Vibrazioni in discesa
cgiu
10 Settembre 2017
10
Wiler Gtr Sl
Al netto di tutte le questioni meccaniche (che nel mio caso non erano presenti, in quanto era tutto serrato nel modo giusto - ho fatto controllare) a me è capitato scendendo dal Ghisallo verso Erba: strada dritta, discesa sui 50/60 orari (ma lì si va senza problemi a oltre 70... io sono pauroso). Alla fine credo fosse dovuto a due aspetti: il busto troppo alto nonostante la presa bassa, quindi un errato bilanciamento dei pesi e della sagoma del corpo. E l'uso di una mantellina antivento che ha accentuato ancora di più l'effetto.
Io non sono caduto, ma mi porto quella strizza ancora addosso. Quindi scendo piano piano, con troppa paura per riprovare alla stessa velocità e nelle stesse condizioni. Per fortuna non è più successo. Ma la paura purtroppo non è ancora stata superata. Sensazione pessima.
Così adesso sono piantato in salita e anche in discesa. Ciclista perfetto.
Reactions: Scud82
THE MATRIX M+
15 Novembre 2012
4.522
1.677
36
Konstanz
Wilier zero 7 black/red Record
Beh c’è sempre la pianura :mrgreen:
Scherzi a parte mi dispiace, vedrai che col tempo passerà. In bici si cade anche e fortunatamente ci si rialza:friends:
Reactions: Boltex
fabiopon
19 Novembre 2009
9.471
7.885
Successo anche a me in fondo a un rettilineo prima di una curva. Andata bene ma per parecchio tempo sono rimasto rigido in discesa e in curva, cosa che ovviamente non aiuta.
cgiu
10 Settembre 2017
10
Wiler Gtr Sl
Nel tuo caso hai capito a cosa era dovuto? Così magari creiamo una casistica aggiornata su cosa provoca il fenomeno oltre a quanto già detto su serie sterzo allentata e difetti al telaio...
fabiopon
19 Novembre 2009
9.471
7.885
Non ho trovato nulla di strano, ma ero alle prime armi e magari mi è sfuggito qualcosa. Dopo un annetto ho cambiato la bici con altre e non mi è mai più successo.
bradipus
23 Luglio 2009
31.527
22.022
Bugliano
qualunquemente
Ciao io ho una Giat tcr 2020 e anch'io ho riscontrano il problema della forte vibrazione del manubrio in discesa.Mi potete dire cosa far controllare dal mio rivenditore, grazie
per prima cosa, che la serie sterzo non abbia gioco, che gli sganci rapidi siano ben stretti e che le ruote (specie l'anteriore) non abbiano problemi di bilanciamento.
Reactions: SCR1
SCR1
19 Maggio 2008
32.952
7.599
Fiorentino ai 100%
Grazie per le informazioni, domani la porto dal mio rivenditore per farla controllare .Ma qualcuno mi sa dire in che cosa consiste Fare un Bilanciamento delle ruote.
Quando vai dal gommaio, e ti bilancia le gomme sui cerchi cosa fa??
Uguale per le ruote da bicicletta si mettono dei pesi dove c'è lo sbilanciamento
pistores
14 Luglio 2013
34
12
OLYMPIA LEADER DISK 2020
Ciao a tutti, mi inserisco nella discussione perché anch'io in discesa ho un problema. Si tratta di un'oscillazione avanti e indietro di tutto il telaio che sembra provenire dal posteriore, anche senza muovere i pedali. Se faccio caso al manubrio lo vedo addirittura fare avanti e indietro rispetto al mozzo, di pochi mm ovviamente. Ruote con perno passante nuove e ben serrate, serie sterzo ben serrata, bici essenzialmente nuova, mai una caduta. Potrebbe essere un problema al pacco pignoni?
SCR1
19 Maggio 2008
32.952
7.599
Fiorentino ai 100%
Altezza cerchi??
Perchè vanno bilanciati
Reactions: pistores
