BMC ON THE ROAD...per molti(pochi) ma non per tutti!!! (parte 3)
clacar76
10 Gennaio 2017
579
190
BMC SLR01
se il meccanismo del seatclamp funziona in quel modo, non è poi tanto remota l'eventualità che il telaio possa "criccarsi"in prossimità della vite, . Per chi ha avuto modo di vedere come funzionano quelli di altre case, i motivi sono abbastanza chiari....
è chiaro che se stringi molto più del dovuto tutto si cricca
ma dalla foto sembra che dove si inserisce la vite sia screpolato come da una vite più grande
orangedany
19 Settembre 2005
149
31
58
Farra di Soligo- TV/Sesto - BZ
BMC slR 01 - Venge S-works - Cannondale Ultimate
Io non ho avuto problemi.
2inpower su bmc slr01 2018
Con i cuscinetti Pressfit 4130 di Rotor? Io ho provato a misurare con il calibro l'asse della mia Rotor 3D+ e misura 31 mm. non 30. Provi per cortesia sulla tua. Grazie
dns76
12 Settembre 2011
2.718
357
a nord di Padova
Io ho una TMR 01 con serraggio reggisella simile, la vite di serraggio è posta sopra, montato e serrato con attenzione nessun problema di sorta, usando pasta carbon grip al posto giusto,
È un sistema che di simile ha solo il funzionamento. Nella Tmr la vite non entra in contatto con il carbonio se non forse marginalmente. Di certo non lo va a comprimere.
Non entro nel merito di chi e come abbia causato il danno, dico solo che un sistema di quel genere, con una vite che va a premere direttamente sul carbonio e che probabilmente lo fa con un appoggio parziale per compensare il movimento del controcono interno (scaricando la sua pressione su una superficie ancor più ridotta) lascia molti dubbi....
dack
20 Novembre 2005
778
217
no
Pininfarina
dove andrebbe a premere direttamente sul carbonio, intendi nella parte sotto dove si avvita?
time 67
29 Settembre 2010
33
21
paesello in provincia di Pisa
bmc team machine slr01
comunque ragazzi io con questo sistema di bloccaggio del reggisella proprio non ci capisco piu' nulla dopo 4 mesi che ho ritirato la bici ,il reggisella continua a scendere anche seguendo alla lettera il procedimento della Bmc ,premetto che sono una mezza cartuccia di 62kg non so piu' come fare prima di causare un danno andro' dal mio rivenditore e spero che ci riesca lui altrimenti.......se la riprende cazz...con gli altri modelli BMC che ho avuto col collarino mai un problema!!!
Reactions: clacar76
seamaster76
3 Giugno 2012
3.072
1.827
Abruzzo
Ridley Noah Fast
Sono 1.85m per 80kg, cavallo 89.
La sella è a 79cm con arretramento massimo sulla slitta (ho montato una specialized power) e il supporto manubrio è da 130mm.
Io stesso peso e cavallo, altezza 1.82. Busto sicuramente più corto del tuo, ma il tubo orizzontale più corto di quasi 1cm rispetto alla mia SLR01 mi aiuterebbe ulteriormente. o-o
clacar76
10 Gennaio 2017
579
190
BMC SLR01
anche a me oggi è scesa di mezzo cm su un giro di 100 km
devo provare a mettere più pasta grippante e vedere che succede.
a quanto hai stretto con la dinamometrica?
Nicola's
21 Luglio 2007
3.202
819
Tarmac S-Works
Io ho stretto a a 6 mm. con pasta grippante finish line e non è più sceso... do per scontato che la pasta la mettiate nel punto indicato nella guida...
clacar76
10 Gennaio 2017
579
190
BMC SLR01
si si
la pasta grippante solo sulla parte posteriore del reggisella
invece il sistema che stringe il reggisella deve essere ingrassato solo dal lato opposto al reggisella stesso.
proverò a re ingrassarlo e a mettere più pasta grippante stringendo a 6Nm
dack
20 Novembre 2005
778
217
no
Pininfarina
si si
io proverei a pulirlo bene dalla pasta grippante e cambiare il tipo, c'è qualche marca consigliata da bmc? tu quale usi?
Comunque visti i problemi mi guarderei bene dallo stringere a 6nm, paura.
