Qualcuno conosce o ha usato queste scarpe?
https://northwave.com/it/p/flash-th/
per esperienza di scarpe invernali (le ho da corsa e da MTB, entrambi Northwave vecchi modelli), il piede non è tutto, ma anche la caviglia coperta fa tantissimo.Qualcuno conosce o ha usato queste scarpe?
C'è le ho dall'anno scorso.Qualcuno conosce o ha usato queste scarpe?
Primo: che invidia, io oggi ho trovato temperature fra i +2 e i -2! Secondo: se davvero ci sono 18°, sei vestito decisamente troppo. Io fino a 15-16° esco in estivo, con eventualmente i soli manicotti leggeri per le braccia e una mantellina per le discese.Attualmente sto pedalando con temperature che variano tra i 12 e i 18 gradi. Indosso pantaloncino estivo e gambali per la parte inferiore. Il problema lo avverto nella parte superiore usando come intimo una maglia smanicata Six2 estiva e sopra una maglia Albatros Marcello Bergamo che risulta essere una via di mezzo tra maglia manica lunga e giacca. Ha l'interno felpato e il davanti antivento. Rimango sudato ed è come se non traspirasse abbastanza. Non penso di vestire troppo pesante perché quando parto ho freddo. In salita apro la maglia. Se la giornata è ventosa, specie in discesa, avverto brividi di freddo.
Ho guardato altre maglie ma sembrano essere tutte felpate all'interno. forse bisognerebbe optare per maglie in tessuto tecnico ma non felpate per evitare che il sudore rimanga addosso o è normale che si rimanga un po' bagnati sotto?
Dipende... guardare solo il termometro delle volte non basta. A rigor di logica 15 gradi dovrebbero essere 15 gradi ma non e cosi. 15 gradi in estate non sono gli stessi 15 gradi in inverno. Non so perche. 2 gg.fa a mezzogiorno dalle mie parti facevano 13 gradi senza vento. Ero vestito abbastanza...sottocasco termico, copriscarpe in neoprene, giacca invernale btwin ecc. Quando ho letto 13 gradi ho pensato che mi aspettava la sauna, invece sono stato benissimo. Ho spinto molto ma nnonostante cio ho sudato il giusto. Unica cosa ho tolto i guanti. Consiglieri al nostro amico di comprare una buona giacca da mezza stagione tipo la castelli perfetto con un buon intimo traspirante. Gilet nella tasca ed e apposto dai 6 ai 18 gradiPrimo: che invidia, io oggi ho trovato temperature fra i +2 e i -2! Secondo: se davvero ci sono 18°, sei vestito decisamente troppo. Io fino a 15-16° esco in estivo, con eventualmente i soli manicotti leggeri per le braccia e una mantellina per le discese.
Non ti so dire ma e cosi. Ovviamente i piedi erano fradici ma non ho sentito freddo perche il neoprene non fa passare l'aria quindi non senti freddo. Ogni tanto aprivo la zip in salita, ma neanche tanto. Che la btwin non sia traspirante non sono daccordo, almeno per quella che e la mia esperienza. Non e una giacca da -5 gradi ma tra i 5 e i 15 gradi con un intimo buono (cosa fondamentale) io ci sto benissimo. Poi ovvio non e una castelli come traspirabilita su questo non ci piove!, ma va detto che costa 3 o 4 volte di meno. In giro ce mooltooooo di peggio. Mi ricordo una giaca assos invernale...quella si da sauna. Poi col freddo la cosa e molto soggettiva. Nello stesso giro ho incrociato un tipo con pantaloncini corti che solo a guardarlo avevo freddo per lui. Credo che come te pure lui non sofra molto il freddo...Inverno e estate, a parità di temperatura, possono differire per il grado di umidità nell'aria, per l'irraggiamento solare, per la presenza di vento e per la sua forza. Il resto lo fa la testa e, per una certa parte, la condizione fisica che "segue" una sua stagionalità. Ma tutto ciò non spiega come non si possa sudare abbondantemente "spingendo molto" (uso le tue parole) con 13°, giacche invernali (fra l'altro btwin, notoriamente non brillantissima nella traspirazione), neoprene, indumenti termici....
Tutto può essere (sicuro della temperatura? Basta che la sonda sia esposta al sole per rilevare qualche grado in più). Di giacche Btwin top di gamma ne ho 2: non le disprezzo assolutamente (visto anche il prezzo), ma ho sempre verificato una traspirazione insufficiente. Uso sempre e solo intimo Craft, con cui mi trovo molto bene. Buone pedalate invernali.Non ti so dire ma e cosi. Ovviamente i piedi erano fradici ma non ho sentito freddo perche il neoprene non fa passare l'aria quindi non senti freddo. Ogni tanto aprivo la zip in salita, ma neanche tanto. Che la btwin non sia traspirante non sono daccordo, almeno per quella che e la mia esperienza. Non e una giacca da -5 gradi ma tra i 5 e i 15 gradi con un intimo buono (cosa fondamentale) io ci sto benissimo. Poi ovvio non e una castelli come traspirabilita su questo non ci piove!, ma va detto che costa 3 o 4 volte di meno. In giro ce mooltooooo di peggio. Mi ricordo una giaca assos invernale...quella si da sauna. Poi col freddo la cosa e molto soggettiva. Nello stesso giro ho incrociato un tipo con pantaloncini corti che solo a guardarlo avevo freddo per lui. Credo che come te pure lui non sofra molto il freddo...
Credo di si. Comunque niente come il ciclismo invernale varia da persona a persona. Anche per questo e difficile dare consigli. Vanno fatte alcune prove e dopo 3-4 uscite uno sa come regolarsi in base alla temp. Anche perche per alcuni la zona critica e la testa, per altri le mani o i piedi, molti soffrono in area collo ecc. Buone pedalate anche a teTutto può essere (sicuro della temperatura? Basta che la sonda sia esposta al sole per rilevare qualche grado in più). Di giacche Btwin top di gamma ne ho 2: non le disprezzo assolutamente (visto anche il prezzo), ma ho sempre verificato una traspirazione insufficiente. Uso sempre e solo intimo Craft, con cui mi trovo molto bene. Buone pedalate invernali.
Come vesto io quando è stabile sui 18. Ma sul mare e in zone collinari (sempre sul mare) quando ci sono zone d'ombra e col vento i 14 o 15 gradi vengono percepiti come gli 8 del Piemonte quindi con un estivo fa decisamente troppo freddo.Primo: che invidia, io oggi ho trovato temperature fra i +2 e i -2! Secondo: se davvero ci sono 18°, sei vestito decisamente troppo. Io fino a 15-16° esco in estivo, con eventualmente i soli manicotti leggeri per le braccia e una mantellina per le discese.
Io sono giunto a conclusione, che almeno per dove vivo io (riviera apuana) la giacca invernale non mi serve a nulla. Sudo troppo.
Inviato dal mio VTR-L09 utilizzando Tapatalk
Io attualmente sono in Sicilia. In giornate di vento e burrasca come oggi è impossibile uscire. Lunedì c'erano circa 15 gradi, ma se inizi a salire in collina e fai molti saliscendi con zone d'ombra i 15 gradi di termometro non sono come i 15 gradi piemontesi. Non so come spiegarlo: in salita al sole si può procedere anche con l'estivo ma in discesa si muore dal freddo e sei costretto ad avere su gambali, maglia manica lunga con antivento, testa ben coperta (non basta il classico cappellino sotto il casco) e pur usando i guantini aperti estivi iniziano a "spaccarsi" le mani. Paradossalmente soffro meno i 7-8 gradi piemontesi che i 15 gradi siciliani perché ti fanno sudare da un lato e raffreddare dall'altro.Io sono giunto a conclusione, che almeno per dove vivo io (riviera apuana) la giacca invernale non mi serve a nulla. Sudo troppo.
Concordo. Si veste un'esagerazione. Se venisse da me in pianura padana come farebbe? Scafandro da palombaro? Ah ah!Primo: che invidia, io oggi ho trovato temperature fra i +2 e i -2! Secondo: se davvero ci sono 18°, sei vestito decisamente troppo. Io fino a 15-16° esco in estivo, con eventualmente i soli manicotti leggeri per le braccia e una mantellina per le discese.
La temperatura si misura all'ombra. Quello che dicono i siti meteo è sempre la misura all'ombra.Dipende... guardare solo il termometro delle volte non basta. A rigor di logica 15 gradi dovrebbero essere 15 gradi ma non e cosi. 15 gradi in estate non sono gli stessi 15 gradi in inverno. Non so perche. 2 gg.fa a mezzogiorno dalle mie parti facevano 13 gradi senza vento. Ero vestito abbastanza...sottocasco termico, copriscarpe in neoprene, giacca invernale btwin ecc. Quando ho letto 13 gradi ho pensato che mi aspettava la sauna, invece sono stato benissimo. Ho spinto molto ma nnonostante cio ho sudato il giusto. Unica cosa ho tolto i guanti. Consiglieri al nostro amico di comprare una buona giacca da mezza stagione tipo la castelli perfetto con un buon intimo traspirante. Gilet nella tasca ed e apposto dai 6 ai 18 gradi
13° usare la giacca invernale è un po' pazzia...Inverno e estate, a parità di temperatura, possono differire per il grado di umidità nell'aria, per l'irraggiamento solare, per la presenza di vento e per la sua forza. Il resto lo fa la testa e, per una certa parte, la condizione fisica che "segue" una sua stagionalità. Ma tutto ciò non spiega come non si possa sudare abbondantemente "spingendo molto" (uso le tue parole) con 13°, giacche invernali (fra l'altro btwin, notoriamente non brillantissima nella traspirazione), neoprene, indumenti termici....
