Regolazione cambio Sram Force AXS
emiliano83
13 Aprile 2011
1.055
145
Trek emonda slr7 disc
Salve ragazzi ho un problema con il deragliatore anteriore del Force axs etape, oggi durante la mia uscita per due volte dal passaggio dalla corona piccola a quella grande davanti mi è scesa la catena verso l esterno andando tra l altro a graffiare tutta la pedivella:doh: non essendo molto pratico del cambio elettronico vi chiedo la regolazione va effettuata come per il meccanico? In teoria dovrei spostare un po’ all interno il deragliatore per far si che non accada di nuovo.
Reactions: Alone63
SCR1
19 Maggio 2008
32.952
7.599
Fiorentino ai 100%
Devi solamente regostrare la vite H, attualmente la tua gabbia se ben allineata ed a altezza corretta, viene troppo in fuori facendo uscire la catena
Regola la vite del finecorsa contrassegnata con la lettera H, facendo spostare la gabbia verso l'interno leggermente mi raccomando, altrimenti passi nella condizione di non salire bene
Minuto 8,34 del filmato
emiliano83
13 Aprile 2011
1.055
145
grazie mille, devo quindi avvitere la vite inferiore giusto?
SCR1
19 Maggio 2008
32.952
7.599
Fiorentino ai 100%
No dovrebbe essere quella sopra leggermente a destra e la dovresti ruotare in senso orario appena, la gabbia deve essere nella condizione pignone + piccolo e sulla corona + grande
Dovresti controllare appena la muovi vedi la gabbia che a sua volta deve muoversi è molto sensibile
emiliano83
13 Aprile 2011
1.055
145
Vedi l'allegato 201818
approfitto della tua competenza e gentilezza per chiederti un altra cosa, attualmente monto pacco pignoni 10-28 volendo è possibile aggiungere il 33 oppure va cambiata tutta la cassetta?
SCR1
19 Maggio 2008
32.952
7.599
Fiorentino ai 100%
Io sinceramente cambierei cassetta, perchè per montare il 33 posto che lavori bene occorre spessorare, e togliere altro
Reactions: emiliano83
emiliano83
13 Aprile 2011
1.055
145
Preso atto che la cosa migliore sia sostituire il pacco pignoni vorrei farvi una domanda, attualmente davanti monto un 48/35, la sram fa anche la 46/33 potrei secondo voi mantenere il 48 con il 33 o rischio di far lavorare male il deragliatore anteriore?
SCR1
19 Maggio 2008
32.952
7.599
Fiorentino ai 100%
Ormai i salti sono calcolati sul massimo che il der possa sopportare cioè 13 denti, sicuramente non è fatto per lavorare con quella combinazione, puoi anche provare, ma sono proprio le corone anche fatte in maniera da fluidificare la cambiata cioè, l'interno corona è proprio differente tra le due versioni
emiliano83
13 Aprile 2011
1.055
145
Si infatti è quello che pensavo anch io, il cambio di corone sulla guarnitura è un operazione complessa?
AndreaC1977
16 Febbraio 2020
1.026
1.120
Umbria
TREK MADONE
Io monto su una madone una poco ortodossa 46/33-10/28, provenivo da un classico 50/34-11/28, posso dirti che alla prova dei fatti é una combinazione che funziona, io ho voluto evitare il pacco pignoni 10/33 in favore del 10/28 che secondo me è scalato molto meglio...
Cosa dirti non la sento affatto "corta" in piano si pedala tranquillamente fino ai 50/53kmh e in salita il 33-28 é un salvagamba eccezionale... Rovescio della medaglia il 10 lo si usa molto spesso e la catena accusa usura...
paxmax75
1 Giugno 2013
193
APRILIA (LT)
Giant Defy advanced pro 1 2020
Come vi trovate con questo gruppo? Avete problemi di rumorosità? L'ho provato ieri per la prima volta e mi è sembrato tutt'altro che silenzioso soprattutto sugli incroci.
giussa
3 Maggio 2015
240
7
Bianchi
Ciao SCR1 io ho il problema opposto con il red AXS, ovvero la catena mi cade all’interno passando dalla corona grande alla corona piccola, hai un suggerimento anche per me? dove hai trovato questa immagine? Magari riesco a trovare quella che risolve il mio problema..grazie!
