Ragazzi buondì. Senza aprire un nuovo topic, uso questo già in uso. Pure io ho dubbi in merito alla taglia bici. Queste le mie misure:
Altezza: 172
Larghezza spalle: 390
Lunghezza braccio: 576
Altezza cavallo: 841
Biomeccanico con sistema Softvelo consiglia un telaio con queste misure:
Lunghezza tubo orizzontale (centro-centro): 535
Lunghezza sterzo: 140
Lunghezza tubo piantone (verticale: 550
Con questo assetto ideale:
Altezza sella: 735
Arretramento: 225
Lunghezza pedivella: 170
Attualmente pedalo sul telaio in allegato misura S (e mi sono sempre trovato molto bene) con manubrio da 40 e pipa da 90 (forse un filino corta lo ammetto, infatti ho dovuto indietreggiare di un filino la sella).
Sono veramente indeciso tra tante bici diverse:
Wilier
Scott
Focus
BMC
Voi cosa ne dite?
Vedi l'allegato 267155
Con la premessa che poi ognuno ha la propria schiena con i relativi (se ci sono) dolori:
io sono 173 con cavallo 83, pedalo su bici da 530 di orizzontale e 100 di stem, 11cm di dislivello sella manubrio.
Quindi mi ritrovo perfettamente come lunghezza orizzontale, il verticale conta ZERO dato che regoli la sella, come lunghezza stem 140 mi pare eccessivo, quasi da rendere la bici inguidabile. Senza
L'altezza sella è identica alla mia 735, quindi avendo tu più cavallo e pedivella più corta (io uso 172.5) potresti aumentare un po' l'altezza sella. Non lo dico io, ma anche la formula Hinault: cavallo*0.885 nel tuo caso fa 74.3
Riguardo al tua attuale bici direi che le misure tornano perfettamente: l'attuale orizzontale 545 + lo stem 90 ti porta ad avere un equivalente di 535+100. Se senti corto l'attuale stem allora la 535 comprala con uno stem da 110. Ripeto che per me 140 di stem è troppo.
Ad ogni modo, per dirlo ancora una volta:
- la lunghezza del tubo verticale conta ZERO perché compensi con l'altezza sella
- la misura che conta della bici è l'orizzontale virtuale, così anche telai molto slope si possono confrontre con quelli classici;
- non dimenticare lo stack che ti dice quanto dislivello sella manubrio avrai perché l'orizzontale si compensa entro certi limiti con lo stem, ma il manubrio lo alzi massimo 20mm (anche 30 ma poi comincia a essere una skifezza estetica) con gli spessori sotto il manubrio se lo vuoi alzare, ma abbassarlo non puoi.
