Garmin Edge 1030
Tapinaz
3 Giugno 2005
13.507
7.100
68
Parco agricolo sud Milano
C50 e RCA
Ciao.
Al riavvio lo trovo sulla schermata di fine attività con il Salva/Elimina.
Basta riavviare e riprende a registrare.
Perdi solo il tratto percorso durante il tempo in cui è stato spento.
Se ti fermi subito non perdi niente, certo spesso magari non puoi (in gruppo o in gara) oppure non è opportuno (in discesa veloce/curve ecc.).
Capitava forse anche le prime volte con il 1000, almeno a me è successo.
matrug
10 Gennaio 2006
3.347
229
65
Campania
Storico: PINARELLO Surprise e Marvel, LOOK 486-595-695 SR, Giant Tcr Adv e Sl, Propel
Si, serve per caricare le mappe.
Comunque "Houston, abbiamo un problema"!
L'amico 1030 non legge le schede SD caricate con i salvataggi, le mappe ecc. ecc. ovvero si accende per poi spegnersi alla schermata di scelta del profilo. Pensavo fosse un problema legato alla scheda SD (4gb) di scarsa qualità (cinesata) e ne ho comprata un'altra più capiente (32gb) ma di marca migliore (Kingston), invece non ne vuole sapere di accendersi manco con questa nuova caricata con i file che mi sono salvato. Farò una ulteriore prova caricando la scheda direttamente montata sul 1030 e non dal lettore di memoria del Pc. Vi terrò aggiornati.
podilato
22 Aprile 2015
642
40
MicroSD da 2 TeraByte? Chi le produce?
2 Tb* e' il limite massimo di un volume fat32 (512 byte per settore), per il resto - al momento - la microSD piu' capiente e' la Sandisk Ultra (400 Gb).
a) Firmware inferiore a 3.40?
b) Come hai formattato la SD?
*Quando ero giovane e bello, le capacita' di memorizzazione erano espresse rigorosamente in potenze di 2, pertanto 1 Kb erano 1024 bytes e non 1000. Per il resto, no: non usero' mai KiB/GiB/TiB... e ora andatevene via dal mio prato, giovinastri! :-x
baffobaffone
18 Giugno 2013
1.516
141
Thiene (VI)
www.strava.com
Io uso la sd che avevo sul 1000 l'ho messa nel 1030 senza farci niente e funziona con diverse mappe scarica non Garmin e originali,non faccio salvataggi in quanto non serve a niente per i pochissimi kbyte che sono le attività o percorsi hai voglia a riempire la memoria interna,nel 1000 ho ancora i dati dal 2014 a oggi delle attività e percorsi caricati.
matrug
10 Gennaio 2006
3.347
229
65
Campania
Sulla schedina da 4Gb ho caricato le mappe Garmin, le Trekmap e le Openmtb. Fino a stamattina nessun problema, accendevo tranquillamente, dopodichè si è impallato. Il software è aggiornato all'ultima release.
podilato
22 Aprile 2015
642
40
(...) Fino a stamattina nessun problema, accendevo tranquillamente, dopodichè si è impallato.
Strano. Corruzione della struttura del filesystem durante uno dei vari crash del 1030 che hai descritto? Poiche' parli di un PC (Windows, suppongo), hai provato a mettere la SD nel lettore, aprire un prompt dei comandi e dare:
Codice:
chkdsk x: /f
Dove x: e' la lettera che identifica il lettore di SD.
Nota: fat/fat32/exfat non sono transazionali, pertanto in caso di magagne rischi di perdere informazioni. Fai una copia prima (nei limiti del possibile).
liviocu
22 Dicembre 2007
1.134
318
Venge Fourstroke Dedacciai Neo 2T
Prova a disattivare le mappe su tutti i profili prima di inserire la scheda sd, poi inserisci la SD e accendi le mappe che ti interessano, mai però mappe dispositivo e mappe SD accese entrambe sullo stesso profilo.
Inviato dal mio SM-G955F utilizzando Tapatalk
ita_2806
9 Ottobre 2013
2.227
868
Grosseto
www.flaviomencarelli.com
Bdc
Ipercool ma quando lo riavvii durante l'uscita riprende a registrare la traccia regolarmente o perdi il primo pezzo? ugualmente, se seguivi un percorso/avevi attiva la modalità navigazione prosegue come se nulla fosse stato?
Grazie!
A me lo faceva prima dell’aggiornamento ogni volta che si connetteva al telefono. Con il 3.40 nn si è più spento ma per sicurezza registro la traccia anche col fenix
matrug
10 Gennaio 2006
3.347
229
65
Campania
Codice:
chkdsk x: /f
A quanto pare la scheda non ha danni dal momento che ho copiato tranquillamente i files per farne un backup. E' la copia di quest'ultimo su questa scheda o su un'altra che evidentemente blocca il 1030, se la scheda è vuota esso si accende tranquillamente.
matrug
10 Gennaio 2006
3.347
229
65
Campania
Provo, grazie mille!
matrug
10 Gennaio 2006
3.347
229
65
Campania
Forse trovato l'errore, ho tolto le Openmtb e pare funzioni.....
geracolo
16 Settembre 2012
409
31
torino
tarmac sl6 sworks disk
Penso che il problema dei picchi del sensore di velocità si risolva eliminandolo :) Il gps integrato noto che sia molto preciso nella misurazione, provato g1000 e g1030 in simultanea e velocità identica
Rapasave
2 Giugno 2009
12.752
697
Alto Adige - Süd Tirol
Quello è ancora peggio...la velocità istantanea non è precisissima e soprattutto nelle gallerie o dove manca il segnale non hai velocità
Meglio il sensore..anche se con alcuni sporadici picchi
Ciao
Save
geracolo
16 Settembre 2012
409
31
torino
Sarà, ma quando carichi il percorso su Strava, in ogni caso fa la media del segmento tratto dal gps e non dalla velocità che il sensore ha registrato.
liviocu
22 Dicembre 2007
1.134
318
Non serve toglierla
Basta non avere sullo stesso profilo entrambe le mappe attivate.
Io ho la OpenMtb sui profili MTB e quelle di serie sui profili stradali per BDC.
Quando le butti dentro sono automaticamente attivate, per quello ti ho detto di disattivare tutte prima di inserire la OpenMtb.
matrug
10 Gennaio 2006
3.347
229
65
Campania
Non serve toglierla
Eh, invece ho dovuto farlo perchè, nonostante avessi messo in pratica la tua soluzione, il 1030 si spegneva comunque dopo un po', probabilmente il file openmtb era corrotto. Al momento funziona benissimo con una scheda da 32GB con le mappe Garmin e le Trekmap. Più in la procederò alla reinstallazione delle openmtb facendo la prevista procedura. o-o
Arne Saknussem
30 Luglio 2012
7
Ameglia (SP) e Gallarate (VA)
Borga Cycles RX 1000 Dura Ace di2 e freni a disco. Cannondale CAAD 7 Ultegra
Qualche altra impressione:
Secondo me la batteria dura più o meno come quella del 1000, aspetto ancora qualche ciclo di ricarica e poi vedo meglio.
L'unica cosa che mi interessava era la batteria. Ieri quella del 1000 mi ha lasciato a terra dopo sei ore e mezza. Telefono connesso e Radar Varia e tutto il resto
