yagone64
29 Settembre 2015
12.128
20.218
Elblag (Polonia)
Mah dipende.
Se vuoi stare sui 90g/h sarebbe meglio andare con un rapporto 2:1 (mio pensiero) altrimenti va bene anche 1:1
Ultimamente ho preso della frutta disidratata da portare con me, vedendo i valori andrebbe bene a questo punto? 20220414_083258.jpg
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
29.762
28.348
krypton xroad - 0 slr
Perdona, questo schizzo non mi è chiaro...
Rapportato al fruttino visto che ne abbiamo parlato più volte, che credo sia per lo più zucchero (1:1) e che riporta sulla confezione: 29.20/25.88 cosa dovremo aspettarci come rapporto reale G/F?
(posto che tanto bisogna provare, magari un rapporto 1:1 lo butti giù tutto il giorno ed un "perfetto" 1:0.8 ti sta sullo stomaco la prima ora... :-)xxxx )
non ho capito bene...
credo sia il rapporto saccarosio (glucosio + fruttosio)...
così rispondo anche @yagone64
rapporti malto/fruttosio o Glucosio/fruttosio differenti da 1:1 (che poi è circa il saccarosio, classico zucchero da cucina) servono per fare in modo di poter ossidare maggiore quantità di carbo esogeni (> 60 g/h)...altrimenti, bastano le classiche maltodestrine, che, probabilmente, sono anche maggiormente tollerate a livello intestinale...
qui, usando barrette molto tecniche , leggermente più "lente"
@ValeXX in ogni caso il confronto con il fruttino , IMHO, decade un po', perchè è comunque solido...a livello di assorbimento nelle pareti intestinali, deve essere comunque "processato" e gestito meglio (sempre per l'intestino intendo)...questo anche alla luce di quello che fa sis con betafuel...le barrette (gelatine) sono glucosio/fruttosio 1:0,8 mentre i gel e la polvere è malto/fruttosio 1:0,8
ValeXX
15 Luglio 2009
3.704
2.623
Grazie... ;-)
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
29.762
28.348
Ultimamente ho preso della frutta disidratata da portare con me, vedendo i valori andrebbe bene a questo punto? Vedi l'allegato 339208
va tutto bene, basta buttare giù zuccheri...quello che ho descritto in precedenza sono finezze tecniche... ;)
devo capire come mai non sono solo zuccheri semplici...su questo potrebbe essere la presenza dello zucchero di canna, ma, in realtà, anche un altro prodotto simile, senza zuccheri aggiunti, ha le stesse proprietà...
non mi aspettavo 84 / 62 , ma 84 / 80 (circa)
il mango fresco ha solo zuccheri 14g su 100g...
ValeXX
15 Luglio 2009
3.704
2.623
Vedi l'allegato 339209
Si, stando entro i 60/gr ora va bene tutto, oltre servirebbero rapporti particolari e soprattutto provare, questo è poco ma sicuro, ed in effetti nelle competizioni sopra le 3 ore, gli 80/90 gr/h sembrerebbero avere molto senso, lì meglio puntare su gel home made sennò si spende un capitale :-)xxxx
yagone64
29 Settembre 2015
12.128
20.218
Elblag (Polonia)
Grazie Massimo, più che esaustivo nelle risposte o-o
Reactions: never give up!
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
29.762
28.348
Qualcuno utilizza le barrette di frutta tipo melinda o gli squeez di frutta?
le barrette credo di averle provare tempo fa, ma, se la memoria non mi inganna, non mi piaceva molto la consistenza...magari le riprovo...
gli squeez di frutta no, mai usati, mi spaventano un po' :mrgreen: (il nome è onomatopeico :))):)
ma è più un mio limite, non avendoli mai provati...
pedalone della bassa
Otztaler inside
9 Ottobre 2013
16.427
23.607
io la utilizzo, e mi ci trovo molto bene
solo una cosa. una volta, ho sperimentato un uscita con solo frutta disidratata......ecco......per fortuna c'era un bosco lì vicino :shock::mrgreen:
ora la alterno con altri "alimenti/integratori" durante le uscite
  • Haha
Reactions: yagone64
yagone64
29 Settembre 2015
12.128
20.218
Elblag (Polonia)
Tipo? Giusto per non cadere nello stesso problema...
MaxMarksson
28 Maggio 2021
1.042
940
37
Bergamo
RockRider 8.0
Riguardo ai fruttini: qualcuno ha trovato qualcosa con più di 13g di cho/confezione?
Quelli del supermercato bene o male sono tutti su quei livelli, mi domando se ce ne siano con una quota doppia (per praticità)
ValeXX
15 Luglio 2009
3.704
2.623
MaxMarksson
28 Maggio 2021
1.042
940
37
Bergamo
RockRider 8.0
Reactions: ValeXX
Otztaler inside
9 Ottobre 2013
16.427
23.607
le cose classiche: paninetti con la marmellata, gelatine Aptonya, barrette Enervit, barrette Energize, gel Sis, gel 226ers.....
poi, in base ai giri, barrette Clif......
e borraccia, il "classico", malto + fruttosio
yagone64
29 Settembre 2015
12.128
20.218
Elblag (Polonia)
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
29.762
28.348
non credo ne troverai...a meno di non trovare qualcosa di simil tecnico...quelli, solitamente, non hanno zuccheri aggiunti, e, con la frutta, più di tanto, non si può fare...
potrebbero concentrarli maggiormente, ma allora diventa una cosa differente (marmellata/confettura)
Reactions: MaxMarksson
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
29.762
28.348
@yagone64
@pedalone della bassa
i possibili problemi intestinali con la sola frutta disidrata, credo, siano, al solito, una mera questione personale...perchè, Davide, non è che riduci il problema se alla frutta disidrata alterni un gel , magari ipertonico, anzi, magari lo peggiori...mentre con una barretta o un panino è già differente...
giusto per precisare, perchè hai fatto l'elenco delle cose che assumi, e c'era un po' di tutto, magari qualcuno pensa che può associare, alla frutta disidratata, una sola cosa di quel elenco, per evitare possibili problemi... :))):
yagone64
29 Settembre 2015
12.128
20.218
Elblag (Polonia)
Uno a caso, io :))): :mrgreen:
