Regolatore tensione cavo per deragliatore Shimano R7000/R8000
SCR1
19 Maggio 2008
35.574
9.130
Fiorentino ai 100%
Grazie ancora:-)xxxx
Vedi le chiacchere stanno a zero. Come ti ho detto è una questione di routing , non di discorsi
Se il routing e gli angoli non tornano, il deragliatore non funziona come dovrebbe ed ogni deraglaitore ha i propri valori.
Tuttavia e lo ripeto , non è che non va, ma lavora peggio, tutto qui
Ciclocancello
16 Gennaio 2018
7.493
4.214
Vedi l'allegato 176295
Grazie, sono queste le misure di cui parlavi? In effetti penso sia impossibile rilevarle sul telaio a mano...
Joe_T
Ciclo Randagio
11 Ottobre 2016
5.492
3.989
IT
Daniè non facciamo terrorismo spicciolo per favore..:-x
Reactions: SCR1
Giova90
22 Aprile 2010
232
BMC
Se e un Toggle si
Naturalmente bisogna partire giusti con la regolazione, azzerare il registro tendere bene il cavo ed allineare i marker senza catena.
Da lì poi si regolano solamente i finecorsa
Però dopo un po d uso il cavo si assestera' e tenderà a prendere un Po di lasco. Per semplificare la cosa, non pensi sia utile un tendicavo aggiuntivo?
SCR1
19 Maggio 2008
35.574
9.130
Fiorentino ai 100%
I marker ci sono appositamente per controllare.
Tuttavia i cavi non si allungano, basta un po' maneggiarli subito dopo installati, azionando il comando più volte, prima della registrazione finale
melo1
29 Gennaio 2019
12
london
marin four corner
Ciao a tutti spero di non andare fuori tema. Volevo chiedervi se secondo voi è normale che io non mi ritrovo il registro del cavo del deragliatore anteriore nè sui comandi nè sui cavi e quindi non riesco a regolarlo. Dovrei montarne uno di registro o c’è qualche altro modo che io ignoro? Il gruppo è un sora 9x3. Grazie a tutti
dibcycling
24 Novembre 2017
1.107
573
57
dt swiss
Il registro del cavo deragliatore è sempre meglio metterlo. e tenerlo quando è regolato "perfetto" in una posizione in cui sia possibile sia allentare che tensionare.
Reactions: melo1
