Io non ho fatto prove di flessione, confido nella capacità dei progettisti.[emoji28]Anche nel mio sono abbastanza sottili, tanto che se premi sulla parte superiore dell'orizzontale o sull'obliquo senti cedere, però sui pendenti non serve chissà quale resistenza: almeno il tubo orizzontale è stato progettato in maniera degna - sagomandolo a mo' di ellisse - per evitare che non appena prende un colpetto laterale si buchi il tubo e butti il telaio.
Per i terminali d'innesto ci vanno quelli con linguetta (lunga e corta) che si trovano facilmente solo se acquisti il kit della shimano: comunque quello del freno post. da 5 mm ce l'avevo e l'ho montato, mentre quelli da 4 mm del cambio non sono riuscito a trovarli e ho montato dei normalissimi teminali senza linguetta, sia in entrata/uscita telaio sia sui comandi.
I miei cavi sono montati con quello che si vede in foto.
Il POP è inserito nel telaio zona sterzo, quello alla sua destra all'uscita del cavo sulla piastrina metallica.
Quello sotto, invece, nei comandi (per cambio e deragliatore).
Sperando di aver fatto tutto bene, ovviamente (gli innesti sono comunque stati perfetti), anche se, vista la composizione del kit, alternative non ce n'erano.
Inviato dal mio FRD-L09 utilizzando Tapatalk
