Telai NO BRAND, mettete le vs. foto!
bach7
10 Gennaio 2011
5.718
4.315
Pinifarina
Ma dai!? Questa poi...! Oh, meglio cosi'. Ma poi il reggisella tiene o scende sempre?
il serraggio tiene. in pratica la vite agisce su una slitta in alluminio, ma è vincolata alla parte bassa del tubo orizzontale. in sezione dal basso hai vite, parte inferiore del tubo orizzontale opportunamente dimensinata, parte inferiore del serraggio, parte superiore del serraggio con filettatura.
avvitando fai scivolare la slitta verso il basso e verso il tubo sella.
a tenere il tutto è quindi solo il triangolino tra tubo orizzontale e tubo verticale, dove è ricavato l'alloggiamento del serraggio .
Reactions: golias
34.986
26.275
Il principio di funzionamento è come il mio telaio.. la differenza è che nel mio lo spacco è a vista e il bloccaggio in alu copre l'incavo e in pratica è al pari del tubo orizzontale.
Kéo
31 Gennaio 2006
8.861
1.972
SICILY
I cari vecchi collarini
EliaCozzi
2 Marzo 2016
7.160
6.699
Mozzate (CO)
www.eliacozzi.it
Grazie per le risposte! Mi sembra di capire che alla fine che io spenda 500 o 1200 avrò un prodotto che in termini pratici hanno pari valore... Alla fine le variabili sn la vestibilità del telaio e l estetica che restano sempre personali.
Metto i mie due centesimi sul tavolo: se confronto tra loro i 5 telai cinesi che possiedo posso dirti che la differenza che fa salire il costo è anche nelle finiture. Per esempio la Workswell 226 ha le battute delle pinze disco rettificate, cioè dopo la verniciatura sono state "spianate" per portarle perfettamente perpendicolari al disco: ho messo la pinza, stretto le due viti ed era perfetta. Su un altro telaio (mtb ma poco cambia), tra la pinza e il telaio ho dovuto inserire una rondella per poter "orientare" la pinza in modo che fosse perfettamente perpendicolare al disco.
Stessa cosa per le sedi dei cuscinetti della serie sterzo e per il movimento centrale.
Per altro, anche guardandole dentro con una microcamera la workswell sembra "finita meglio", mai una difficoltà nel montaggio. Con quella più economica sto ancora litigando per evitare che il reggisella scivoli nel telaio.
Detto questo, i due estremi economici delle mia esperienza vanno appunto dalla Workswell 226 disc (960 euro) alla Seraph TT-X2 rim (400 euro), ma finito il montaggio, a livello di guida e di sensazioni preferisco la Seraph.
34.986
26.275
A leggervi mi sale la convinzione che ho avuto chiulo e/o che Hong-Fu lavora benone.. così giusto per far si che chi legga e ha intenzione di farsi un telaio no brand si regoli di conseguenza.
Reactions: Emmever
CNSAS
22 Settembre 2016
31
La Mia
davide panzeri
10 Febbraio 2009
430
133
cernusco lombardone
Workswell wcb-r-366 montata shimano Ultegra R8100 12v (50-34 / 11-34) dischi da 160mm, Ruote Farsports Feder da 30mm
Peso finale 7.34 kg
Vedi l'allegato 416185 Vedi l'allegato 416186 Vedi l'allegato 416187 Vedi l'allegato 416188 Vedi l'allegato 416189
mi piace davvero un sacco! è proprio come la vorrei
- no "aero"
- no "foderi" posteriori bassi
- no profili "sagomati" per accogliere la ruota posteriore
- no reggisella dedicato
(https://www.bdc-mag.com/forum/t/arrivano-i-telai-senza-cavi-a-vista.237616/post-7374205)
puoi dirmi cosa ti hanno chiesto per telaio+reggisella+spedizione+tasse?
Bonus79
27 Gennaio 2010
8.706
4.194
Romagna
Cervélo R3
- no "aero"
Ciao, a gennaio ho scritto direttamente a Workswell per avere informazioni e prezzo per il telaio in oggetto.....qui trovi qualche informazione dettagliata su componenti e relativi prezzi, sempre che siano ancora validi. ;-)
m4ssim1lian0
6 Giugno 2011
447
bdc
- no "aero"
piu o meno ti confermo le cifre del link al post precedente. Poi dipende dal cambio del momento
specialf.
7 Settembre 2011
82
32
brescia
roubaix expert sl3, stumpjumper ht s-works, stumpjumper fsr
Ecco finalmente la mia carbonda CFR1056 taglia xl, montata sram force.
Non vedo l'ora di provarla.
    746,9 KB · Visite: 246
    638,1 KB · Visite: 233
    535,9 KB · Visite: 162
    610,1 KB · Visite: 156
    578,2 KB · Visite: 160
    660,8 KB · Visite: 156
    602,5 KB · Visite: 152
    1 MB · Visite: 240
specialf.
7 Settembre 2011
82
32
brescia
Sei molto longilineo? L'impostazione della bici è davvero particolare
Si infatti ho fatto molta fatica a scegliere il telaio, non sono altissimo 186cm ma ho Busto corto e gambe lunghe, pedalo a 84cm inoltre non devo avere troppo dislivello sella manubrio altrimenti ho mal di schiena.
Reactions: gushle
aratrus
23 Aprile 2011
2.337
1.253
sardegna
workswell 256 disc
arrivato il TT-X38 o DCRF26 a seconda di dove si prende, ci ha messo 1 mesetto di viaggio e consegnato da GLS dopo un passaggio in spagna, nel pomeriggio faccio pesate e qualche foto, a prima vista non è male, da rifinire un pochino i vari buchi per i tubi freno (me lo aspettavo).
Reactions: Marmuel
aratrus
23 Aprile 2011
2.337
1.253
sardegna
workswell 256 disc
Piccolo aggiornamento sul tt-x38, ho già quasi finito il montaggio, venerdì ho verniciato sempre con fulldip.
Peso del telaio nudo verniciato nero opaco in taglia 52: 1060 gr, peso dopo verniciato 1080 gr
La forcella pre taglio e vernice era 385 gr
Il reggisella 220, parentesi reggisella, non entrando fino in fondo non potevo metterlo alla mia altezza, quindi ne ho tagliato 6 cm e ci ho messo un botto di tempo...
Quei furbastri hanno messo delle viti bombate nel sostegno del deragliatore anteriore quindi non si poteva montare, ne ho ordinato a testa piatta.
Per il resto nulla da segnalare, t47 avvitato senza problemi
Metto una foto del telaio appena arrivato, prossimamente bici colorata e montata
Edit: aggiunto foto pesata componenti vari, il reggisella pesato prima di tagliare, ottima sorpresa il manubrio, quello workswell pesa 420 gr ..
    189,2 KB · Visite: 146
    104,7 KB · Visite: 94
