Interessante. Attendo altri dettagli, grazie!Appena trovo il sito dove li ho presi ti mando il link.
Io l'ho fatta 12 13 14 15 16 18 20 22 25 28 32
per fare quella scala hai due vie:
prendi una 11\30 ultegra 8000 e usi la tripla finale 24\27\30 e la monti su una 11\32 (ultegra 6800 o 105)
oppure prendi una 11\32 e gli sostituisci la tripla con pignoni sfusi (io ho usato i tiagra 10v di una 12\30 ma puoi usare anche dei miche)
decisamente il 15 per avere una scala molto progressiva 12 13 14 15 16 18 20 22 24 27 30.Oltre a sostituire la tripla finale dell'11/32 R6800 con la tripla dell'11/30 R8000, vorrei togliere l'11 e partire dal 12.
Questo comporta l'acquisto di un 12 (1^ posizione) e di un 13 (2^ posizione). Però balla un pignone.
Sul mio 12/28 R6800 avevo aggiunto un 16.
Ora non so se sia meglio aggiungere un 15, un 17 o un 19...
davlak, un tuo consiglio sarebbe molto gradito
Alla fine mischio le due cassette! [emoji6]decisamente il 15 per avere una scala molto progressiva 12 13 14 15 16 18 20 22 24 27 30.
Giorno a tutti.
Su un ultegra 6800 con gabbia media e cassetta 12 32 miche, posso montare una cassetta ultegra 11 28 senza cambiare gabbia e catena?
Tutti fanno la domanda al contrario.
Per quanto riguarda la gabbia "penso" non ci siano problemi, avrai al più una gabbia sovradimensionata rispetto all'effettivo utilizzo.Giorno a tutti.
Io alla 12-28 ho tolto il 16 è messo un finale 30 della micheAlla fine mischio le due cassette! [emoji6]
Attualmente giro con un 12-28 e mi va abbastanza bene. L'ideale-ideale sarebbe un 12-29...
Certo che puoi farlo, la catena andrebbe controllata, in quanto passiamo da 12 a 11 T, ma comunque dovrebbe riuscire a compensare, se non è già lascaGiorno a tutti.
Normale, anche se regoli la coperta è corta, ed ibtrim non sono sifficesuffa coprire il gap tra le coroneScusate, visto che si sta parlando dell'ultegra r8000, vi volevo chiedere alcune cose, ho da poco preso una bici con questo gruppo, ma non avendo molta dimestichezza con questi rapporti, avevo 53/39-12-25 e adesso con 11v e 30-11 x 52-36, ho notato ( e non so se si tratta di una regolazione fatta male), che quando sono con il 36 e scendo al terzultimo cioè dal 13-12-11, la catena mi inizia a toccare nel deragliatore, è normale?? grazie a tutti anticipatamente
Grazie, quindi che tocchi il deragliatore gia con il 13 è normale?? ma sarebbe anche non corretto mettere il 36-13 anche perchè incrocio la catena? prima con ultegra 6700 riuscivo a correggere con la leva il deragliatore adesso invece niente quando si trova sul 36Normale, anche se regoli la coperta è corta, ed ibtrim non sono sifficesuffa coprire il gap tra le corone
Con il 39 ce la fai da 36 in giu nisbaGrazie, quindi che tocchi il deragliatore gia con il 13 è normale?? ma sarebbe anche non corretto mettere il 36-13 anche perchè incrocio la catena? prima con ultegra 6700 riuscivo a correggere con la leva il deragliatore adesso invece niente quando si trova sul 36
Ma infatti è quello che mi chiedo anche io.. però il mio meccanico ho visto che si ostinava a correggere questo problema però così facendo sì e capovolto cioè col 52 24. Le catene già iniziato a toccare nel deragliatore Dunque mi sembra di capire che non c'è soluzioneCon il 39 ce la fai da 36 in giu nisba
Poi non servirebbe comunque a niente quell'incrocio
Non c'è,,, è una coperta cortaMa infatti è quello che mi chiedo anche io.. però il mio meccanico ho visto che si ostinava a correggere questo problema però così facendo sì e capovolto cioè col 52 24. Le catene già iniziato a toccare nel deragliatore Dunque mi sembra di capire che non c'è soluzione
Ti ringrazio x avermi chiarito un po' le idee.. Se io dovessi mettere una cassetta diversa per esempio 11:25 potrei risolvere il problemaNon c'è,,, è una coperta corta
Non credoTi ringrazio x avermi chiarito un po' le idee.. Se io dovessi mettere una cassetta diversa per esempio 11:25 potrei risolvere il problema
Quindi con il nuovo cambio serie 8000 non si riesce a fare quello che si faceva con il 6800 ?Normale, anche se regoli la coperta è corta, ed ibtrim non sono sifficesuffa coprire il gap tra le corone
