Ma da dove esce l'aria?
Direi dalla valvola, è come se rimanesse premuto il frutto....ma poi dai 5 bar in su non lo fa più...
Dalla valvola, è come se rimanesse premuto il frutto....ma poi dai 5 bar in su non lo fa più...
Ecco, ho chiesto perchè avrei detto giusto quello dato che era capitata anche a me una cosa simile, dopo un po' la valvola però non teneva più del tutto, se vuoi provare io ho risolto così: smonta la gomma e tieni schiacciata la valvola verso il basso mentre avviti (se vuoi stare più sicuro metti un pezzo di 20-25 cm di nastro a cavallo del foro, ma se avvitando e basta va a posto ovviamente non serve)
La mia teoria era che scendendo di pressione la spalla del copertoncino toccando la base della valvola fissata non bene provocasse uno sfiato, mentre gonfiandosi il tallone si assottiglia e il problema non si sente più.
Se non vuoi smontare la gomma puoi provare a sgonfiarla a zero e tenere premuta la base valvola mentre avviti schiacciando direttamente il copertone, non è proprio la stessa cosa, ma metti mai.
Teoria eh, di fatto schiacciando e avvitando la valvola il problema non si è più manifestato ed è diventata una cosa che faccio sempre con tutte le valvole quando le cambio.
Ah, ok....proverò oggi stesso se riesco!
Io avevo pensato a qualche problema al frutto della valvola....ma se è solo questione di fissaggio della valvola, ancora meglio!
Grazie mille! [emoji6]
scusate la domanda ma se uno volesse restare sui 25/26mm effettivi di copertone tubeless, come dovrebbe fare? ruota con canale da 17 e copertone da 23?
personalmente l'effetto "canotto" non mi fa impazzire ed attualmente sulle mie vision con canale da 19 ho dei copertoni schwalbe one da 25 (effettivi 27/28mm) e le sento parecchio pigre
ragazzi vi do una dritta per cui mi ringrazierete.
a tutti i possessori di pompe a piede che dichiarano una pressione max X e non ci arrivano manco a calci perchè a 7-8 bar il raccordo si sgancia dalla valvola presta...
io ho una BRN, peraltro ottima, e pagata sui 40 , che ogni due per tre le dovevo sostituire il raccordo perchè perdeva aderenza dalla valvola presta...
sicchè giorni fa ho comprato una pompa LEZYNE (the BEST...IMHO) in offerta da probikeshop.
e quando l'ho provata ho capito che il problema della mia BRN era solo il raccordo, sicchè ci ho montato quello della LEZYNE che si trova anche come ricambio...
https://www.probikeshop.it/punta-pe...lezyne-dual-valve-presta-schrader/105940.html
che tiene tranquillamente i 15 bar (!!) della pompa.
bisogna un pò modificare l'innesto...e alla fine ho ottenuto questo:
oltretutto vi posso testimoniare che con questo raccordo sono riuscito a gonfiare una ruota con tubeless che per farla tallonare avevo bisogno del booster schwalbe perchè la BRN non ce la faceva.
adesso la BRN mi arriva ai suoi 11 bar nominali senza fare una piega.
e pensare che stavo quasi per regalarla
e mi sa che lo metto anche sul booster schwalbe che ogni tanto mi cicca l'avvitamento su alcune valvole...
Quando gonfi fai uscire prima un po' di aria?Buongiorno a tutti!
Da un paio di settimane ho notato una cosa strana quando vado a gonfiare....attaccata la pompa alla valvola comincia a uscire subito dell'aria, anche mentre gonfio, poi superato i 5bar l'uscita di aria si interrompe e continua a gonfiare normalmente come ha sempre fatto.
Cosa potrebbe essere? 🙄
eppure il tradizionale (ed in genere molto apprezzato) raccordo lezyne è il classico a vite (cui è possibile volendo collegare un raccordo veloce)
http://www.lezyne.com/product-fpumps-acc-absfliphp.php#.Wg7GRohrzDc
con quello nell'ordine:
- non si riesce più a pompare
- esplode il tubolare :D
- c'è la remota possibilità che si sganci :D :D :D
hutchinson credevo fosse molto risicato, invece i suo 26 se li fa tutti (su ultegra c15)....secondo me il più stretto è il pana 3 evo.Secondo voi con un canale da 15 e volendo montare un tubeless 25 (meglio un 28) qual'è quello che rimane più piccolo?
Dipende molto dal cerchio perché il mio Hutchison performance vecchio modello su F0 2wf è nato 25 e morto 25hutchinson credevo fosse molto risicato, invece i suo 26 se li fa tutti (su ultegra c15)....secondo me il più stretto è il pana 3 evo.
si questo è l'ultimo modello.
si ma una cosa è quello a vite lezyne e un'altra quell'accrocco che hanno messo sullo schwalbe, davvero antipatico.
a proposito stavo pensando di provare questo, di cui mi piace molto il sistema di aggancio rapido...che dici, se ci va il lezyne che ci ho messo nella foto ci anche questo, no?
https://www.probikeshop.it/punta-pompa-lezyne-abs-2-chuck-hv/110815.html
si ti credo, il fatto è che le ultegra stranamente nonostante il c15 sono abbastanza generose...l'ho notato anche con altri tubeless...per esempio il 23 pro one su r0 sta sotto i 24 mentre sulle ultegra supera di un pelo i 25.Dipende molto dal cerchio perché il mio Hutchison performance vecchio modello su F0 2wf è nato 25 e morto 25
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
è questo del video?https://www.bike-components.de/en/Birzman/Snap-It-Apogee-Straight-Shaped-Ersatzpumpenkopf-p47932/
Pure questo che io ho sulla pompetta non è male... il prezzo un poco frena...
