Ruote ICAN: qualcuno si sta trovando molto bene... (parte 2)
Rone69
16 Settembre 2013
8.304
2.079
Faenza (Ra)
non so, io uso la stessa per tutti.
la convergenza non c'entra a mio avviso.
i fischi dipendono da imperfezioni della superficie del pattino che va levigata con carta da 320 o superiore e poi detersa con uno spray sgrassante. io uso il wd-40 sgrassatore, ma qualsiasi cosa a base di acetone (BRN e simili) va benone lo stesso.
più aumenti lo spessore più rendi la frenata progressiva ma poi necessita anche di maggiore corsa della leva per dare massima potenza.
io uso 5 decimi circa, ma so che c'è chi arriva oltre il mm.
p.s.: sulle ICAN è bene che il pattino sia posizionato POCO SOPRA (non più di 1 mm) il limite basso della pista frenante, altrimenti i fischi sono garantiti.
la pista frenante è correttamente indicata dallo spessore tra il cerchio e la spalla del cerchio stesso; analizzando lo spessore effettivamente vediamo che è più "grande" del pattino stesso...i fischi che sentiamo spesso sulle ruote in carbonio sono si dovuti a pattini e chissà quali altri materiali o residui, ma la stragrande maggioranza delle volte sono dovuti a risonanza tra pista frenante e cerchio PROPRIO dove vi è la differenziazione di materiali e resine...
Testato personalmente.
Ho cambiato il posizionamento dei pattini e MAGICAMENTE tutto è scomparso, come detto @davlak poco sopra 1 mm il segno della pista frenante (sul carbonio facile vedere perché cambia la finitura).
Poi se dovesse continuare il fischio vi sarà sicuramente qualche problematica di materiali depositati su pattini o cerchio.
Per pulire profondamente la pista frenante senza sciogliere il pneumatico che prodotto/i consigliate?
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.071
9.232
disc
Non solo, spesso dipende anche dalla posizione del pattino rispetto all'archetto del freno, ho notato che più alto è posizionato il pattino e minore può essere il fischio (che il più delle volte viene provocato da minuscole vibrazioni del corpo freno) meglio posizionare i pattini a filo del cerchio superiore.
assolutamente il contrario, i pattini vanno posizionati nella parte bassa della pista frenante, max 1mm dal limite inferiore,
gasht
6 Febbraio 2005
8.848
2.792
con gruppi shimano
maledetti a voi. io pensavo esistesse solo il giappone. non tradirò mai shimano tuttavia...
https://www.wheelsfar.com/road-wheels/tubular/30mm/30mm-x-25mm-dt-hub-tubular-wheelset.html
porca eva non l'ho visto prima....
questo è il paradiso di gente perennemente sreurata...
mi sa che provo un po' le ican tubeless e vediamo come vanno...
certo che la ruota farsport è strabiliante.
domanda scema: peso 68 kg (ovvio non sono froome) e ci tiro relativamente dentro in salita. flettono? che difetti può avere una ruota tubolare con un cerchio da 340 grammi???
terzuya
26 Settembre 2005
6.750
3.284
E cosa avrebbe di strabiliante ??
Il peso? No
Il costo? Ni
davlak
30 Giugno 2011
10.204
713
fiumicino
3 Cannondale
se qualcuno ha dei problemi coi cricchetti della ruota libera dei novatec, ho risolto asportando tutto il grasso con un panno imbevuto di acquaragia, dalla dentatura interna al corpetto e dalla faccia esterna dei cricchetti stessi.
le superfici in contatto devono essere secche e asciutte.
ho lasciato solo un velo di grasso nello scasso del mozzo dove va ad alloggiarsi il corpetto (lì ci vuole altrimenti fa rumore):
finora in un paio di uscite non mi ha più "sgranato", mentre prima era un continuo.
p.s.: un filo di grasso tuttavia va messo nella zona dove c'è la molla di richiamo di ciascun cricchetto, ma badando a non esagerare.
gasht
6 Febbraio 2005
8.848
2.792
con gruppi shimano
Ma puoi trovare ruote molto più leggere
affidabili?
i mozzi (aatualmente su tutta la gamma che ho ho i 350 e i 240 per le ruote da prestazione) e i raggi fanno al caso mio. non cerco roba estrema ma roba duratura e leggera per la salita. tubolare profilo 30 va bene.
insomma il peso mi andrebbe bene e pure il prezzo.
ma accetto ovviamente tutti i suggerimenti da chi ha più esperienza di me.
datemi roba prestazionale e duratura (ovviamente realtivamente) e affidabile (alle ruote, almeno per ora, non sono in grado di fare manutenzione tipo cerchio storto o raggio saltato etc). sono tutto orecchi.
35.000
26.281
Questo è ciò che mi è sempre stato consigliato e che ho fatto fino ad arrivare alla conclusione che nel mio caso, dopo innumerevoli prove (convergenza - cambio pattini- regolazione inclinazione) quel 1,5 mm più alti e vicino al bordo esterno non fischiano più a differenza di prima che ogni tot qualche fischio ne usciva, ovvio che poi ognuno fa come crede.
E comunque ho ovviato in modo totale ritornando a ruote in alu, per le carbonio ne riparleremo quando e se avrò una bici disc.
davlak
30 Giugno 2011
10.204
713
fiumicino
3 Cannondale
il problema, oltre al fischio, è che i pattini montati nella parte alta della pista producono più calore.
davlak
30 Giugno 2011
10.204
713
fiumicino
3 Cannondale
oggi ho avuto l'ennesima prova che i Novatec sono dei gran mozzi: smontato uno dei miei posteriori delle ICAN dopo 10.000 km per manutenzione.
vi posso garantire che non credevo ai miei occhi: sembrava nuovo. persino il grasso era ancora in buono stato. mi sono limitato a dare un pulita e aggiungere un pò di grasso.
mentre su un powerway r13 di un altro set l'ho dovuto smontare a 500 km dopo un pò di pioggia perchè produceva un fastidioso cinguettio: in sintesi ho dovuto smontare e pulire i cuscinetti e reingrassarli.
i Novatec sembrano stagni, a confronto.
davlak
30 Giugno 2011
10.204
713
fiumicino
3 Cannondale
stesso discorso, anzi persino più valido, per i Powerway r13.
se volete eliminare o ridurre drasticamente il "salto" a vuoto nella ripresa della pedalata, la cremagliera e i cricchetti stessi vanno sgrassati ACCURATAMENTE.
questo R13 mi stava facendo impazzire, ho approfittato dell'intervento descritto al post precedente per sgrassare accuratamente e oggi ho fatto un centinaio di km in montagna senza il minimo salto, quando normalmente ogni uscita mi succedeva almeno 10 volte.
35.000
26.281
Spostando i corima 2 nella parte alta della pista (accorciando quindi il braccio di leva) i miei cerchi hanno smesso di fischiare.
Per quanto riguarda il calore forse, perchè non ne ho prova, può essere che il calore generato (e con i corima è elevato specialmente con pendenze a doppia cifra) si diperda meno per il fatto che il carbonio è un cattivo conduttore termico ma sarebbe da verificare per ogni singola tipologia di ruota visto che non tutte hanno lo stesso spessore del labbro che tiene in sede i bordi delle coperture.
Con gli Aztec comunque il problema calore si mitiga ma cambia il tipo di frenata, che non è ne peggio ne meglio.. bisogna solo farci la mano.
terzuya
26 Settembre 2005
6.750
3.284
Che grasso usi?
