Distanziale su corpetto sram xdr Syncros per non registrare cambio sul Direto xr
Braccio
27 Ottobre 2008
6.811
1.074
mondo
bici
Salve
sulla mia Scott Addict rc equipaggiata con sram force axs 10x33 ho delle Capital 1.0 che sono state montate con apposito corpetto xdr Syncros senza alcun distanziale.
La bici in strada cambia perfettamente
Sul Direto xr ho montato la stessa cassetta 10x33 con apposito corpetto xdr elite senza alcun distanziale, come da loro indicazioni.
Quando monto la bici sui rulli, il cambio non funziona bene, la catena, specie sui pignoni più piccoli, fatica o non scende proprio.
Con le microregolazioni dei comandi axs registro il tutto e riesco a far funzionare bene il cambio.
Ovviamente quando rimonto la ruota, devo tornare indietro con le microregolazioni per far funzionare il cambio correttamente.
L’unica soluzione per non dover agire continuamente sulla regolazione del cambio, sarebbe quella di aggiungere uno spessore sul corpetto xdr Syncros, ma non só se si possa fare, visto che monto 12 velocità e eventualmente quale spessore utilizzare.
Qualcuno ha qualche idea?
SCR1
19 Maggio 2008
35.584
9.137
Fiorentino ai 100%
Salve
Io credo che la differenza stia nella battuta dello pseudo mozzo che hai sul Direto.
Ora se la catena non scende significa che viene avvicinato il pacco pignoni rispetto alla tua Scott
Ora potresti mettere una rondella calibrata da 0,5 mm o affine, tra telaio e battuta mozzo, perchè dietro la cassetta XDR non c'è spazio per spessorare , oppure conterei gli impulsi che dai al sistema per farlo funzionare bene e quando rimonti le ruote lo fai al contrario, dunque per esempio, 4 impulsi a scendere e poi 4 a salire, diventa una cosa abbastanza semplice
Reactions: Braccio
Braccio
27 Ottobre 2008
6.811
1.074
mondo
bici
Grazie mille per i tuoi sempre preziosi consigli
Nell’applicazione Axs, vengono indicate le microregolazioni effettuate, quindi l’operazione da te indicata risulta ancora più semplice
mi segno i due numeri e via, se non sbaglio sul rullo avevo 22/29
La mia paura è solo quella che facendolo spesso, visto che mi capita di montare e smontare la bici diverse volte al mese, si possa danneggiare il cambio, è la prima volta che uso un sistema del genere.
SCR1
19 Maggio 2008
35.584
9.137
Fiorentino ai 100%
Vedi l'allegato 282797
A registrarlo non penso se lavora male si , magari si rovina, ma se ben regolato non penso
Reactions: Braccio
Braccio
27 Ottobre 2008
6.811
1.074
mondo
bici
Ciao
Montando una Cube equipaggiata anche questa con Sram Force axs 10x33 ma con delle Fulcrum in carbonio (non ricordo il modello) il cambio funziona perfettamente sia sul rullo che sulla bici stessa.
Quindi credo che il “problema” stia nel mozzo o nel corpetto xdr delle Capital 1.0, probabilmente le due battute non coincidono.
Ho mandato una mail a Scott per chiedere se si poteva aggiungere uno spessore al corpetto xdr syncros, ma anche loro mi hanno detto di no
Ho misurato con il calibro lo spazio tra battuta pacco pignoni e telaio sia sulle Capital 1.0 sia con sul Direto xr e coincide perfettamente 4,5mm, quindi escludo la possibilità di aggiungere una rondella, non vorrei fare danni
Non vedo altre soluzioni se non quella di regolare ogni volta il cambio, provo a sentire il negoziante per vedere se ha qualche idea
bach7
10 Gennaio 2011
5.724
4.317
Pinifarina
con le 12v lo spazio per usare degli spessori/rasanti è davvero risicato.
se con le 11v in genere è possibile "sistemare" la cosa, con le 12v a volte diventa impossibile...
Reactions: Braccio
SCR1
19 Maggio 2008
35.584
9.137
Fiorentino ai 100%
Ciao
Danni non ne fai provi se non va la togli
