Modifica cavi manubrio DI2
muzly
13 Novembre 2018
36
Btwin
Ciao a tutti
un aiuto veloce veloce.
Ho montato un DI2 in questo modo con unita sotto la pipa
Vorrei mettere la centralina sul tappo della piega comprando l'apposita centralina e il cavo a Y
comprando questi due elementi e inserendoli dentro il manubrio mi confermate che la giunzione sotto la pipa non serve più?
Quindi materiale che mi serve dovrebbe essere:
Cavo a Y EW-JC130
EW-RS910 (Tipo incorporato all'estremità manubrio)
in questo caso riesco a fa passare i fili dentro al manubrio? senza fili uscire sotto la pipa?
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
17.457
8.496
disc
Ciao a tutti
Vedi l'allegato 245465
Vedi l'allegato 245466
Cavo a Y EW-JC130
si, comprando il cavo a y e l'apposita centralina da inserire nel manubrio quella sotto l'attacco la puoi eliminare, ma devi anche comperare la giunzione che unisce il cavo a y con quello che sale dalla centralina inserita nel telaio
questa
oppure se vuoi collegare il gruppo al garmin questa
muzly
13 Novembre 2018
36
Btwin
Intanto grazie mille per la risposta
Mi mancava quindi un pezzo il connettore.
Tre pezzi quindi per fare questa modifica.
Il connettore potrebbe essere integrato all’interno del manubrio? E lasciare a vista quindi solo i fili dei freni?
SoftMachine
10 Ottobre 2010
12.343
6.439
Agente Bike
Credo che ci voglia anche il manubrio compatibile Di2 ovvero quello con i buchini dove far passare i cavi
pavelfelix10
25 Luglio 2015
2.004
333
Sicilia
S-Works Tarmac SL6
il io manubrio puoi vederlo nelle foto sopra,non ho ancora trovato l'occasione giusta per prendere un aerofly,ma mi van bene anche cos per il momento (curva 178 gr. pipa 109 gr.) se non trovo quello piu leggero non cambio per un mattone tanto per averlo aero
pavelfelix10
25 Luglio 2015
2.004
333
Sicilia
S-Works Tarmac SL6
Io filo che ora va al polo centrale della centralina, quindi viene dal telaio, lo colleghi a d una leva cambio, e dalla stessa parte un filo che unisce le due leve, dalla seconda leva parte un filo che va alla nuova centralina
Basta finito
Reactions: Gamba_tri
