio dietro; se SUL CAVALLETTO e girando tutto MOLTO LENTAMENTE fai andare sul 50/26 vedi cosa intendo... e nota che ti ho detto sul 26, non sul 29 che metterai. Poi magari una volta non succede niente, ma è come girare in auto senza olio, può anche andarti bene una volta, ma non è una buona ragione per farlo.
Bocia66
21 Dicembre 2016
35
Cesano Maderno
cannondale synapse 10v
Buon giorno
Anch'io come te ho preso una bdc usata che montava un Ultegra 50/34 con pignone 11/25 e sono passato al 11/28 pur sapendo di fare una cavolata non cambiando la catena per poi arrivare al 12/30 con il quale mi trovo molto bene però mettendo mano diligentemente a tutta la trazione anche perché così ho radicalmente configurato la bdc come la voglio e per come sono io (pignone,corone,catena,movimento centrale)
Ho fatto tutto da solo seguendo i tutorial ,sicuramente più lento di un professionista ma il lavoro è perfetto e sono soddisfatto
Quello che temevo di sbagliare era la lunghezza catena ma con un po di attenzione ce l'ho fatta
Ti ripeto io ho messo più tempo di un ciclista e va tutto bene dopo circa 5000 km quindi ce la può fare chiunque con le chiavi giuste s'intende.
Buona giornata
Sent from my SM-G900F using BDC-Forum mobile app
sempliciot
24 Luglio 2017
più d'una
Ciao a tutti ragazzi, passato un mesetto dalle risposte ricevute volevo dare un feedback su quello che è successo, sperando possa aiutare anche altri nella mia situazione.
Ho acquistato online e cambiato il pignone (13-29) seguendo un tutorial; l'operazione, una volta disponibili gli attrezzi giusti, è veramente alla portata di chiunque abbia un minimo di manualità e attenzione.
Ho fatto diverse uscite tra cui una con lunghe (>1000m) salite con pendenza intorno al 4-5%, e altre più brevi con pendenze maggiori.
Ho faticato ma non sono mai morto: effettivamente la differenza tra il 34-26 e il 34-29 è, come dicevate, notevole e mi sento di consigliare questa combinazione a tutti i principianti salitòfili :)
Concludo con una domanda sui rapporti da evitare: sicuramente il 50-29 e il 50-26 credo; anche il 34-13? Altro?
drago.andre71
14 Giugno 2016
229
6
Padova
ideal stage ird
Una vecchia regola passatami da ciclisti con esperienza è sempre stata quella di non far lavorare i 3 rapporti più aglili posteriori con la corona grande ovvero evitare 50-29/29/6/23
e di contro il 34 con i 3 più piccoli - 11/12/13
peppe59
6 Luglio 2011
13.468
8.078
roma / milano
io ti consiglio di mettere la bici sul cavalletto (o farla tenere sollevata da un amico) e osservare la disposizione sia della catena (torsione) che della gabbia del cambio con i vari rapporti: vedrai subito quali sono le combinazioni "strane" e che è *meglio* evitare.
Invece come regola da evitare *assolutamente*: i rapporti corona piccola/pignone piccolo se la catena struscia su se stessa per insufficente estensione della gabbia; i rapporti corona grande/pignone grande se la gabbia è troppo tirata (di nuovo, guarda col cavalletto).
Per dire io il penultimo cerco di non metterlo con la corona grande, ma se serve lo metto, cambierò la catena un po' prima!
Ovviamente, ricordarsi di controllare lo stato della catena ogni tanto...
