Bikeporn - Acciaio (Non siate invidiosi)
Mardot
25 Febbraio 2008
5.566
1.692
Mia
sisì mi ricordo bene. Ma lo sei che era uno sbaglio di Andy.
Un cambio ben regolato deve permette TUTTI i tipi di cambiata e tutti i tipi di incrocio con i rapporti a disposizione, altrimenti tali rapporti non vanno montati proprio. Questa è una delle regole fondamentali della meccanica. Tale regola serve per due motivi:
- verificare se un cambio è ben montato/regolato
- verificare se un gruppo funziona a regola d'arte
Sram raccomanda l'uso di una guidacatena.
E questo (se è vero, non sono sicuro che sia scritto nei techdocs di SRAM) è meritevole di un bel "meno" sul registro per SRAM.....
Per risparmiare peso......non l'ha messa. E da li si chiama "Schleck Device".
Un meccanico con esperienza, come sicuramente sono quelli al Tour, non l'ha messa semplicemente perché non pensa che sia strettamente necessario, ed in effetti per tutti gli altri gruppi il dente di cane o altro guidacatena non è necessario. (ndr: mai avuto in vita mia, ogni volta che la catena mi è saltata sul movimento centrale avevo il finecorsa del deragliatore anteriore mal regolato)
E Contador non era tanto sportivo, non ha aspettato.
LOL, erano in corsa non erano a catechismo.
Mardot
25 Febbraio 2008
5.566
1.692
Mia
Beh, insomma, soggettivo...in alcuni casi i materiali sono effettivamente di qualità diversa. Per mia esperienza quelli di Sram non sono proprio il massimo: plastiche dei comandi che a volte si crepano, guaine scadentucce, perlomeno nel confronto con Shimano e Campagnolo.
Ah beh in quel caso sicuramente, non ho SRAM quindi men che meno posso avere esperienza di questo tipo. Mi riferivo più che altro a eventuali differenze di finitura superficiale, tipo le plastiche delle plance delle auto, alcune ruvide, altre gommose, altre lucide, ecc.... Diciamo che fino a quando le differenze sono di questo tipo si ricade nel soggettivo, chiaramente se qualcuna si crepa o perde colore ecc... questo è un riscontro (negativo) oggettivo.
Somec
17 Gennaio 2013
2.704
99
Colnago, cazzo di bici (cit. Fabio Aru)
dai Mardot, non racontare cavolate. Tutti, ma tutti i pros mettono chain gards su ogni gruppi, se non la sai metti "chain gards, pros bikes" su google.
Quintana e Greipel per esempio su Campy.
Mardot
25 Febbraio 2008
5.566
1.692
Mia
Io non racconto cavolate, se fossi al Tour e volessi limitare a zero la possibilità di problemi meccanici magari monterei pure una trasmissione a cinghia dentata, tanto per dire, ma questo non significa che il costruttore OEM consigli di metterla.
Ripeto, un gruppo ben regolato non deve aver bisogno di null'altro, punto.
E lo dico per esperienza diretta questo. Tutti gli incroci devono essere fattibili, tutte le cambiate grande/piccola pure.
Gli accorgimenti, le paturnie e quant'altro possa far stare con la coscienza pulita un pro che si gioca un Tour non fanno parte delle "guidelines"
arwen
23 Settembre 2013
4.645
3.412
Lodi/Pavia
troppe
Ma gli sram di nuova generazione non dovrebbero necessitare di tendicatena, almeno il rival che ho è "frizionato" non so se è il termine giusto, e la catena è sempre in tensione, quando riprendo in mano la Deda che è montata shimano sullo sconnesso mi ricordo che rumore fa la catena quando sbatte sul fodero, cosa che con il rival non succede mai.
Ed in ogni caso io ho gruppi di tutte e tre le marche e regolati bene non ho problemi con nessuno.
Comunque tornando in tema acciaio... finalmente il master è completato!! per ora è sui rulli in attesa di una bella giornata per provarlo in strada, montato moderno è una bomba colossale!!
Tengo comunque il suo gruppo originale, non si sa mai un domani mi venisse voglia di farlo tornare come prima.
Maverik89
15 Dicembre 2009
2.526
1.946
lsdb 666 road XCr
[MENTION=8422]Mardot[/MENTION] i chain catcher non si mettono perchè il cambio è mal regolato, e la catena non cade per quel motivo dentro al telaio. Basta prendere un bel buchetto quando si è in gruppo e si è smesso di pedalare una frazione di secondo che la catena salta... o situazioni simili
Reactions: rosetta
Mardot
25 Febbraio 2008
5.566
1.692
Mia
Per esperienza personale, sono stato in gruppo una decina d'anni..... mai caduta la catena all'interno a causa di un buco. Le volte che mi è scesa sul movimento centrale è sempre stata colpa del finecorsa interno del deragliatore anteriore (ovviamente avevo in canna qualche pignone grosso dietro, altrimenti non sarebbe accaduto). Detto ciò, dopo l'opportuna e necessaria regolata, la catena non cadeva più.
Maverik89
15 Dicembre 2009
2.526
1.946
lsdb 666 road XCr
beh io ho fatto un esempio, non è una regola che ad ogni buca cada la catena, è un eventualità rara ma che può accadere anche con il cambio regolato super mega strabene, del resto il ciclismo è uno sport che si fa all'aperto con variabili infinite, non in un sistema chiuso... Io fossi Pro lo metterei, a loro basta che succeda 1 volta sola in 500mila km di carriera e possono perdere la corsa della vita...
Mardot
25 Febbraio 2008
5.566
1.692
Mia
Appartengo alla vecchia scuola che dice: tutto ciò che non c'è, non può creare alcun problema di qualunque tipo.
Può sembrare strano, ma anche il dente di cane potenzialmente può creare un problema, un incastro, o altro. Tra l'altro i momenti in cui un problema di caduta catena di può far perder una corsa sono davvero pochissimi.
Incrociando la probabilità che accada quel problema con la probabilità che accada in uno di quei momenti, il risultato e' davvero basso, meglio puntare su un'ottima regolazione di tutti i componenti, IMHO.
peppe59
6 Luglio 2011
13.469
8.084
roma / milano
Del resto, prima del buon Andy, il precedente problema di catena che tutti ricordano è quello di Campagnolo con le mani gelate, che lo portò ad inventare il cambio...
bradipus
23 Luglio 2009
31.564
22.109
Bugliano
qualunquemente
ricordi male... il problema di Tullio Campagnolo fu una foratura sotto la neve scalando il Croce d'Aune, e con le mani gelate ebbe problemi a svitare i galletti che fissavano la ruota per poter cambiare il tubolare.
così gli venne l'idea dello sgancio rapido...
peppe59
6 Luglio 2011
13.469
8.084
roma / milano
quindi il cambio come lo conosciamo ora lo ha inventato "solo" per andare più veloce, senza avere ispirazione dal gelo ? Ricordo male...
bradipus
23 Luglio 2009
31.564
22.109
Bugliano
qualunquemente
si, l'invenzione del cambio a parallelogramma arrivò qualche anno dopo rispetto allo sgancio rapido.
comunque anche la mia memoria ha delle lacune, perché il problema che spinse Campagnolo ad inventare lo sgancio rapido non fu una foratura, ma la necessità di girare la ruota per passare ad un rapporto più leggero... all'epoca si usava il giroruota con i mozzi flip-flop: https://www.bikeitalia.it/breve-storia-del-cambio-della-bici/
