Pacco pignoni Shimano Ultegra CS-R8000 11V
fabiopon
19 Novembre 2009
9.388
7.798
Buongiorno forum. È normale che facendo girare le pedivelle al contrario la ruota inizi a girare. Porca miseria questa mi sa nuova. Non so se può essere un elemento che aiuti a capire se c'è un problema o meno ma il pacco pignoni di questa ruota, se provo a farlo ruotare con la ruota smontata, scorre molto meno di altri pacchi pignoni che ho montati su altri ruote (non so se mi sono spiegato)
Non c'è alcuna relazione tra il rotolamento di una ruota smontata e il rotolamento di una ruota montata sulla sua forcella, nel senso di scorrevolezza.
SCR1
19 Maggio 2008
32.910
7.568
Fiorentino ai 100%
L'ho scritto..non è lo spessore da 1,85...nella confezione iniziale c'era uno spessore da mettere tra il 34 e la ruota libera,senza questo il pacco pignoni non si serra...l'ho smontato per fare manutenzione e l'ho smarrito...
Il 34 è fatto per RL da 10 V è rastremato,,, se lo monti sulla 11 V richiede spessore da 1,85 ed è quello
SCR1
19 Maggio 2008
32.910
7.568
Fiorentino ai 100%
Ciao
Prima cosa di che ruote si tratta
Poi è possibilissimo in quanto se la ruota libera è leggermente frenata dalle tenute trascina la ruota in rotazione libera.
Tuttavia non inficia poi sulla fluidità della pedalata perchè ruota fissa al sistema
Il fattoc he scorra meno a ruota montata può dipendere dalla regolazione del mozzo
Se il mozzo è molto preciso e non ha i giusti contrasti interni, quando serri tende ad indurirsi ed a perdere una rotazione fluida
Dunque se mi dici che ruote sono ti dico anche il probabile perchè
Reactions: profpaolo
profpaolo
22 Luglio 2011
527
57
è bellissima!
Ciao
Ho lubrificato generosamente la rl ed il problema sembra essere risolta.
Ora però ne è emerso un altro: in salita con il 34x28 sento un ticchettio continuo ad ogni pedalata (soprattutto a basse frequenze di pedalata). Non credo che il problema sia legato al mc (in salita, con rapporti più duri e frequenze più alte, il ticchettio non si sente).
Non trovo pace, cosa può essere?
Grazie, ciao
Naturalmente sul cavalletto non si sente niente.
Straycat
30 Aprile 2020
52
19
59
Firenze
Cannondalw caad 12
Riesumo sperando che qualcuno possa aiutarmi a chiarire. Avendo due ruote posteriori una delle quali con 11-32... Se sull'altra monto 11-34 quindi col distanziale prima del 34 ( il tutto con rx800gs al posteriore) rischio che la regolazione del cambio compresa la battuta sui pignoni grande e piccolo risultino sfalsati e in pratica non funziona a modo? In pratica é possibile montare senza problemi una ruota con 11-28 modificato a 11-32 e poterla intercambiare con una con 11-34??;pirlùn^;pirlùn^:azz;pirlùn^;pirlùn^
Geppo146
6 Agosto 2016
184
13
Salerno
Wilier Triestina Zero.7 + Bianchi Via Nirone 7
Ciao a tutti, mi aggiungo anche io per una domanda sull'11/34:
La mia bici è così allestita:
- comandi Shimano DuraAce ST-R9100
- moltiplica Shimano DuraAce FC-R9100 50/34
- pacco pignoni Shimano Ultegra CS-R8000 11v 11/30
- deragliatore posteriore Shimano DuraAce RD-R9100-SS
- catena Shimano DuraAce CN-HG901-11 (non conosco il numero di maglie)
In estate dovrei (Covid permettendo) andare in vacanza in Friuli e la tentazione di provare salite epiche come Piancavallo e lo Zoncolan è forte. Per "alleviare la sofferenza" vorrei modificare la meccanica come segue:
- pacco pignoni Shimano Ultegra CS-HG800-11 11/34
- deragliatore posteriore Shimano Ultegra RD-R8000-GS (gabbia lunga)
- catena Shimano Ultegra CN-HG701-11 (quante maglie uso?)
la cosa è fattibile? posso usare il pacco pignoni 11/34 con il deragliatore ultegra a gabbia lunga comandandolo con il DuraAce ST-R9100-R? rischio di pasticciare troppo tra Ultegra e DuraAce?
Ho letto in questo topic a e visto sul pdf shimano a pag 12 il distanziale interno dell'11/34.
Nello stesso pdf, a pag 8, una nota recita:
"Se si installa un modello CS-HG800-11/ CS-HG700-11 su una ruota/mozzo posteriore a
11 velocità da STRADA, installare prima un distanziatore da 1,85 mm. (Il distanziatore da
1,85 mm non è necessario se l'installazione viene fatta su una ruota/mozzo a 11 velocità
MTB.)
Grazie a tutti per l'aiuto ed i consigli
grazie a tutti
