Elite - Turno
BRADIPO83
30 Maggio 2016
20
Cannondale Synapse
Ciao a tutti,
rispetto ad altri direct drive vedo che di base manca il supporto ruota anteriore. Mi domandavo se riuscite a mettervi sui pedali senza difficoltà o se comunque ritenete opportuno l'acquisto dell'elastogel per migliorare la stabilità.
Domando anche cosa manchi a questo rullo rispetto al flux s, visto che il turno ha un prezzo di listino di circa 600€ e quindi sembra equivalente, anche se poi online si trova a prezzi decisamente più vantaggiosi. Aggiungo infine che fatico anche a giustificare un prezzo di listino comparabile al Suito, che tra l'altro ha la cassetta incorporata nel kit.
D
Deleted member 120944
Guest
Io ho optato per il prezzo online che è molto favorevole e come corpetto e pacco pignoni uso quelli che ho sulle carbonchina che tolgo in inverno. Per cui ho un buon prodotto ad un buon prezzo. Che ne dite ???
Dylanx77
27 Agosto 2019
58
14
48
In fase di scelta
Ciao,
Dopo un anno dall’acquisto e qualche problemino risolto (ho dovuto acquistare un cardio bluetooth. Infatti la app my etraining su ipad non rilevava la fascia garmin) posso dire che il turno è un prodotto valido.
Volevo chiedere però se qualcuno ha esperienza relativa alla rilevazione della potenza da parte della app myetraining proveniente NON dal sensore integrato ma da un powermeter montato sui pedali. In particolare vorrei prendere gli assioma duo.
Visto che sono molto precisi sarebbe un peccato rinunciarvi quando mi alleno al chiuso.
È una cosa fattibile o la app rileverebbe solo il sensore del rullo?
In quest’ultimo caso potrei bypassare la app e registrare l’allenamento su un garmin?
Saluti
Ciao, sto valutando anch'io l'acquisto del Turno ed ho capito che per simulare la salita devo scalare su pignoni più piccoli. A questo punto mi chiedo. Ok simulare manualmente i cambi di pendenza, ma è possibile replicare una traccia anche sui tempi di percorrenza? Mi chiedevo, non so se mi sono spiegato, se il Turno simula fedelmente anche la velocità con cui di solito si affrontano le uscite.
gulmus
22 Giugno 2009
85
58
La velocità su qualunque rullo, smart o meno, è una misura "fittizia". In particolare sul Turno in cui non c'è regolazione della resistenza, è il software che usi per simulare un percorso che indica un valore di velocità in base alla potenza misurata. Facciamo un esempio: pedali a 90 RPM con il 50/21 e stai erogando 250 watt, se in quel momento il software sta simulando un tratto in pianura potrebbe indicarti 35 km/h , se invece sta simulando una salita al 6% potrebbe dirti che vai a 15 km/h. Numeri inventati ma non troppo. Ovviamente il software dovrebbe considerare il peso dichiarato di bici+ciclista, perché con gli stessi 250 watt la velocità in salita di uno da 60 kg è ben diversa di uno da 80 kg. Tutto questo per dire che la velocità sui rulli è tanto più realistica quanto è sofisticato l'algoritmo del programma che usi, esempio Zwift calcola anche l'effetto della scia e aumenta la velocità indicata se sei in scia di un altro ciclista oppure ti abbassa la potenza se stai usando un rullo interattivo.
Dylanx77
27 Agosto 2019
58
14
48
In fase di scelta
Grazie mille per il chiarimento!!!!
Ciao, come vi state trovando con la velocità?
In base al consiglio di élite ho impostato circonferenza ruota / 15.34 ma credo che la velocità segnata sia molto bassa rispetto a quella reale generata in strada (pianura e salita) con gli stessi watt.
Avete fatto delle configurazioni differenti?
Grazie in anticipo
Ciao ho montato oggi il rullo e anche io ho il tuo stesso problema ..te sei riuscito a risolvere.. ciao nicola
Io montato da 2 giorni ci ho fatto 2 rullate.. ora son riuscito a inserire il dato sul garmi1000 per farsi che la velocità sia il più possibile reale.. per il resto mi sembra ottimo per quello che devo farci.. unico neo pensavo che fosse completamente Smart.. però va bene tanto io non devo farci i video... poi io cercavo un rullo che a 55rpm mi desse 250/260watt.. e lui è preciso..
BRADIPO83
30 Maggio 2016
20
Cannondale Synapse
La connessione vi rimane stabile? Dopo circa 15 min inizia a scollegarsi e ricollegarsi. Sostituendo la batteria del Misuro b+ devo fare qualche settaggio?
Ciao, sì, nessun problema di connessione con il mio bryton via ant. Però per evitare conflitti con altri sensori, ho impostato un secondo profilo bici assegnando il misuro B+.
Ciao
Reactions: LANCE79
BRADIPO83
30 Maggio 2016
20
Cannondale Synapse
Ciao,
sono anche io alle prime armi con questo rullo, e su strada sono abituato a pedalare con la FC. Io fossi in voi mi disinteresserei della velocità, riscontro pure io una maggior resistenza del rullo rispetto alla strada, e quello che mi sta più impressionando è proprio che per stare sulle FC usuali devo forzare di più. Per essere certo che fosse tutto ok ho valutato la velocità sulla base di cadenza e rapporti, e ho visto che il risultato era allineato alla curva potenza velocità del Turno fornita da Elite (è un xls presente sul loro forum). Date un'occhiata a quest'ultima, se non l'avete già fatto.
Ciao
karep
4 Settembre 2014
80
in arrivo
Una domanda per chi usa già elite turno, sarei interessato all'acquisto ma vi chiedo se il rullo ha già preimpostata una certa resistenza, cioè se si può pedalare senza resistenza. In poche parole ho bisogno di fare allenamenti aerobici di lunga durata e se il rullo è già duro come impostazione di fabbrica avrei dei dubbi sull'acquisto.
grazie in anticipo a chi mi risponderà
carminemx
31 Ottobre 2016
272
93
bianchi
Buonasera, vorrei comprare il rullo Elite Turno visto il prezzo onesto e considerando il fatto che non ho bisogno di usarlo con applicazioni Zwift ecc ma scarico gli allenamenti sul garmin e seguo delle tabelle, eseguendo lavori di SFR ad esempio. Visto che il rullo aumenta la resistenza in base ai rapporti dalla bici, mi chiedevo se riuscivo ad utilizzarlo con una bici muletto con cambio 8V che con rapporti (52-38T guarnitura) e 11-32 8v cassetta (11-13-15-18-21-24-28-32T). Per evitare di metterci su la mia bdc nuova. A prescindere da eventuali salti e rapporti che possono mancare, mi chiedevo se comunque posso fare lavori specifici e se i rapporti bastano per allenarmi. Ho una FTP di circa 230W
