Postazioni di allenamento - Trainer - Accessori...postate le Vs foto
marcus989
16 Luglio 2016
2.417
1.805
Carrera Estremo
Uelà ragassuoli belli...ma come ho fatto a farmi sfuggire questo 3d????
@marcus989 noto con piacere che hai una Rocker Plate e a questo punto attendo le foto delle modifiche che hai fatto.
Dal canto mio non sono stato con le mani in mano.
Posto solo le foto del work in progress perchè se comincio con spiegazioni e dettagli non basterà l'intero forum a contenerle :))):
Ciao, che dire è un po' imbarazzante ma mi sono limitato a cambiare le palle sotto con delle mini palle da basket, in realtà sono mesi che sto meditando di cambiare il rullo quindi non mi sono ancora deciso. Questa estate poi ho modificato la palestra e ho dismesso la rosker plate, penso che tra un po' la rimonterò però.
Diciamo che la cosa più fastidiosa è gonfiare i palloni, perché ogni volta tutti e due perdevano un po' di pressione.
Reactions: Big Steak One
liviocu
22 Dicembre 2007
1.122
304
Venge Fourstroke Dedacciai Neo 2T
Infatti è su quello che si basa il mio progetto per di più modificato ad arte con l'aggiunta di altre molle e cursori di registro. Ti ripopongo il mio progetto del movimento longitudinale...
Vedi l'allegato 424119
Come puoi vedere, anziché due molle io ne ho messo 4.
Aspè altimenti non ci capiamo.
Questo l'esploso originale...
Vedi l'allegato 424123
...con una foto reale del progettista modificata da me inserendo alcune considerazioni...
Vedi l'allegato 424124
Quando il movimento è opposto a all'altra molla, questa sarà libera di percorrere una bella escursione lineare sbatacchiando ogni volta che si libera...e viceversa con l'altra.
Vabbè che non sarà molta ma cmq, e adesso ci arrivo, comportava in fase mi montaggio una bella gatta da pelare.
Sul mio progetto vedi quei blocchetti arancioni? Nel progetto ne avevo disegnato solo due ma ne userò 4, uno su ogni molla.
Sono questi:
Vedi l'allegato 424121
La plate superiore va forata in corrispondenza dei cuscinetti lineari ma non alla membro di segugio. Cioè coi cuscinetti in una determinata posizione.
Il progetto originale comportava il comprimere le molle a mano spostando di un tot il cuscinetto corrispondente e centrare successivamente i punti da forare per il fissaggio...uno sbattimento. Al massimo si potrebbe usare una fascetta da elettricista per tenere tutto in posizione...se reggessero...o altro sistema che non sto neanche a immaginare.
Col mio metodo invece potrò precoprimere le molle come anche no, basta tenerle immobili nella loro estensione completa, per trovare più facilmente e liberamente i punti da forare e avvitarli alla plate superiore..
Quando inizierò a usare la tavola, se il movimento longitudinale è troppo pronunciato, troppo avanti e indietro in pratica, potrò precaricare le molle a mio piacimento tramite i cursori.
Cosi come il movimento basculante.
Anziché usare le palle proposte in svariati blog, quelle da dodgeball (come altre appositamente fatte costruire in base alle specifiche del produttore di un modello di Rocker Plate...e ho anche vari link per l'acquisto ma sò troppo care), userò delle Tarmak K500 Resist di Decathlon.
Queste:
Vedi l'allegato 424131
Come potrai vedere in qualche foto che ho già postato, queste saranno talmente sgonfie da collassare letteralmente a mò di ciambella.
Non capisco perchè qui non posso caricare direttamente il video...vabbè, link YT:
Il movimento basculante, almeno con il solo peso delle braccia, è davvero minimo.
Sicuramente con me sopra a pedalare sarà più accentuato ma basterà gonfiarle di qualche altro psi per regolare anche quest'altro movimento.
Credo di aver pensato a tutto. Non ho ancora terminato perchè, a parte il tempo, ho dovuto sostituire la barra d'acciaio e stasera questo mio amico me la porterà... ;-)
tanto di cappello...
la piastra alla fine ha un valore maggiore dei rulli
Big Steak One
15 Ottobre 2022
901
804
Napoli
ex FRW Napa Valley - new Argon18 Krypton
ho trovato in questo video un rocker plate simile al tuo
E questo è il suo blog:
Come potrete vedere c'è la sua lista dei componenti con i relativi link per l'acquisto.
Ovviamente è solo per vedere di cosa si tratta in quanto reindirizza, ad esempio su Amazon US.
Alcuni funzionanti ed altri no.
In più ci sono i file drive delle sagome ma come ho detto è la SUA lista della spesa perchè io ho apportato alcune modifiche sia al concetto sia ai componenti ;-)
Reactions: AlessandroBononcini
24.281
38.774
più metti forza più la molla si comprime, ok,
ma immagina di poterla bloccare ad un certo punto dell'escursione (il precarico appunto) senza che tu debba applicare forza alcuna.. da quel punto in poi, a pari forza corrisponde pari movimento, quale che sia il punto "di blocco" dell'escursione scelto, stando ovviamente all'interno della zona di linearità della molla, e che sia una molla lineare
concordo, se cambi il precarico cambi l'escursione "residua"
no beh se parti da una molla precaricata non appena inizi a comprimerla ulteriormente il blocco che faceva il precarico si trova un carico nullo e tutta la forza si scarica su cio che sta comprimendo ora la molla
madqwerty
7 Maggio 2007
2.406
1.977
Chivasso (TO)
rispondo anche a te, e mi ri-scuso col Bisteccone per l'OT o-o
sempre supponendo 2 molle lineari, perfettamente identiche e che lavorano sempre in zona lineare
il precarico dato dal collar block (cioè la sua distanza dal linear block a sx) si distribuisce metà su una molla e metà sull'altra,
il sistema torna in equilibrio statico col linear bearing spostato di metà della suddetta distanza rispetto a dov'era prima con zero precarico,
a mio parere continua ad avere la stessa ampiezza di escursione avanti/indietro se sottoposto alle stesse forze avanti/indietro,
cambiano solo il punto di equilibrio e le distanze di fondo-corsa
24.281
38.774
Vedi l'allegato 424181
Si in caso di due molle contrapposte il precario non cambia le forze in gioco, fintanto che entrambe le molle lavorano( dato che in questo caso possono lavorare solo in compressione) quando una arriva alla massima estensione allora lavora solo l'altra e ovviamente si dimezza la costante elastica rispetto a prima
Reactions: Lumi and madqwerty
ChristianR
24 Luglio 2004
845
382
Nera
@Big Steak One ma per forare la tavola sopra, se metti del colore sopra i cuscinetti scorrevoli per marcare la loro posizione quando appoggi la tavola superiore? Unito al riporto delle misure dovresti centrarle abbastanza bene, anche perchè se ti sei lasciato 25mm per parte come margine per non andare a sbattere un errore qualche mm te lo puoi permettere.
E' anche vero che l'hai fatto talmente bene che è giusto finirlo perfettamente...quindi vai con la dima!
  • Love
Big Steak One
15 Ottobre 2022
901
804
Napoli
Eheheh grazie. Dima perfetta per fori perfetti.
Vendo dima per centrare 16 fori al millimetro :))): :))): :))):
Big Steak One
15 Ottobre 2022
901
804
Napoli
Altra cosa...
Estratto dal blog di Andrew:
Com'è stato possibile che mi sia sfuggita questa nota?!?!
Naggia.
L'accoppiamento tavola inferiore/sistema di acorrimento/tavola superiore ha comportato che la superiore, avvitata per bene sui cuscinetti, avesse si e no 5mm di spazio tra lei e i castelletti.
Finchè non c'è nulla poggiato sulla RP e la tavola non flette...tutto a posto (e cmq durante le oscillazioni basculanti lo spazio è risicatissimo) ma facendo giusto un pò di forza questo minimo spazio si riduceva ulteriormente. A occhio lo spazio c'è ma metti il rullo, la bici, ME...avanti e indietro, destra e sinistra, nella faccia sottostante si sarebbero scavati sicuramente dei solchi.
Ed ecco la nota di Andrew: se si usano ecc ecc...c'è bisogno di riser...spessori!
Ed ecco i miei spessori:
Degli angolari per mobili, tagliati e alesati per far combaciare i fori dei cuscinetti.
Ecco il risultato:
20231031_113855.jpg Appena finito di incollarli con cianoacrilato.
Ovviamente già li ho testati prima di lavorarli e il risultato (lo spazio in partica) è eccellente:maestro:
Reactions: ChristianR
Big Steak One
15 Ottobre 2022
901
804
Napoli
Ho inizialmente estremizzato il movimento portando a contatto il castelletto con la tavola ma in realtà quello che serve, ed è vincolato/bloccato dalle palle gonfiabili, è l'altro meno accentuato;-)
Big Steak One
15 Ottobre 2022
901
804
Napoli
Finalmente è (quasi) competata.
Lo spazio tra le tavole è di soli 5cm e le nuove palle da basket in taglia 1 sono perfette.
Ho detto quasi perchè adesso non mi resta altro che verniciare con vernice per legno Elephant a base di cera color nero.
Dai dai dai dai ;-)
Reactions: madqwerty
painkiller92
2 Giugno 2016
1.743
375
Casteggio (PV)
Cannondale supersix evo hm
Manca un elemento fondamentale mi pare: il ventilatore
Fortunatamente riesco a farne a meno (troppa paura di ammalarmi tra l'altro). Strano eh, perchè i caldoni estivi li patisco, però il pedalare indoor a mah 16/17 gradi non mi pesa (fatto già diverse stagioni invernali sia con Tr che con Zwift). Certo sudo e anche copiosamente nelle ripetute più impegnative, ma con polsini e fascia + asciugamano sul manubrio è molto gestibile
24.281
38.774
Molto molto strano soprattutto a 17 gradi che è già tanto per rullare decentemente
