Nastro biadesivo tubolari
Van Maartens
24 Febbraio 2016
superx
una domanda: ho utililizzato il carogna M per un paio di tubolari da ciclocross su cerchio in carbonio largo 26 mm esterni
ora su di un cerchio analogo ma su ruote da strada dovrei incollare dei continental sprinter gatorskin da 25 mm
ho notato che non "riempiono" tutto il canale del cerchio, in quanto il raggio del tubolare è più piccolo del raggio della gola del cerchio e quindi diciamo che tubolare e cerchio sono a contatto per ipotetici 21/22 mm
ho sia il carogna M che l'S e chiedevo se fosse possibile usare il secondo (comprato per errore tempo fa)
altrimenti l'S non so come utilizzarlo visto che di cerchi "stretti" non ne ho più...
Alfredo
effettomariposa
28 Dicembre 2009
537
122
Lugano (CH)
www.effettomariposa.eu
Pegoretti Marcelo (sui rulli)
Alfredo
Ciao Alfredo,
purtroppo il Carogna S è veramente troppo stretto per l'utilizzo sui tuoi cerchi. Non rischierei.
Sarebbe stato accettabile il Carogna "SM", da 20 mm, ma l'ideale è proprio il formato "M".
Buone pedalate (e Buon 2018!)
Corvo Torvo
11 Aprile 2016
1.054
727
Novara
Specialized Roubaix
Ciao ho cercato indietro ma senza trovare informazioni.
Ho montato dei tubolari Veloflex nuovi con il Carogna SM ma mi sono reso conto che sul viscido d'inverno ho bisogno di altro.
Posso rimuoverli, togliere il nastro, e rimontarli su un altro cerchio? Oppure è impossibile rimuovere il carogna senza rovinare la fettuccia del tubolare?
Grazie in anticipo
M
Reactions: sagatme
effettomariposa
28 Dicembre 2009
537
122
Lugano (CH)
Grazie in anticipo
M
Ciao, allora ho buone notizie.
Quando smonti dei tubolari montati con il nastro Carogna:
- il cerchio rimane tendenzialmente pulito, oppure con un velo di collante che puoi lasciare e procedere ad incollare direttamente sopra un nuovo nastro Carogna;
- il tubolare che hai rimosso avrà tracce della colla del Carogna sulla fettuccia. Anche questo collante può essere lasciato dov'è, chiaramente dopo aver staccato completamente il nastro Carogna (quindi: stacca il vecchio nastro Carogna, non preoccuparti dei residui di collante che rimangono sul tubolare). Puoi procedere ad incollare nuovamente il tuo vecchio tubolare, utilizzando un nuovo rotolo di nastro Carogna.
A disposizione per eventuali commenti, buon incollaggio!
Reactions: sagatme
Corvo Torvo
11 Aprile 2016
1.054
727
Novara
Specialized Roubaix
Sì sul cerchio non ho mai avuto problemi, uso il Carogna da un po', ma non mi era mai successo di voler togliere il tubolare prima di fine vita. In pratica il messaggio è "togli il nastro dal tubolare senza preoccuparti troppo dei piccoli residui".
Grazie mille!!!
M
Reactions: effettomariposa
effettomariposa
28 Dicembre 2009
537
122
Lugano (CH)
Grazie mille!!!
M
Esatto, in sintesi è proprio quello il messaggio! o-o
marko
22 Novembre 2005
12.159
836
,mhfujcf
La mia
a proposito del peso del carogna..si parlava in questa discusione di circa 50 grammi per la versione SM,ovvero quella indicata per ruote di nuova generazione con cerchio largo.
Ora e' risaputo che ad esempio il mastikone dopo che si asciuga perde parte del solvente con conseguente riduzione di peso:
appena applicato 30 grammi post asciugatura circa 10 grammi (per ruota)
Da questo punto di vista cosa mi devo aspettare dal nastro Carogna?
appena applicato 50 grammi post asciugatura........???
Penso che sia un dato molto importante da sapere visto i soldi che si spendono in ruote per andare a tirare giu' anche solo 100 grammi sulla massa paeriferica.alla fine basterebbe pesare una ruota connastro appena applicato e la stessa ruota dopo una settimana.
marco
effettomariposa
28 Dicembre 2009
537
122
Lugano (CH)
marco
Giusta domanda. Il Carogna non perde praticamente massa facendo presa. Ho fatto una prova e applicato il Carogna SM su di un cerchio, lasciando 1 cm in totale a cavallo del foro valvola. Il peso è 40 g (qui sotto la foto).
Con il mastice, dipende da che 'scuola' segui per l'incollaggio. Mi spiego meglio.
La pratica storicamente consolidata vuole una mano di mastice sul cerchio, una sul tubolare, lasciare asciugare tutto e poi una terza mano solo sul cerchio (e di seguito montaggio del tubolare). Per fare questo, con un po' di cautela, può essere sufficiente un tubetto da 30 grammi.
Il residuo secco del mastice non è intorno al 30% come scrivi, è piuttosto sul 60-70% (a seconda del marchio), quindi se hai usato 30 grammi di mastice, vai a 18-21 grammi.
Se invece applichi meno strati di mastice - dato che ci sono diverse scuole di pensiero (e si va da una mano sola fino anche a cinque!) -, sicuramente puoi risparmiare ulteriormente e magari scendere fino a 10 grammi.
Quindi, effettivamente, l'aggravio di peso è tra i 30 e i 15 grammi per ruota.
marko
22 Novembre 2005
12.159
836
,mhfujcf
La mia
grazie mille
ottima l'idea di lasciare 1 cm lato opposto valvola!
paragonando quindi i 30 grammi di mastice (quantitativo per massima sicurezza,se no potremmo allora mettere anche meno nastr) e relativa perdita che lo porta a 20 grammi con il carogna si hanno piu' o meno 20 grammi piu' a ruota.
peso a mio avviso piu' che accettabile in favore di:
piu' sicurezza(non che il mastice non lo sia ma se lo fai da solo con poca esperienza e' facile metterne poco o troppo )
semplificazione del processo di incollaggio con risparmio di tempo
pulizia dopo rimozione ,a quanto sembra ci vanno si e no 5' a ruota senza impazzire con prodotti per la puliza
effettomariposa
28 Dicembre 2009
537
122
Lugano (CH)
grazie mille
Ehm, forse mi sono espresso in modo equivocabile:
con "a cavallo" intendevo in corrispondenza del foro valvola, non sul lato opposto.
Quindi, ho iniziato applicando il nastro Carogna alla distanza di 5 mm a partire dal foro valvola, ho proseguito lungo il canale del cerchio ed ho concluso l'applicazione 5 mm prima del foro valvola.
In pratica c'è un centimetro di spazio senza Carogna, ripartito da un lato e dall'altro del foro valvola.
marko
22 Novembre 2005
12.159
836
,mhfujcf
La mia
ok
io pensavo invece di lasciare 1cm lato opposta valvola per favorire la rimozione del tuboalre
bradipo_p
8 Aprile 2012
32
Olympia High Tech - Olympia Karbon race
Buongiorno,
ho acquistato dei cerchi in carbonio con larghezza 25mm e volevo sapere quale nastro e' piu' indicato per montare dei tubolari da 25.
effettomariposa
28 Dicembre 2009
537
122
Lugano (CH)
Buongiorno,
Buongiorno,
la risposta standard sarebbe il nostro Carogna M da 25 mm, ma può fare un ulteriore affinamento andando a misurare la larghezza del canale di incollaggio del cerchio, dato che molti cerchi moderni hanno una larghezza "tutto fuori" elevata ma presentano un canale più stretto.
Se il canale è inferiore a 24 mm può tranquillamente utilizzare il Carogna SM da 20 mm.
Cordiali saluti e buon incollaggio!
roby1973
12 Maggio 2013
871
161
50
Nord
Bianchi Oltre XR4 Disc 2020
Buongiorno
Ho “dimenticato” un rotolo di nastro in garage per tutto l’inverno, sigillato nella sua confezione, considerando le temperature posso fidarmi ad utilizzarlo per un prossimo incollaggio?
effettomariposa
28 Dicembre 2009
537
122
Lugano (CH)
Buongiorno
Si, non ci sono problemi.
E' importante però che l'incollaggio avvenga alle temperature consigliate, in modo da ottenere il giusto potere adesivo (cito dalle nostre istruzioni):
"la temperatura ideale per l’applicazione di Carogna è compresa tra 21°C e 38°C, con l’80% della forza adesiva raggiunta dopo 8 ore. Applicare Carogna in un ambiente con temperatura inferiore a 10°C è sconsigliato. Un’ambiente troppo freddo impedisce al collante del Carogna di formare i legami permanenti necessari per una corretta adesione. Una volta che il nastro ha fatto presa, anche l’utilizzo a bassa temperatura (fino a -40°C) non è un problema"
roby1973
12 Maggio 2013
871
161
50
Nord
VECCHIA
4 Settembre 2014
4.773
6.375
Vicenza
COLNAGO C64 - PEDEMONTE AURATA RS - PEDEMONTE RHINOCEROS RS - COLNAGO CONCEPT
Ho sostituito stasera il primo tubolare che avevo montato con il vostro nastro Carogna. Prodotto eccezionale, per tutta la durata del tubolare mai un filo di colla uscito dai bordi del cerchio. Quando sono andato a togliere il tubolare l'ho tagliato come al solito parte opposta valvola e poi sono andato a strapparlo via. Il nastro è rimasto quasi tutto sul cerchio poi l'ho sollevato e tolto partendo dal foro per la valvola. La colla si è tolta in gran parte dal cerchio ma ho dovuto comunque pulire il cerchio perché della colla rimane.
effettomariposa
28 Dicembre 2009
537
122
Lugano (CH)
Ciao, grazie per il resoconto!
A seconda del cerchio e delle condizioni, può rimanere in alcuni punti del cerchio un velo di collante, una volta rimosso il nastro Carogna. Va bene se lo hai rimosso, ma non ci sono problemi se lo lasci ed applichi direttamente sopra un nuovo nastro Carogna: lo spessore della colla è inferiore ad un decimo di millimetro e fornisce una buona superficie anche per incollare il nuovo nastro.
Buone pedalate!
scico
9 Settembre 2004
8.795
1.058
Verona
Canyon Ultimate
Cosa vuol dire che l'hai tagliato?
VECCHIA
4 Settembre 2014
4.773
6.375
Vicenza
Vista la forte presa del biadesivo sui tubolari quando li devo cambiare perche' forati o usurati li taglio con un taglierino per poi sollevarli facilmente dal cerchio . Stallonare un tubolare dal cerchio senza tagliarlo non e' facile , in questo modo risparmio tempo e fatica .
