Riprendo l'argomento per dire all'amico che lo ha aperto: tu cosa cerchi?
1) Un aerobar per incrementare la penetrazione aerodinamica e per uso tipo crono / triathlon?
2) oppure un aerobar per avere comodità nelle lunghe percorrenze (tipo rando, ultracycling, transcontinental, NC4000, ecc)?
Questi due scopi differenti richiedono prodotti con caratteristiche differenti: nel caso 1 vanno bene gli aerobar anche negativi (con l'attacco SOTTO la piega tipo l'aerostryke postato da Gamba tri) perché si cerca la migliore efficienza aerodinamica possibile
Nel caso 2 si cerca il comfort per avere differenti posizionamenti per mani e braccia nelle lunghe percorrenze. Occorre quindi un aerobar con attacco positivo, ossia al di sopra della piega e con pad piuttosto alti: si distende la schiena ma non di sta in posizione troppo estrema.
Io e la mia ragazza apparteniamo alla categoria 2.
Nelle foto seguenti vedi la mia bici con il modello PROFILE DESIGN T4 montato con spessori da 3cm sotto le impugnature e da 1,5cm sotto i pad
L'altra invece é la bici della mia ragazza che monta un PROFILE DESIGN CENTURY che ha già i pad e l'impugnatura molto alti di serie, ma non escludiamo la possibilità di aggiungere qualche spessore sotto la culla dei pad (le spugne nuove sono in arrivo.... )
Entrambi i modelli pesano circa 500grammi, costano circa 100€ e si montano senza alcuna difficoltà (tutta la bulloneria é pre-trattata con del liquido
frenafiletti, che comunque puoi anche rimettere per tua sicurezza.
Per entrambi i modelli i pad NON SONO PIEGHEVOLI, ma puoi pedalare a schiena dritta stringendo i pad tra le mani (praticamente come avere la presa stretta sulla piega, ma con molti centimetri in più in altezza.... insomma, quasi come una presa a busto quasi eretto da city bike). TI ASSICURO CHE É MOLTO COMODO avere una posizione in piu a disposizione sulle lunghe percorrenze....
Spero di essere stato esaustivo... continuo a seguire la discussione e esto a disposizione per eventuali chiarimenti
Sent from my [device_name] using
BDC-Forum mobile app
