Si può fareeeee !! Scambio di pezzi...
Maggiolo 72
28 Novembre 2018
50
Oberwil
Scott
Oggi ho provato a smontare il mc vecchio, dalla parte sinistra è venuto subito dalla parte della guarnitura manco morto, momenti spacco la chiave.
Oggi pomeriggio riprovo, svita in senso orario giusto ?
Ho notato che dalla parte della guarnitura esce dal telaio di 5mm come spessore, è normale o perchè è Truvativ.
Alla fine pensavo di prendere questo :
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s...50-39-30-z-175-mm-schwarz/1005491884-217-8165
Me lo da a 40 spedito compreso il MC...
Ho problemi di compatibilità con la catena ?
Shadowplay
12 Giugno 2017
4.034
2.522
Olmo Link Pro
Sì, si svita al contrario delle filettature normali, quindi in senso orario.
Spruzza wd40 e fallo agire: io per un attacco ho ripetuto la stessa operazione per 3 giorni di fila fino a quando ha mollato.
Probabilmente la tripla prevede il montaggio di uno spessore lato drive per evitare che la corona interna finisca sul carro post.
Istruzioni di montaggio della shimano http://si.shimano.com/pdfs/si/SI-1MG0A-001-ITA.pdf
Per la catena, prova a montare quella che hai e vedi.
PS ha le pedivelle da 175, ti van bene?
Maggiolo 72
28 Novembre 2018
50
Oberwil
Scott
Shadowplay
12 Giugno 2017
4.034
2.522
Olmo Link Pro
Ok, oggi riprovo.
Ma sono più convinto di prendermi la Hollowtech 2 usata, anche se finchè non ho la guarnitura non posso provare la catena....
E se poi nn va bene ?
Come faccio ?
Cambio pure cassetta e catena ?
Catena :
https://www.rosebikes.ch/sram-sram-...fw7siPF4PCbuhoIpzCGznBvmJTxoTlNoaAr0KEALw_wcB
Cassetta Sram 9V
La pedivella da 175 mi va bene sulla MTB è diverso qui ?
In genere c'è compatibilità quando c'è una velocità di differenza: es. le guarniture 10v vanno anche con trasmissioni 11v, idem 9v vs. 10v: quello che varia è lo spessore delle piastrine esterne delle maglie, non quello dei rullini.
Per le pedivelle, ci sono delle linee guida, ma è un fattore molto personale, quindi se già le usi, ovviamente non c'è problema.
peppe59
6 Luglio 2011
13.471
8.087
roma / milano
Ok, quindi si monta tutto verso il basso e si alza per levare tensione...
proprio così. Però puoi anche montare un po' lasco con la leva in alto; l'importante è che la regolazione sia fatta con leva in basso. Personalmente, blocco il freno a battuta (leva in basso) e monto. Ricorda la convergenza dei pattini, basta mettere uno spessore di cartone nella parte posteriore
Maggiolo 72
28 Novembre 2018
50
Oberwil
Scott
Ok grazie, appena arriviamo alle regolazioni ne parliamo :)
Per adesso, ho passato un paio di orette nella mia bikecaverna per ripulire i cerchi, Alex rim e montare la cassetta...
Piano piano prende forma.
Prima della cura
Dopo la cura
Mamma mia per levare gli adesivi che mazzo..... ahahahha
Shadowplay
12 Giugno 2017
4.034
2.522
Olmo Link Pro
Maggiolo 72
28 Novembre 2018
50
Oberwil
Scott
Ciao il montaggio procede....
A breve altre fotine, intanto nel montare i freni mi sono trovato con questi pezzi.
La rondella zigrinata va a battuta sulla forcella in carbonio, corretto ?
Quanto va stretto il freno ? deve muoversi un pochino o deve essere fisso ?
Ciclocancello
16 Gennaio 2018
6.027
3.097
Olmo Veloce Zerotre 10V
Il freno deve essere fisso, ovviamente, la rondella zigrinata (ovviamente intendo quella più spessa) va in battuta sul carbonio.
Coppia di serraggio direi attorno ai 5 kgm.
Maggiolo 72
28 Novembre 2018
50
Oberwil
Scott
Ok quindi in ordine, il freno, la rondella zigrinata fine la rondella grossa e il bullone....
Tutto appoggiato....
Oggi arrivano i cavi nuovi e la guarnitura, si procederà con il montaggio e le regolazioni.
Per adesso l'altezza sella l'ho messa alla stessa altezza della MTB ....
20181207_130608.jpg 20181207_130615.jpg 20181207_130622.jpg 20181207_130627.jpg 20181207_130636.jpg 20181207_130657.jpg 20181207_130703.jpg
Shadowplay
12 Giugno 2017
4.034
2.522
Olmo Link Pro
Fatto...
Era montata al contrario in origine, beata ignoranza ahahahahah
Vedi l'allegato 172026
Per la coppia di serraggio dei freni, shimano consiglia 8-10 Nm: serra magari a 5 Nm, come ti han detto, e controllala per un po' di tempo. Se non ricordo male, avevo serrato intorno ai 6 Nm.
Sta venendo bene.
PS non sei stato ancora lapidato per aver appoggiato il "ferro" al mobile buono? :mrgreen:
Maggiolo 72
28 Novembre 2018
50
Oberwil
Scott
Sta venendo bene.
Ok sarà fatto....
Nn vedo l'ora che arriva il resto.
Oggi lavoro da casa e la cucciola è al kita... Nessun testimone, se il mobile parla finisce nel barbecue
Reactions: Shadowplay
