Ciao, qulacuno ha montato su roadmachine 01 la piega aero di bmc ? So che va montatata assieme al suo attacco, vi risulta sia compatibile ? Gli spessori sotto entrambi gli attacchi sembrano uguali.... grazie
aspetta, verifica bene, come detto il reach del manubrio è molto ma molto corto , dunque si compensa con lalunghezza dell'attacco, misura punta sella punto alto della leva delle 2 bici e coprirai cose formidabili :)Buongiorno ragazzi, ho la possibilità di acquistare un telaio bmc slr 01 2022 usato, il problema è il manubrio che ha un attacco con una lunghezza incompatibile con le mie misure. Volendo montare qualcosa di alternativo all originale, mantenendo ovviamente il passaggio cavi interno, potete consigliarmi dei modelli compatibili da installare?
occhio solo al reach della piega manubrio, è molto molto corto, io sono passato da un attacco da 9, al manubrio integrato BMC da 12Salve ragazzi mi accingo a tornare possessore di una bmc slr01 taglia 56, vi chiedo un consiglio provenendo da una Trek emonda sempre in taglia 56 riportereste le stesse misure e quindi lo stesso assetto sulla bmc? Spulciando un po’ le geometrie dei due telai oltre alle differenze in cm c è anche un po’ di differenza negli angoli. Cosa mi consigliate?
certamente, le tue quote sono identiche su qualsiasi bici, magari alcuni telai saranno più armoniosi, con svettamenti sella ne troppo alti ne troppo poco, attacchi con lunghezze consone e via dicendo.Salve ragazzi mi accingo a tornare possessore di una bmc slr01 taglia 56, vi chiedo un consiglio provenendo da una Trek emonda sempre in taglia 56 riportereste le stesse misure e quindi lo stesso assetto sulla bmc? Spulciando un po’ le geometrie dei due telai oltre alle differenze in cm c è anche un po’ di differenza negli angoli. Cosa mi consigliate?
Ciao anche io ho avuto la tua stessa sensazione nella guida appena presa la teammachine, nelle curve in discesa è come se quando metti in piega la bici lei volesse rialzarsi ed aprire la curva. Lo avevo attribuito alle ruote a canale largo ma se lo hai notato anche tu a questo punto è una caratteristica del telaio. Prima avevo una scultura con Bora Ultra 35 tubolare ed era molto più agile nei cambi di direzione mentre ora ho la TM con zipp 303 firecrest. Dopo qualche uscita mi sono abituato e non ci faccio più caso. Per il resto mi trovo benissimo, saranno anche i tubeless da 28 ma la trovo comodissima ed il manubrio ICS carbon mi piace tanto.vabeh magari, risulterò pesante pero voglio continuare a raccontarvi le sensazioni che sto vivendo con la nuova BMC slr01.
confirm che è una lama, stabile , facile, discretamente confortevole ..... ma devo dire che la precedente TREK era piu veloce nel cambio di direzione o nel buttarla giu... è ovvio che se guadagni in stabilità e tranquillità perdi qualcosa in altro, sinceramente preferisco questa stabilità perche non è una mtb , la bici da strada deve andare "dritta" e seguire la curva impostata e questa è sincera non fa scherzi ...insomma nota piu che positiva per intenderci.
invece volevo darvi un nuovo feedback sul fatto di sentirla "lenta" e relativamente pensate nei rilanci e nei falsi piano....ho capito il motivo...o perlomeno la cosa magari si riduce ad una sensazione...ma cmq la bici me l'avevano data con le pedivelle da 172.5 (sbaglio loro riconosciuto), ed ero il primo a dire vabeh.. ma 2,5mm che vuoi che siano alla fine è una questione di abitudine. Oggi finalmente ho montato le 170 (sicuramente piu adatte alle mie leve), ed ecco che il problem o la sensazione è sparita, sento sempre un po pensate essendo che prima pedalavo su una bici con ruote da 1300gr e ora ho queste da 1750... pero ho riacquisito l'agilità o cmq la sensazione di non dover forzare oltre modo ....bene sempre piu soddisfatto del mezzo...
grazie a chi mi ha letto..
no aspetta non dico questo anzi il contrario, se imposti la curva lei la tiene perfettamente non allarga e non chiude ...come in un binario....io parlo di quando la devi impostare che è leggermente piu lenta della trek e perlomeno devi essere piu deciso nel farlo e poi sullo stretto che rimane leggermente meno agevole...io penso che sia "colpa" dell'angolo sterzo piu aperto che sicuramente da piu stabilità ma meno manegevolezza.Ciao anche io ho avuto la tua stessa sensazione nella guida appena presa la teammachine, nelle curve in discesa è come se quando metti in piega la bici lei volesse rialzarsi ed aprire la curva. Lo avevo attribuito alle ruote a canale largo ma se lo hai notato anche tu a questo punto è una caratteristica del telaio. Prima avevo una scultura con Bora Ultra 35 tubolare ed era molto più agile nei cambi di direzione mentre ora ho la TM con zipp 303 firecrest. Dopo qualche uscita mi sono abituato e non ci faccio più caso. Per il resto mi trovo benissimo, saranno anche i tubeless da 28 ma la trovo comodissima ed il manubrio ICS carbon mi piace tanto.
Forse mi sono espresso male ma se la bici è più lenta a scendere in piega rispetto ad un'altra in fondo è come se opponesse una resistenza a piegare. Che è stabile sono pienamente d'accordo, in accoppiata con ruote a canale largo e tubeless da 28 trasmette sensazioni di sicurezza senza uguali, poi avendo cambiato tutto in blocco è difficile capire cosa influisce maggiormente in ciò (telaio, ruote o pneumatici). Credo che con parole diverse vogliamo esprimere lo stesso concetto: bici stabile ma di contro meno maneggevole di altre. Mi ritrovo nelle impressioni che hai riportato.no aspetta non dico questo anzi il contrario, se imposti la curva lei la tiene perfettamente non allarga e non chiude ...come in un binario....io parlo di quando la devi impostare che è leggermente piu lenta della trek e perlomeno devi essere piu deciso nel farlo e poi sullo stretto che rimane leggermente meno agevole...io penso che sia "colpa" dell'angolo sterzo piu aperto che sicuramente da piu stabilità ma meno manegevolezza.
Capiamoci tutte cose che rientrano nelle caratteristiche piu che in difetti..
(tantè che ho deciso di vendere la TREK oramai non la uso piu per quanto sono innamorato e soddisfatto dellaBMC)
sulla mia è montato questo (marchiato Sram)Scusate ragazzi ho un dubbio, siccome ho fatto rimontare sul telaio il gruppo Sram axs che avevo ho notato che sul deragliatore anteriore manca il dente di cane o comunque quello pezzetto tipo scudo di plastica che era montato da Sram per prevenire la caduta interna della catena. Prima di chiamare in officina per chiedere se magari si sono scordati di rimontarlo, sapete mica se per caso quel pezzo non è compatibile con questo telaio?
Ciao a tutti sul telaio Bmc slr 01 del 2021 si possono montare solo gruppi elettronici? Sapete anche dirmi che larghezza max di copertone porta? Grazie
