ioBuongiorno amici,
ho acquistato Assioma Uno e sino ad ora il funzionamento e perfetto. Ho fatto 5 uscite in totale e percorso quasi 1000 di cui una sotto secchi di acqua ed anche in quel caso l'Assioma non ha avuto alcun tentennamento. Sono molto soddisfatto dell'acquisto. Ho utilizzato l'assioma con un Garmin 810 ma ora vorrei acquistare un Wahoo Element Bolt ma leggo che ci sono problemi con il rilevamento della potenza Avg, la connessione e la sincronizzazione attraverso il protocollo ANT+.
Qualcuno di voi utilizza Assiona con Element Bolt e come si trova? Grazie
si le tacchette keo , no le dinamiche di ciclismo garminScusate non ho ancora capito se con gli Assioma 2 vanno bene le tacchette Keo?
Altra cosa rispetto ai Vector 3 che ho letto danno problemi mi pare ci sia l'applicazione che ti dia le stesse funzione Garmin delle dinamiche del ciclismo con analasi pedalata, tempi morti, o con gli Assioma hai solo il grafico del pedale dx e sx?
Ok grazie e allora che funzioni hai nell'app Favero se esiste?si le tacchette keo , no le dinamiche di ciclismo garmin
app Favero esiste ma serve solo per aggiornare i pedali.Ok grazie e allora che funzioni hai nell'app Favero se esiste?
Il sensore assioma è come un qualsiasi altro sensore che trasmette dati con il protocollo BT o ANT+.
Dipende quindi dal device (computer della bici o orologio multisport) cosa ti fa vedere al monitor.
L'assioma semplicemente trasmette i dati di potenza applicati alla singola pedivella (Uno) o a entrambe (Duo).
Quindi devi vedere sul manuale del tuo device come fare queste operazioni.
difficile risponderti, dipende dal tuo devices.quello ok io parlavo dic ome far calibrazioni e altro con un orologio. Che lui trasmetta a tutti son d accordo...ma che succede se son in giro e devo far qualcosa di più che non sia leggere i watt?
Io ho il Polar e per fare ad esempio la calibrazione devo seguire le indicazioni del V650. Se mi perde la connessione devo attivare la funzione di ricerca dei sensori (lo posso fare anche in movimento, per tutti i tipi di sensore) ma se non li vede dopo la ricerca, l'unico modo è chiudere l'allenamento rifare l'associazione e ripartire con un nuovo giro... Ma questo è come funziona il Polar V650.
L'assioma trasmette solo i dati e l'app di Favero serve solo per aggiornare il FW o per fare impostazioni "iniziali".
Considera che se la calibrazione non va con assioma, non va con nessun pm... quindi per forza funziona.devo ponderare bene questo aspetto...ho un garmin da triathlon 920xt. vediamo se google mi aiuta
D'altronde il 920xt è il top gamma mi pare...
Certo che non le hai trovate, non hai il pm collegato.era il precednte top di gamma ma il problema credo sia che non ha nessuna di quelle funzioni...almeno io non le ho trovate.
ne ho altri di pm collegati. ho quello del direto o quello del lemond. entrambi visti come PM dal garmin.Certo che non le hai trovate, non hai il pm collegato.
