Problemi con ERG zwift
Zorro74
22 Maggio 2010
10
Principato del Berlinghetto
Verzeletti
Buongiorno, ho un rullo elite Direto e usando zwift con PC Windows e app android non trovo dove andare per vedere se ERG è attivo o no. Facendo gli allenamenti proposti da zwift quanto aumenta il wattaggio devo scalare le marce mentre mi hanno detto che dovrebbe farlo in automatico o meglio dovrebbe adeguare la potenza alle pedalate e invece non succede. Se faccio cercare dal PC il rullo nee trova due uno controllabile e uno no ma scegliendo uno o laltl'a non cambia nulla , la possibilità di attivare o disattivare ERG non esce da nessuna parte. Qualcuno può aiutarmi grazie
N3bbia
[Zwift] Team BDC
27 Agosto 2012
11.065
3.382
Parma
Cannondale slice 2011
dunque andando con ordine proviamo ad escludere alcune cause tipiche:
il tuo rullo deve esser visto come controllable trainer....altrimenti zwift non lo controllerà mai.
Do per scontato che tu stia facendo un workout (di gruppo o meno) perchè tale opzione si trova solo li ovviamente.
se il rullo è ben accoppiato con zwift quando sei nella schermata di scelta workout hai la possibilità di abilitare o meno l erg:
oppure lo puoi fare dell app:
oppure con tastiera premi freccia su e ti esce una mini console in basso
tutto questo, ribadisco, se il trainer è visto come 'controllable' e ovviamente se è un trainer smart (cosa che il direto è)
Zorro74
22 Maggio 2010
10
Verzeletti
Vedi l'allegato 176233
Ciao nebbia, io ho guardato ho fatto riassociare tutto ma ERG non l'ho da nessuna parte...non so proprio cosa pensare. Disinstallare e reinstallare il software?
Reactions: evolux
Zorro74
22 Maggio 2010
10
Verzeletti
Finalmente ho risolto grazie al tuo aiuto, praticamente quando vado a fare la ricerca dei vari dispositivi mi saltavano fuori due scelte e io ne mettevo una a caso, stamattina ho provato a nettmet tutto uguale e taaac comparso erg.
Grazie mille sono in debito
    398,8 KB · Visite: 150
    179,8 KB · Visite: 157
    350,2 KB · Visite: 137
N3bbia
[Zwift] Team BDC
27 Agosto 2012
11.065
3.382
Parma
ecco la situazione ottimale è quella del secondo screen che hai allegato: tutto "elite fe-c 38806"
Riiiiide OOOOnnn
pensopositivo
28 Giugno 2009
4.914
1.537
Bolzano
quindi la modalità ERG ti fa tenere gli stessi watt a prescindere dalla cadenza ?
Esatto.
E' la specifica della modalità ERG.
Se la tabella prevede un determinato wattaggio, il sistema ti richiede esattamente quello: se alzi la cadenza, la pedalata si alleggerisce, se abbassi la cadenza la pedalata diventa un po' più dura.
I watt erogati saranno sempre quelli richiesti, indipendentemente dalla tua cadenza.
Quindi è tutto molto più preciso.
Inoltre non c'è bisogno di usare il cambio.
Però funziona solo nei workout, quando c'è una determinata tabella da seguire da cui leggere i wattaggi, non nelle pedalate libere
pavelfelix10
25 Luglio 2015
2.004
333
Sicilia
S-Works Tarmac SL6
Stesso problema riscontrato su Elite suito di un amico collegato via Bluetooth come risolvere?
verificato di persona il problema descritto sopra,erg on gestisce la potenza durante un workout in maniera diversa dal mio elite rampa,il suito regola la potenza impostata durante quel blocco in base alla cadenza di pedalata comunque mantienei watt ballerini intorno alla potenza impostata.Invece il rampa se veniva impostao un blocco per esempio a 200w erg-on manteneva SEMPRE 200w costanti ein base alla cadenza sentivi sul pedale piu o meno resistenza,non so se mi sono spiegato bene,prima venivano fuori vere e proprie linee rette perche la potenza era sempre quella impostata dal wo,ora erg-on lo mantiene sempre attorno allo stesso valore ma in maniera oscillante come d'altronde succede su strada
Prove fatte sia accoppiando in BLE sia in Ant+,sempre con lo stesso risultato
bsmogre
29 Marzo 2017
107
38
giant
hai spiegato il concetto alla perfezione , ma soprattuto mi hai levato parecchi dubbi dalla testa , ora capisco perchè balla la potenza
N3bbia
[Zwift] Team BDC
27 Agosto 2012
11.065
3.382
Parma
quando si generano linee piatte si tratta di artifici per renderle davvero piatte, la potenza erogata non è mai costante. un range di +/- 5W è già tanta roba.
LucaGamb
24 Ottobre 2014
Bergamo
De Rosa King3
Ciao a tutti, mi riaggancio a questa discussione per chiedere info riguardo a quanto mi è accaduto questa sera.
Premessa: Sabato scadeva il periodo di prova di Zwift ed avendo un codice promozionale, il giorno prima che scadesse l'ho inserito.
Dal sito vedo che il codice promozionale è attivo, mentre Zwift dice "EXPIRED" nella main page dove c'è il pulsante "Let's GO"
Durante la settimana di prova tutto funzionante.
Questa sera Zwift riceve i dati di Potenza Cadenza e FC ma non riceve i dati della velocità quindi l'avatar rimane piantato - TRUE STORY (Garmin e app di elite invece lo ricevono).
Il rullo è un Suito ed ha al suo interno il sensore di velocità... Sembra sia qualcosa legato al codice promozionale, perchè prima che scadesse il periodo di prova era tutto funzionante
N3bbia
[Zwift] Team BDC
27 Agosto 2012
11.065
3.382
Parma
Tieni conto che Zwift non usa mai il dato velocità qualsiasi sia la sua fonte. usa solo i watt rilevati dal device che vedi nella schermata dell accoppiamento dispositivi (power source). Se l avatar sta fermo, al di la di strani big, è perchè a schermo i watt sono a 0 oppure per questioni di abbonamento suppongo.
