Gonfiaggio camere su cerchio ad alto profilo
Teozzilla
8 Novembre 2017
13
Mtb
Ragazzi sono un novello, domanda banale ma Come faccio a gonfiare le gomme della mia bdc alla quale sono stati montati dal vecchio proprietario cerchi williams in carbonio ad alto profilo? Sono da 50mm, le valvole escono a sufficienza ma nn riesco proprio a gonfiarle �� lui per telefono mi ha detto di usare un tubetto da infilare sopra la valvola...ma nn ci capisco nulla
    1,3 MB · Visite: 70
bradipus
23 Luglio 2009
31.402
21.807
Bugliano
qualunquemente
Puoi usare una prolunga o sostituire le camere d'aria con quelle con valvola più lunga.
Se ne è già parlato sul forum, col tasto 'cerca' trovi le relative discussioni
bradipus
23 Luglio 2009
31.402
21.807
Bugliano
qualunquemente
Perchè parlate di camere d'aria? Quello in foto è un tubolare Tufo S33 Pro. Facile che la valvola del tubolare si sia intasata di liquido antiforatura preventivo messo dal proprietario precedente. Devi svitare la valvolina che c'è alla fine della prolunga e liberare il corpo della prolunga stessa infilandoci qualcosa di fino (tipo un cavo cambio).
hai ragione, dal cellulare non si vedeva bene... allora la soluzione è quella che dici tu, io di solito per disintasare la valvola uso un vecchio raggio (dopo aver tolto il frutto, ovviamente)
fabrylama
22 Marzo 2012
6.032
570
una
Significa che togli il raccordo dal tubo della pompa.. e usi direttamente il tubo della pompa per gonfiare la camera d'aria infilandolo di violenza sulla valvola presta.
Funzionare funziona (se la valvola non è otturata, chiaramente), ma è poco ortodosso.
Le alternative sono comprare un raccordo di quelli con la levetta (che fanno presa anche sugli "spezzoni" di valvola che sporgono di poco come il tuo caso) o comprare una prolunga per la valvola.
kaiserjan86
2 Agosto 2007
14.872
1.458
Casapulla (CE)
Colnago C64 Disc - Campagnolo Record - Campagnolo Scirocco Disc (provvisorie)
Strano che non riesci a gonfiarle, la soluzione sarebbe una prolunga sufficientemente lunga, e che fuoriesca di almeno 2-3 cm dal cerchio per consentirti un agevole gonfiaggio.
