Dovrei verificare. Comunque nelle schede tecniche dei componenti venduti da siti on line è specificato..Grazie, mi pare che il caadx abbia post mount sia davanti che dietro, no? i Juin sono post, corretto?
Grazie!
Grazie!
TRP Hy/rd e JuinTech seppur possano sembrare simili ed agiscano alla stessa maniera (mecc+hydro) NON sono ugualiio monto sulla cannondale synapse i trp hy/rd e mi trovo benissimo. concettualmente sono come i juin tech. Nel mio caso mai un surriscaldamento dell'olio e una modulabilità abbastanza prossima agli idraulici puri
io monto i JuinTech doppio pistoncino su un telaio specialized tarmac sl5. posteriormente in diametro 140. pero' non garantisco che monti su tutti.Riprendo questo "vecchio" post perchè non trovo risposta al mio dubbio.
Li vorrei montare sul mio telaio cx con standard flatmount con dei dischi da 140mm. Sull'anteriore non credo ci siano problemi, ma sul posteriore non c'è rischio di interferenze col telaio? Sono molto più ingombranti di una pinza idraulica tipo shimano/sram?
Telaio specialized crux.
(Prestazioni di super frenate non ho bisogno per il cx, quindi 140mm sono sufficienti ed inoltre già possiedo due coppie di dischi)
Grazie dell'aiuto.
Gli F1 (flat) sono compatibili solo con disco da 160Riprendo questo "vecchio" post perchè non trovo risposta al mio dubbio.
Grazie dell'aiuto.
assolutamente no, davanti hanno l'adattatore per montare sia il 160 che il 140, piuttosto e' la pinza dietro che non riesco a decifrare, a vederla nelle foto sembra perfettamente uguale a quella anteriore e quindi se non si mette un adattatore sotto puo' essere montata anche con dischi da 140, ma vengono vendute su aliexress sempre con dischi da 160, e' questo che mi confonde, nella foto con le pinze rosse le stesse hanno un numero diverso questo potrebbe essere indicativo di due pinze con diverse misure, ma nella foto con le pinze nere il numero sulla pinza e' lo stesso e questo avvalora la mia tesi che si possano montare sia con i dischi da 140 che da 160 sia davanti che dietro,Gli F1 (flat) sono compatibili solo con disco da 160
ma quale adattatore ? vengono venduti solo con disco 160 , la piastrina non è liscia come quelle che si girano ,lato 160/lato 140 ,ma ha due dentini dove si incastra la pinza ,l'unico modo per montarli su disco 140 è (forse) abbassare i due piedini con utensile.assolutamente no, davanti hanno l'adattatore per montare sia il 160 che il 140, piuttosto e' la pinza dietro che non riesco a decifrare, a vederla nelle foto sembra perfettamente uguale a quella anteriore e quindi se non si mette un adattatore sotto puo' essere montata anche con dischi da 140, ma vengono vendute su aliexress sempre con dischi da 160, e' questo che mi confonde, nella foto con le pinze rosse le stesse hanno un numero diverso questo potrebbe essere indicativo di due pinze con diverse misure, ma nella foto con le pinze nere il numero sulla pinza e' lo stesso e questo avvalora la mia tesi che si possano montare sia con i dischi da 140 che da 160 sia davanti che dietro,
https://it.aliexpress.com/item/Juin...88888&trgt=296904914040&device=c&gclsrc=aw.ds
Un utente qui sul forum li ha e il posteriore senza modifiche è usato con rotore da 140. Se le pinze sono alte uguali e dietro non monti spessori con una pinza flat standard monti il 140 dietro. Provare per credere invece di tirare a indovinare...ma quale adattatore ? vengono venduti solo con disco 160 , la piastrina non è liscia come quelle che si girano ,lato 160/lato 140 ,ma ha due dentini dove si incastra la pinza ,l'unico modo per montarli su disco 140 è (forse) abbassare i due piedini con utensile.
Sent from my F5321 using BDC-Forum mobile app
quindi per montare il disco da 160 la pinza ha bisogno di un supporto come le pinze shimano,Confermo
Anche se i numeri sono diversi sulle pinze non sono riuscito a trovare differenze. Io ad essere sincero le ho montate a caso, dietro con l'adattatore perchè uso dischi 160/160, sia con le direct che con le flat (le ho entrambe su due bici diverse)
Nessuno ha mai scritto che si può fare all'anteriore ma solo al posteriore (basta non mettere nulla).Voglio vedere una foto con un freno juin F1 montato sulla forcella anteriore con disco da 140 !
No, non si può montare il 140 anteriore con lo spessore originale. Artigianalmente non vedo perché non si dovrebbe.quindi per montare il disco da 160 la pinza ha bisogno di un supporto come le pinze shimano,
Vedi l'allegato 180598
mi puoi dire se davanti il supporto si puo' girare per montare dischi da 140 oppure bisogna usare quello shimano ?
penso che con il supporto shimano che permette i due montaggi sia possibile,No, non si può montare il 140 anteriore con lo spessore originale. Artigianalmente non vedo perché non si dovrebbe.
Molto probabile. Vista la spesa irrisoria se sei interessato io provereipenso che con il supporto shimano che permette i due montaggi sia possibile,
Vedi l'allegato 180608
C'è un errore. Anche con la versione flat se vuoi mettere il 160 dietro devi mettere uno spessore. Se lo metti così come è al posteriore va usato con rotore da 140 provare per credere...
sul flat mount ci va l'adattatore all'anteriore per avere il disco da 160, perche poi si fissano le viti dalla piastra al telaio, mentre al posteriore si monta direttamente al telaio (sempre con disco da 160) con viti che attraversano il telaio e vanno direttamente ad avvitarsi sulla pinza
questisembrano nascere per il 160 anteriore e 140 posteriore,
e serve uno spessore fornito con i freniper mettere il 160 anche al posteriore.
